Comparaison d'un meme code DzEvent fais par moi meme et analyser ainsi qu'améliorer par Chat GPT, qu'en pensez vous
Publié : 14 janv. 2023, 04:34
Salut a tous,
Comme inscrit dans le titre, je souhaiterais que l'on analyse un code lua que j'ai créé a taton avec mes très maigres connaissances avec ces langages
J'ai demandé a un ami d’essayer de m'améliorer ce code disons le très basique,
Avant de l'utiliser j'aimerais en discuter avec les spécialistes présents ici
Voici mon code d'origine
Voici le code améliorer de mon ami
Qu'en pensez vous et que changeriez vous ?
return { active = true, logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG,marker = 'Mini_Inter_LED_Lidl'},on = { devices = { 'Mini_Inter', 'LED_Lidl',},}, -- {validation du script {le script écrit dans les LOG_DEBUG de DomoticZ , -- nom du script='Mini_Inter_LED_Lidl'} {liste des devices{nom des devices='Mini_Inter', 'LED_Lidl'}}
execute = function ( domoticz, item) domoticz.log ( "Mini_Inter : "..item.state) -- EXECUTER la fonction DomoticZ , -- VERIFIER l'état de Mini_Inter dans les logs DomoticZ
if item.state == 'simple_pression' then -- SI l'état de Mini_Inter passe a simple_pression ALORS
domoticz.log ( "simple_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl = On") -- VALIDATION de simple_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite
domoticz.devices ( 'LED_Lidl').switchOn() -- ALLUMER device LED_Lidl
elseif item.state == 'double_pression' then -- SINON SI l'état de Mini_Inter passe a double_pression ALORS
domoticz.log ( "double_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl =") -- VALIDATION de double_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite
domoticz.devices ( 'LED_Lidl') -- REGLER device LED_Lidl (a définir)
elseif item.state == 'longue_pression' then -- SINON SI l'état de Mini_Inter passe a longue_pression ALORS
domoticz.log ( "longue_pression sur Mini_Inter > LED_Lidl = Off") -- VALIDATION de longue_pression sur Mini_Inter dans les logs PASSE a la suite
domoticz.devices ( 'LED_Lidl').switchOff() -- ETEINDRE device LED_Lidl
end end}Voici le code améliorer de mon ami
return {
active = true,
logging = {
on = {
devices = { 'Mini_Inter', 'LED_Lidl' },
execute = function (domoticz, item)
-- Si l'appareil Mini_Inter n'est pas présent, sortir de la fonction
if (item.isDevice == false) then
domoticz.log("Device Mini_Inter not found", domoticz.LOG_ERROR)
return
-- Si l'appareil LED_Lidl n'est pas présent, sortir de la fonction
if (domoticz.devices('LED_Lidl').isDevice == false) then
domoticz.log("Device LED_Lidl not found", domoticz.LOG_ERROR)
return
-- Si l'appareil LED_Lidl n'est pas un switch, sortir de la fonction
if (domoticz.devices('LED_Lidl').switchType == nil) then
domoticz.log("Device LED_Lidl is not a switch", domoticz.LOG_ERROR)
return
-- Log l'état de Mini_Inter
domoticz.log("Mini_Inter : " .. item.state)
-- Si l'état de Mini_Inter est "simple_pression"
if (item.state == 'simple_pression') then
domoticz.log("Simple pression on Mini_Inter > LED_Lidl = On")
domoticz.devices('LED_Lidl').switchOn()
-- Définir un minuteur pour éteindre l'ampoule après LIGHT_DELAY secondes
domoticz.openURL("http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=".. LIGHT_SWITCH_IDX .. "&switchcmd=Off&level=0&passcode=1234&timer="..LIGHT_DELAY)
-- Si l'état de Mini_Inter est "double_pression"
elseif (item.state == 'double_pression') then
domoticz.log("Double pression on Mini_Inter > LED_Lidl = ?")
-- TODO: Ajouter le comportement souhaité pour l'état "double_pression"
-- Si l'état de Mini_Inter est "longue_pression"
elseif (item.state == 'longue_pression') then
domoticz.log("Long pression on Mini_Inter > LED_Lidl = Off")
domoticz.devices('LED_Lidl').switchOff()
