RaspBerry autonome
Publié : 31 déc. 2015, 01:36
par visual77
Bonsoir
J'ai installé domoticz sur mon raspberry que j'utilise aussi comme pointd'accès avec adresse ip fixe en fonction DU MAC des matériels qui y sont connectés
Actuellement mon raspberry est aussi connecté en filaire avec une adresse ip fournie par la box
Mon objectif est de rendre autonome ma partie domotique en retirant la connexion filaire
Dans ce cas comment doisje paramétrer mon installation afin que l'adresse ip de mon point d'accès devienne aussi l'adresse ip de domoticz
Par avance merci
Re: RaspBerry autonome
Publié : 31 déc. 2015, 01:59
Ton pi a 2 ip
Une sur sa carte ethernet
Une sur sa carte wifi
Tu dois en principe joindre domoticz sur l'une ou l'autre ?
Si tu retires le câble ethernet,
en t'y connectant en wifi tu n'auras plus le net..
Et le pi lui même n'aura plus le net non plus
Du coups plus de maj de l'heure ni des services en ligne comme les heures de lever coucher du soleil, meteo weatherunderground etc..
Mais tu devrais toujours avoir accès à domoticz..
Pour moi c'est une mauvaise idée, car limitante à l'usage
Publié : 31 déc. 2015, 12:24
par rimram31
Heu ... un pi sans internet ça ne reste pas a l'heure, ton pi autonome, tu lui a ajouté une horloge ? (
https://learn.adafruit.com/adding-a-rea ... i/overview). Sinon au premier reboot, coupure de jus ... ton pi ne sera plus a l'heure.
Sinon pour ton problème je comprends pas trop le problème. dz écoute sur toutes les interfaces, un netstat donnes 0.0.0.0:<ton port du pi> le 0000 signifie toute interface donc tu peux accéder dans ton 2eme réseau (ton point d'accès) a domoticz par http://<ip reseau wlan>:<port/8080 a priori>. Cette ip, c'est la configuration wlan que tu as écrite, si tu fais ifconfig wlan0 (ou autre si tu en as plusieurs) elle est affichée.
Si tu ne comprends pas trop, je te recommande quelques lectures en ligne sur les réseaux IP et TCP
en créant un point d'accès, tu créé un deuxième réseau distinct. Faire discuter/échanger deux réseaux, ça s'appelle du routage, du NAT... les deux ne peuvent pas se "superposer".
