[Fermé] Serrure Connectée AirBNK M500 - Zigbee
Publié : 20 déc. 2022, 17:08
par Polo2292
après avoir migré tous mes capteurs et actionneurs sous ZigbeeForDomoticz, je cale sur le dernier à savoir une serrure AirBnk M500.
Lorsque je fais l'appairage le matériel est manifestement détecté :
Z4D: Device Annoucement: NwkId: 8cf5 Ieee: 84xxxx5bfffeec1b MacCap: 80
Mais il ne se passe rien de plus.
Je serai très reconnaissant envers ceux qui ont déjà résolu cette situation et qui partageraient leu expérience.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
Paul
Re: Serrure Connectée AirBNK M500 - Zigbee
Publié : 20 déc. 2022, 18:19
Nous avons regroupé dans le sujet
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Publié : 20 déc. 2022, 22:12
par pipiche
en complément de ce qu'a mis @Keros, peux-tu également indiqué sur quelle plateforme ce device fonctionnait ?
Pour ton information à ce jour, le plugin fonctionne avec Danalock et Lumi Lock, donc si celui que tu as est proche de l'un ou de l'autre cela devrait etre pas trop compliqué sinon si c'est standard ca devrait bien se passer , par contre sinon ca va etre compliqué.
Donnes nous les ifnormations comme elles sont demandés et on y verra plus clair
Publié : 22 déc. 2022, 18:05
par Polo2292
Voilà voilà :
Domoticz : Version: 2022.2
Build Hash: eea9db734
Compile Date: 2022-11-05 13:05:35
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.8.10 (default, Nov 14 2022, 12:59:47) [GCC 9.4.0]
Systeme : Box X96 ArmBian-64 Arm S905x -Distrib : Focal Ubuntu : 20.10
Coordinateur : USB Sonoff Elelabs
Plugin : Stable6, 6.3.007
Equipement : Serrure connectée AirBnk M500
Fonctionnement Minimal attendu : Ouverture / Fermeture
Log Démarrage Domoticz :
2022-12-22 17:06:44.379 Status: Domoticz V2022.2 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-12-22 17:06:44.379 Status: Build Hash: eea9db734, Date: 2022-11-05 13:05:35
2022-12-22 17:06:44.379 Status: Startup Path: /home/root/domoticz/
2022-12-22 17:06:44.509 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.8.10', 3 plugin definitions loaded.
2022-12-22 17:06:44.518 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-12-22 17:06:44.531 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-12-22 17:06:44.537 Status: TCPServer: shared server started...
2022-12-22 17:06:44.538 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-12-22 17:06:46.540 Z4D: Worker thread started.
2022-12-22 17:06:46.540 Status: Z4D: Entering work loop.
2022-12-22 17:06:46.540 Status: Z4D: Started.
2022-12-22 17:06:46.541 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-12-22 17:06:46.542 Status: EventSystem: reset all events...
2022-12-22 17:06:46.547 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-12-22 17:06:46.916 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-12-22 17:06:46.952 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-12-22 17:06:46.953 Status: EventSystem: Started
2022-12-22 17:06:46.953 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-12-22 17:06:48.637 Status: Incoming connection from: 192.168.1.229
2022-12-22 17:06:49.129 Z4D: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-12-22 17:06:49.114 Status: Z4D: Initialized version 6.3, author 'pipiche38'
2022-12-22 17:06:49.130 Status: Z4D: Checking Python modules /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-12-22 17:06:50.826 Status: Z4D: Checking Python modules /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-12-22 17:06:51.028 Z4D: load PluginConf
2022-12-22 17:06:51.030 Z4D: Loading PluginConf - into Domoticz sqlite Db
2022-12-22 17:06:51.031 Z4D: /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json timestamp is 1671532956.630612
2022-12-22 17:06:51.031 Z4D: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1671532956.630612
2022-12-22 17:06:51.034 Z4D: Installing plugin custom page /home/root/domoticz/www/templates/Z4D.html
2022-12-22 17:06:51.035 Z4D: Starting LoggingManagement thread
2022-12-22 17:06:51.037 Z4D: start_logging_thread
2022-12-22 17:06:51.038 Z4D: logging_thread - listening
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: PluginAnalytics set to 1
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: channel set to 11
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: filename set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginHome set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: homedirectory set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginData set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginConfig set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginOTAFirmware set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginReports set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginWWW set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: pluginLogs set to /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: debugzigateCmd set to 1
2022-12-22 17:06:51.033 Status: Z4D: debugTuya set to 1
2022-12-22 17:06:51.034 Status: Z4D: debugzclCommand set to 1
2022-12-22 17:06:51.034 Status: Z4D: ControllerInRawMode set to True
2022-12-22 17:06:51.038 Status: Z4D: Please watch plugin log into /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_03.log
2022-12-22 17:06:51.054 Status: Z4D: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.007 started
2022-12-22 17:06:51.066 Status: Incoming connection from: 192.168.1.245
2022-12-22 17:06:51.117 Status: Z4D: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-12-22 17:06:51.636 Status: Z4D: DeviceConf loaded - 369 confs loaded
2022-12-22 17:06:51.638 Status: Z4D: load ListOfDevice
2022-12-22 17:06:51.994 Status: Z4D: 15 Entries loaded from /home/root/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-3.txt
2022-12-22 17:06:52.167 Status: Z4D: Transport mode: ZigpyEZSP
2022-12-22 17:06:54.486 Status: Z4D: Start Zigpy Transport on EZSP
2022-12-22 17:06:54.497 Status: Z4D: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-12-22 17:06:54.499 Status: Z4D: Start Web Server connection
2022-12-22 17:06:54.517 Status: Z4D: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-12-22 17:06:54.523 Status: Z4D: Domoticz Widgets usage is at 8.6 % (233 units free)
2022-12-22 17:06:55.326 Status: Z4D: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220816112953-if00
2022-12-22 17:06:57.540 Status: Z4D: Number of devices recently active in Zigate = 0
2022-12-22 17:06:57.594 Status: Z4D: EZSP Radio manufacturer:
2022-12-22 17:06:57.596 Status: Z4D: EZSP Radio board name:
2022-12-22 17:06:57.597 Status: Z4D: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2022-12-22 17:06:57.599 Status: Z4D: Network settings
2022-12-22 17:06:57.601 Status: Z4D: Channel: 11
2022-12-22 17:06:57.602 Status: Z4D: PAN ID: 0x1A62
2022-12-22 17:06:57.604 Status: Z4D: Extended PAN ID: dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd:dd
2022-12-22 17:06:57.605 Status: Z4D: Device IEEE: 84:b4:db:ff:fe:c9:e6:22
2022-12-22 17:06:57.607 Status: Z4D: Device NWK: 0x0000
2022-12-22 17:06:57.616 Status: Z4D: Installer Version Number: 1030
2022-12-22 17:06:57.618 Status: Z4D: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2022-12-22 17:06:57.636 Status: Z4D: Zigbee Coordinator ieee: 84b4dbfffec9e622 , short addr: 0000
2022-12-22 17:06:57.637 Status: Z4D: Network state UP, PANID: 1a62 extPANID: 0xdddddddddddddddd Channel: 11
2022-12-22 17:06:57.609 Error: Z4D: Untested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
2022-12-22 17:07:03.105 Status: Z4D: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-12-22 17:07:05.873 Z4D: UpdateDevice - ( W Prise Salon) 1.15:1.149999976158142
2022-12-22 17:07:05.923 Z4D: UpdateDevice - (KWh Prise Wifi Salon) 0:1.15;77826
2022-12-22 17:07:08.080 Status: Z4D: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-12-22 17:07:09.276 Status: Z4D: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-12-22 17:07:09.277 Status: Z4D: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 1030 correctly initialized
2022-12-22 17:07:13.185 Z4D: checkPluginVersion - Upgrade available: 6.3.008
2022-12-22 17:07:13.196 Status: Z4D: *** A more recent plugin version is waiting for you on gitHub. You are on 6.3.007 and 6.3.008 is available !!
Tentative de couplage de la serrure
2022-12-22 17:24:57.015 Status: Z4D: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-12-22 17:25:32.248 Status: Z4D: [None] NEW OBJECT: d150 None
2022-12-22 17:25:32.617 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 132
2022-12-22 17:25:32.666 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-12-22 17:25:33.978 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 132
2022-12-22 17:25:33.980 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 ProfileID 0104
2022-12-22 17:25:33.983 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 ZDeviceID 0051
2022-12-22 17:25:33.986 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Application Version 0001
2022-12-22 17:25:33.993 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster IN Count: 05
2022-12-22 17:25:33.997 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-12-22 17:25:34.000 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster In 2: 000a (Time)
2022-12-22 17:25:34.004 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster In 3: 0004 (Groups)
2022-12-22 17:25:34.006 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster In 4: 0005 (Scenes)
2022-12-22 17:25:34.007 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster In 5: ef00
2022-12-22 17:25:34.009 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster OUT Count: 01
2022-12-22 17:25:34.011 Status: Z4D: [-] NEW OBJECT: d150 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-12-22 17:25:35.073 Status: Z4D: [0] NEW OBJECT: d150 Model Name: TY0A01
2022-12-22 17:25:35.077 Status: Z4D: [0] NEW OBJECT: d150 Manufacturer Name: _TYST12_qcdc4vui
2022-12-22 17:25:35.078 Status: Z4D: [None] NEW OBJECT: d150 Request Node Descriptor
2022-12-22 17:25:40.093 Status: Z4D: [1] NEW OBJECT: d150 Model Name: TY0A01
2022-12-22 17:25:40.094 Status: Z4D: [1] NEW OBJECT: d150 Manufacturer Name: _TYST12_qcdc4vui
2022-12-22 17:25:44.011 Status: Z4D: Device Annoucement: NwkId: d150 Ieee: 842e14fffeec5b1b MacCap: 80
2022-12-22 17:25:45.118 Status: Z4D: [2] NEW OBJECT: d150 Model Name: TY0A01
2022-12-22 17:25:45.119 Status: Z4D: [2] NEW OBJECT: d150 Manufacturer Name: _TYST12_qcdc4vui
2022-12-22 17:25:50.101 Status: Z4D: [3] NEW OBJECT: d150 Model Name: TY0A01
2022-12-22 17:25:50.105 Status: Z4D: [3] NEW OBJECT: d150 Manufacturer Name: _TYST12_qcdc4vui
2022-12-22 17:25:50.093 Error: Z4D: processNotinDBDevices - Creat Domo Device Failed !!! for d150 status: 8043
Et dans le fichier compressé : export_Raw et PluginZigbee_03.log :
Ce soir il y a beaucoup plus de chose dans les logs qu'il y a 2 jours.
Cette serrure a l'avantage de couter la moitié de la Danalock ; elle est un peu plus volumineuse , plus simple à installer mécaniquement parlant. Par rapport à la Danalock Zwave V3, elle aurait tendance à consommer un peu moins mais est un peu moins puissante aussi.
Elle existe en 2 versions de motorisation ; je n'ai que la "petite" qui fonctionne très bien depuis 18 mois.
Merci d'avance pour votre aide , je vous souhaite un joyeux Noel
Publié : 22 déc. 2022, 21:49
par pipiche
J'ai regardé rapidement. pas une bonne nouvelle dans l'immédiat
Le problème est qu'il s'agit d'un device OEM de chez Tuya qui utilise un cluster propriétaire (donc pas standard comme Danalock par exemple).
N'ayant pas de doc de ce cluster cela va etre compliqué à intégrer.
La seule possibilité immédiate que je vois est de me faire parvenir une serrure, et ayant une passerelle Tuya je pourrais faire du reverse-engineering de çà en décryptant les trames ...
A priori y-a pas mal de monde qui planche dessus (sur les autres plateformes).
Après ce qu'il faudrait que je comprenne c'est quelles sont tes attentes à minima ?
Publié : 23 déc. 2022, 12:30
par pipiche
je te propose de continuer ici
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1397 pour le suivi.
as-tu la possibilité de faire des tests , de basculer sur une branche dédiée de developemennt pour cet equipement ?
Publié : 23 déc. 2022, 12:46
par pipiche
la balle est dans ton camp.
1) passage sur la branche pour ce device (tu dois etre préalablemennt en 6.3.008 ou 6.4.xxx)
2) relancer le plugin
3) refaire l'appairage.
-> Un widget devrait etre créé coté Domoticz, pour l'instant celui-ci ne fonctionne pas du tout
4) faire des manips sur la clef .... pendant un certain temps
Puis mettre ici (ou de préférence sur le git hub
https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... ssues/1397 ) le fichier export.json . tell que tu l'as déjà fait
Publié : 23 déc. 2022, 15:05
par Polo2292
Ok , je m'y attelle. Difficile de te l'envoyer pour le moment, je t'envoie un max d'infos dès que possible.
Drôle de cadeau de Noël
Publié : 23 déc. 2022, 16:17
par pipiche
il faudrait également que tu m'expliques comment ca fonctionnait avant . Tu etais sur quelle passerelle ?
Et maintenant est-ce que tu peux toujours piloter l'appli via l'app ?
expliques un peu comment ca doit fonctionner et quelles sont les fonctionnalités possible
