APsystems ECU-C - Domoticz
kaka83136
Message par kaka83136 »
J'ai recemment acquerit des panneaux Solaires avec comme passerelle une APSystems ECU-C relié en RJ45.
Je voulais savoir si il exister un plugin pour intégrer la production et consomation à Domoticz et d'autre données si possible?
Jeff
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Message par Jeff »
En essayant sur google... ca ferait pas ton bonheur ceci https://www.bjorn-meijer.nl/en/2021/05/ ... -domoticz/
Sujet déplacé dans la section dédiée aux objets.
EMqA
Message par EMqA »
Je profite du sujet pour me renseigner.
Je viens tout juste d'installer une paire de panneaux avec un micro-onduleur DS3_L et une passerelle ECU-B. Le système est opérationnel mais j'ai fini trop tard ce soir pour voir si cela produit.
J'avais préparé le terrain pour remonter les infos dans Domoticz en suivant cette procédure : https://github.com/Doudou14/Domoticz-apsystems_ecu
Je n'ai aucune notion de python, je me contente de savoir suivre les tutos.
J'ai pu positionné les 2 fichiers correctement renseignés dans le répertoire scripts indiqué, créé les devices, créer un script DZvent pour relever les infos toutes les 5min.
au moment de tester le script, j'obtiens un message que je ne sais pas identifier comme étant un problème ou pas. Sauriez vous me guider ?
pi@raspberrypi-domoticz:~/domoticz/scripts/python/ECU $ sudo python3 ECU-B.py
  File "ECU-B.py", line 45, in <module>
    data = loop.run_until_complete(ecu.async_query_ecu())
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 131, in async_query_ecu
    raise APSystemsInvalidData(error)
APSystemsECU.APSystemsInvalidData: ECU returned 0 for lifetime energy, raw data=b'APS110094000121630005500601\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\x00\x01\x00\x0010012ECU_B_1.2.26009Etc/GMT-8\x80\x97\x1b\x06\x1d6\x00\x00\x00\x00\x00\x00END\n'
syl2222_fr
Message par syl2222_fr »
J'avais utilisé la méthode de bjorn pour surveiller mes (oui, j'en ai 2) ecu-b .
Ca marchait parfaitement . C'est cool que maintenant il y ai une intégration ! (depuis, je suis passé sur HA pour surveiller cela).
Edit: Lol , l'intégration domoticz est un fork de l'intégration HA . Pour info, le workaround #142 dans Ha, c'est moi :)
Par contre, j'avais remarqué que, dés la nuit tombée, j'avais des trucs bizarre. Vu que tu as fait tes essais tard, peut-être que cela a un rapport ?
1°) Sur le site de APsysteme , t'as toutes les data ?
Si non => faut commencer à regarder pourquoi car, c'est peut-être ça le soucis (intégration des panneaux dans l'Ecu, parametrage de l'ecu, etc).
Si oui =>Recommence tranquillement en suivant l'ancienne procédure qui a marché du premier coup pour moi : https://www.bjorn-meijer.nl/en/2021/05/ ... -domoticz/
EMqA
Message par EMqA »
C’est ok du côté du site APsystems et sur l’app iOS EMA app.
Le lancement du script via dzvent aussi.
 2023-03-03 08:55:00.341 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: ------ Start internal script: DZvent_ECU-B:, trigger: "at daytime every 5 minutes"
2023-03-03 08:55:00.341 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: Timer event was triggered by at daytime every 5 minutes
2023-03-03 08:55:00.940 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: ------ Finished DZvent_ECU-B
Mais comme je le craignais, quelque chose coince dans le script python en lui même car rien ne remonte dans les différents devices créés.
syl2222_fr
Tu as installé combien de panneaux / onduleurs ds3l ?
Je suis nul en python , mais, à ta place , je modifierai le script :
https://github.com/Doudou14/Domoticz-ap ... U/ECU_B.py
pour isoler les onduleurs.
T'as l'onduleur 1 des lignes 84 à 112 et l'onduleur 2 des lignes 114 à 136
En isolant 1 des deux onduleurs , tu peux circoncire le soucis qui serait lié à un onduleur ou un panneau ?
EMqA
Message par EMqA »
J’ai un seul onduleur installé.
J’avais eu l’idée de me passer de ce qui concerne un second onduleur. Si je n’ai pas fait d’erreur, j’ai passé tous les éléments concernés en commentaire.
Je posterai le code des 2 scripts ce soir.
EMqA
Message par EMqA »
Mes 2 fichiers sont placés dans un dossier home\pi\domoticz\scripts\python\ ECU
Le premier est le fichier APSystemsECU.py que j'ai laissé tel quel
#!/usr/bin/env python3
import asyncio
import socket
import binascii
import datetime
import json
import logging
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
from pprint import pprint
class APSystemsInvalidData(Exception):
    pass
class APSystemsInvalidInverter(Exception):
    pass
class APSystemsECU:
    def __init__(self, ipaddr, port=8899, raw_ecu=None, raw_inverter=None):
        self.ipaddr = ipaddr
        self.port = port
        # what do we expect socket data to end in
        self.recv_suffix = b'END\n'
        # how long to wait on socket commands until we get our recv_suffix
        self.timeout = 5
        # how many times do we try the same command in a single update before failing
        self.cmd_attempts = 3
        # how big of a buffer to read at a time from the socket
        self.recv_size = 1024
        # how long to wait between socket open/closes
        self.socket_sleep_time = 2.0
        self.cmd_suffix = "END\n"
        self.ecu_query = "APS1100160001" + self.cmd_suffix
        self.inverter_query_prefix = "APS1100280002"
        self.inverter_query_suffix = self.cmd_suffix
        self.inverter_signal_prefix = "APS1100280030"
        self.inverter_signal_suffix = self.cmd_suffix
        self.inverter_byte_start = 26
        self.ecu_id = None
        self.ecu_firmware = None
        self.qty_of_inverters = 0
        self.qty_of_online_inverters = 0
        self.lifetime_energy = 0
        self.current_power = 0
        self.today_energy = 0
        self.inverters = {}
        self.firmware = None
        self.timezone = None
        self.last_update = None
        self.vsl = 0
        self.tsl = 0
        self.ecu_raw_data = raw_ecu
        self.inverter_raw_data = raw_inverter
        self.inverter_raw_signal = None
        self.read_buffer = b''
        self.reader = None
        self.writer = None
        self.socket_open = False
        self.errors = []
    async def async_read_from_socket(self):
        end_data = None
        self.read_buffer = await self.reader.readline()
        if self.read_buffer == b'':
            error = f"Got empty string from socket"
            self.add_error(error)
        size = len(self.read_buffer)
        end_data = self.read_buffer[size-4:]
        if end_data != self.recv_suffix:
            error = f"End suffix ({self.recv_suffix}) missing from ECU response end_data={end_data} data={self.read_buffer}"
        return self.read_buffer
    async def async_send_read_from_socket(self, cmd):
        self.writer.write(cmd.encode('utf-8'))
        await self.writer.drain()
        try:
            return await asyncio.wait_for(self.async_read_from_socket(), timeout=self.timeout)
        except asyncio.TimeoutError as err:
            await self.async_close_socket()
            msg = "Timeout after {self.timeout}s waiting or ECU data cmd={cmd.rstrip()}. Closing socket."
            self.add_error(msg)
    async def async_close_socket(self):
        if self.socket_open:
            self.writer.close()
            await self.writer.wait_closed()
    async def async_open_socket(self):
        _LOGGER.debug(f"Connecting to ECU on {self.ipaddr} {self.port}")
        self.reader, self.writer = await asyncio.open_connection(self.ipaddr, self.port)
        _LOGGER.debug(f"Connected to ECU {self.ipaddr} {self.port}")
        self.socket_open = True
    async def async_query_ecu(self):
        await self.async_open_socket()
        cmd = self.ecu_query
        self.ecu_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
        self.process_ecu_data()
        if self.lifetime_energy == 0:
            error = f"ECU returned 0 for lifetime energy, raw data={self.ecu_raw_data}"
        # the ECU likes the socket to be closed and re-opened between commands
        await asyncio.sleep(self.socket_sleep_time)
        cmd = self.inverter_query_prefix + self.ecu_id + self.inverter_query_suffix
        self.inverter_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
        cmd = self.inverter_signal_prefix + self.ecu_id + self.inverter_signal_suffix
        self.inverter_raw_signal = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
        data = self.process_inverter_data()
        data["ecu_id"] = self.ecu_id
        data["ecu_firmware"] = self.firmware
        data["today_energy"] = self.today_energy
        data["lifetime_energy"] = self.lifetime_energy
        data["current_power"] = self.current_power
        data["qty_of_inverters"] = self.qty_of_inverters
        data["qty_of_online_inverters"] = self.qty_of_online_inverters
        return(data)
    def aps_int(self, codec, start):
        try:
            return int(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+2)]), 16)
        except ValueError as err:
            debugdata = binascii.b2a_hex(codec)
            error = f"Unable to convert binary to int location={start} data={debugdata}"
    def aps_short(self, codec, start):
        try:
            return int(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+1)]), 8)
            error = f"Unable to convert binary to short int location={start} data={debugdata}"
    def aps_double(self, codec, start):
        try:
            return int (binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+4)]), 16)
            error = f"Unable to convert binary to double location={start} data={debugdata}"
    def aps_bool(self, codec, start):
        return bool(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+2)]))
    def aps_uid(self, codec, start):
        return str(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+12)]))[2:14]
    def aps_str(self, codec, start, amount):
        return str(codec[start:(start+amount)])[2:(amount+2)]
    def aps_timestamp(self, codec, start, amount):
        timestr=str(binascii.b2a_hex(codec[start:(start+amount)]))[2:(amount+2)]
        return timestr[0:4]+"-"+timestr[4:6]+"-"+timestr[6:8]+" "+timestr[8:10]+":"+timestr[10:12]+":"+timestr[12:14]
    def check_ecu_checksum(self, data, cmd):
        datalen = len(data) - 1
        try:
            checksum = int(data[5:9])
            debugdata = binascii.b2a_hex(data)
            error = f"Error getting checksum int from '{cmd}' data={debugdata}"
        if datalen != checksum:
            error = f"Checksum on '{cmd}' failed checksum={checksum} datalen={datalen} data={debugdata}"
        start_str = self.aps_str(data, 0, 3)
        end_str = self.aps_str(data, len(data) - 4, 3)
        if start_str != 'APS':
            error = f"Result on '{cmd}' incorrect start signature '{start_str}' != APS data={debugdata}"
        if end_str != 'END':
            error = f"Result on '{cmd}' incorrect end signature '{end_str}' != END data={debugdata}"
        return True
    def process_ecu_data(self, data=None):
        if not data:
            data = self.ecu_raw_data
        self.check_ecu_checksum(data, "ECU Query")
        self.ecu_id = self.aps_str(data, 13, 12)
        self.lifetime_energy = self.aps_double(data, 27) / 10
        self.current_power = self.aps_double(data, 31)
        self.today_energy = self.aps_double(data, 35) / 100
        if self.aps_str(data,25,2) == "01":
            self.qty_of_inverters = self.aps_int(data, 46)
            self.qty_of_online_inverters = self.aps_int(data, 48)
            self.vsl = int(self.aps_str(data, 52, 3))
            self.firmware = self.aps_str(data, 55, self.vsl)
            self.tsl = int(self.aps_str(data, 55 + self.vsl, 3))
            self.timezone = self.aps_str(data, 58 + self.vsl, self.tsl)
        elif self.aps_str(data,25,2) == "02":
            self.qty_of_inverters = self.aps_int(data, 39)
            self.qty_of_online_inverters = self.aps_int(data, 41)
            self.vsl = int(self.aps_str(data, 49, 3))
            self.firmware = self.aps_str(data, 52, self.vsl)
    def process_signal_data(self, data=None):
        signal_data = {}
        if self.inverter_raw_signal != '' and (self.aps_str(self.inverter_raw_signal,9,4)) == '0030':
            data = self.inverter_raw_signal
            _LOGGER.debug(binascii.b2a_hex(data))
            self.check_ecu_checksum(data, "Signal Query")
            if not self.qty_of_inverters:
                return signal_data
            location = 15
            for i in range(0, self.qty_of_inverters):
                uid = self.aps_uid(data, location)
                location += 6
                strength = data[location]
                location += 1
                strength = int((strength / 255) * 100)
                signal_data[uid] = strength
            return signal_data
    def process_inverter_data(self, data=None):
        if not data:
            data = self.inverter_raw_data
        self.check_ecu_checksum(data, "Inverter data")
        output = {}
        timestamp = self.aps_timestamp(data, 19, 14)
        inverter_qty = self.aps_int(data, 17)
        self.last_update = timestamp
        output["timestamp"] = timestamp
        output["inverter_qty"] = inverter_qty
        output["inverters"] = {}
        # this is the start of the loop of inverters
        istr = ''
        cnt2 = self.inverter_byte_start
        signal = self.process_signal_data()
        inverters = {}
        for i in range(0, inverter_qty):
            inv={}
            inverter_uid = self.aps_uid(data, cnt2)
            inv["uid"] = inverter_uid
            inv["online"] = bool(self.aps_short(data, cnt2 + 6))
            istr = self.aps_str(data, cnt2 + 7, 2)
            inv["signal"] = signal.get(inverter_uid, 0)
            inv["frequency"] = self.aps_int(data, cnt2 + 9) / 10
            inv["temperature"] = self.aps_int(data, cnt2 + 11) - 100
            if istr == '01' or istr == '04':
                (channel_data, cnt2) = self.process_yc600_ds3(data, cnt2)
                inv.update(channel_data)
            elif istr == '02':
                (channel_data, cnt2) = self.process_yc1000(data, cnt2)
            elif istr == '03':
                (channel_data, cnt2) = self.process_qs1(data, cnt2)
            else:
                error = f"Unsupported inverter type {inverter_type} please create GitHub issue."
            inverters[inverter_uid] = inv
        self.inverters = inverters
        output["inverters"] = inverters
        return (output)
    def process_yc1000(self, data, cnt2):
        power = []
        voltages = []
        power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 13))
        voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 15))
        power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 17))
        voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 19))
        power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 21))
        voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 23))
        power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 25))
        output = {
            "model" : "YC1000",
            "channel_qty" : 4,
            "power" : power,
            "voltage" : voltages
        return (output, cnt2)
    def process_qs1(self, data, cnt2):
        power = []
        voltages = []
        power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 19))
        output = {
            "model" : "QS1",
            "channel_qty" : 4,
            "power" : power,
    def process_yc600_ds3(self, data, cnt2):
        power = []
        voltages = []
        output = {
            "model" : "YC60/DS3-D-L",
            "channel_qty" : 2,
            "power" : power,
            "voltage" : voltages,
    def add_error(self, error):
        timestamp = datetime.datetime.now()
        self.errors.append("[{timestamp}] {error}")
Le second est le fichier ECU-B.py, que j'ai modifié selon mes besoins
from APSystemsECU import APSystemsECU
import time
import asyncio
import urllib.request
import urllib.parse
import urllib
#////////// START USER CONFIGURATION \\\\\\\\\\
#Change your ECU IP
ecu_ip = "192.168.1.44"
#Change your Domoticz IP
url = 'http://192.168.1.24:8080/json.htm?'
#Change your idx
Timestamp = 545
SolarGeneration = 540
SwitchInverter1 = 541
#SwitchInverter2 = 0
ConsumptionPannel1 = 542  #Inverter 1
ConsumptionPannel2 = 543  #Inverter 1
#ConsumptionPannel3 = 0  #Inverter 1 or 2
#ConsumptionPannel4 = 0  #Inverter 1 or 2
TemperatureInverter1 = 544
#TemperatureInverter2 = 0
SignalInverter1 = 546
#SignalInverter2 = 0
VoltageInverter1 = 547
#VoltageInverter2 = 0
FrequencyInverter1 = 548
#FrequencyInverter2 = 0
#\\\\\\\\\\ END USER CONFIGURATION //////////
#Communication delay to ECU (sec)
puntcomma = '\u003B'
loop = asyncio.get_event_loop()
ecu = APSystemsECU(ecu_ip)
#pprint(data)
lifetime_energy = str(data.get('lifetime_energy')*1000)
today_energy = str(data.get('today_energy')*1000)
print('Today energy : ' + today_energy + ' Wh')
current_power = str(data.get('current_power'))
print('Current power: ' + current_power + ' W')
generated_energy = (current_power + puntcomma + lifetime_energy)
print('Total energy : ' + lifetime_energy + ' Wh')
if (float(today_energy) >= 0 or float(current_power) >= 0):
   getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SolarGeneration, 'svalue': (generated_energy)}
   webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
   print(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': Timestamp, 'svalue': data.get('timestamp') + ' / ' + data.get('ecu_firmware')}
#print(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
#inverter values
inverters = data.get('inverters')
#count number of inverters
Inverter_qty = len(data.get('inverters'))
print('Number inverter: ' + str(Inverter_qty))
# loop trough all inverters and get the data
for i in range(Inverter_qty):
   Inverter = list(inverters.keys())[i]
   print('Inverter Id: ' + Inverter)
   InverterFrequency = data['inverters'][Inverter]['frequency']
   print('Frequency: ' + str(InverterFrequency) + ' Hz')
   InverterSignal = data['inverters'][Inverter]['signal']
   print('Signal: ' + str(InverterSignal) + ' %')
   InverterTemperature = data['inverters'][Inverter]['temperature']
   print('Temperature: ' + str(InverterTemperature) + ' °C')
   nPower = len(data['inverters'][Inverter]['power'])
   nVoltage = len(data['inverters'][Inverter]['voltage'])
   voltage = data['inverters'][Inverter]['voltage'][0]
   print('Voltage inverter ' + str(i + 1) + ' panel ' + str(1) + ': ' + str(voltage) + ' V')
   for x in range(nPower):
      power = data['inverters'][Inverter]['power'][x]
      print('Power inverter ' + str(i + 1) + ' panel ' + str(x + 1) + ': ' + str(power) + ' W')
     #upload values to Domoticz for inverter 1
      if (i == 0) and (x == 0) :
         if (float(InverterTemperature) > 0):
            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': TemperatureInverter1, 'svalue': InverterTemperature}
         if (float(InverterFrequency) > 0):
            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': FrequencyInverter1, 'svalue': InverterFrequency}
         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SignalInverter1, 'svalue': InverterSignal}
         if (float(voltage) > 0):
            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': VoltageInverter1, 'svalue': (voltage)}
            webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
         if InverterOnline == True :
            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter1, 'switchcmd': 'On'}
         else :
            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter1, 'switchcmd': 'Off'}
         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel1, 'svalue': (power)}
      elif (i == 0) and (x == 1) :
         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel2, 'svalue': (power)}
      elif (i == 0) and (x == 2) :
         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel3, 'svalue': (power)}
      elif (i == 0) and (x == 3) :
         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel4, 'svalue': (power)}
     #upload values to Domoticz for inverter 2
#      if (i == 1) and (x == 0) :
#         if (float(InverterTemperature) > 0):
#            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': TemperatureInverter2, 'svalue': InverterTemperature}
#            webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
#         if (float(InverterFrequency) > 0):
#            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': FrequencyInverter2, 'svalue': InverterFrequency}
#         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SignalInverter2, 'svalue': InverterSignal}
#         if (float(voltage) > 0):
#            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': VoltageInverter2, 'svalue': (voltage)}
#            webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
#         if InverterOnline == True :
#            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter2, 'switchcmd': 'On'}
#         else :
#            getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter2, 'switchcmd': 'Off'}
#         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel3, 'svalue': (power)}
#      elif (i == 1) and (x == 1) :
#         getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel4, 'svalue': (power)}
j'ai retenté de tester le script tel qu'indiqué surGithub GitHub et le résultat est différent d'hier avec tout de même des infos sur la prod du jour mais rien ne remonte dans mes devices.
Today energy : 3170.0 Wh
Current power: 0 W
Total energy : 3100.0 Wh
  File "ECU-B.py", line 56, in <module>
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 531, in open
    response = meth(req, response)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 641, in http_response
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 569, in error
    return self._call_chain(*args)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain
    result = func(*args)
  File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 649, in http_error_default
    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
Je suis largué.
syl2222_fr
Alors, sans trop m'avancer
Tu as une erreur 401 :
dans le fichier File "ECU-B.py", line 56
Qui correspond à:
La variable url correspond à :
Donc, ton domoticz . Est-ce que dans les logs de domoticz , tu vois ce log d'erreur ou de soucis d'authent au même moment ? Ton domoticz est openbar ou nécessite une authentification ?
