Page 1 sur 2
extension de réseaux
Publié : 28 janv. 2023, 17:25
par didier02
Bonjour a tous,
quelle est la meilleure façon d'étendre un réseaux zigbee ?
J'ai un garage avec atelier qui est hors de portée de ma zigate 2 ..
mettre un deuxieme rpi avec une 2eme zigate ?
un routeur zigbee qui fonctionnerais sur reseaux ?
https://www.amazon.fr/ZigBee-Gateway-LA ... merReviews
sachant que je ne connais pas grand chose aux réseaux et intégration dans Domoticz
Re: extension de réseaux
Publié : 28 janv. 2023, 17:55
Le réseau ZigBee se débrouille tout seul. Il n'y a aucune action/paramétrage à faire.
Tu n'aurais pas une prise qui ferait routeur que tu pourrais mettre proche dans la pièce la plus proche de ton garage et voir si tu peux appairer un objet depuis ton garage. Si possible un autre objet sur secteur.
Concernant le produit que tu proposes, je ne le connais pas, mais, à mon avis, un répéteur ZigBee ou un objet Routeur peut faire le job.
Maintenant, en fonction de la distance, un deuxième Pi en esclave peut être une solution plus table.
Et concernant les ZiGates, il n'y a plus eu de mises à jour de firmware depuis un an. Néanmoins, on a ouvert le plugin ZigBeeForDomoticZ à d'autres coordinateurs qui fonctionnent très bien et, pour certains, coûtent moins cher qu'une ZiGate.
Attention également au prix d'un Raspberry en ce moment.
Publié : 28 janv. 2023, 18:28
par didier02
Bonjour Keros,
je peux rien mettre entre les deux, mon garage est à une 40ene de mètres de ma maison, et de la pelouse entre les 2 .. je vais voir pour mettre une prise dans la maison au plus proche, ... , j'ai jamais essayé ce système , tout mes capteurs sont en directe sur ma zigate .. et je n'ai pas de prise commandée .. y en a t il qui "portent " franchement plus que d'autres , ou ca se joue à quelques mettre prêt ?
Publié : 28 janv. 2023, 20:36
Je ne t'ai pas dit de planter un piqué entre les deux
L'idée serait de voir si deux points (un dans la maison et un dans le garage) peuvent communiquer entre eux. 40 mètres, ça peux être jouable si du n'as pas des murs en pierre de 80 cm sur chaque bâtiment.
Une prise connectée coûte une quinzaine / vingtaine d'euros. J'ai acheté 3 BlitzWolf pour 45€ sur AliExpress, il y a une semaine (elles ont en plus la mesure de consommation électrique). Il y en a d'autres. Par contre, concernant la portée, je ne crois pas qu'il y ait des infos.
Tu peux faire des essais avec des prises, et si cela ne fonctionne pas, je suis certain que tu trouveras une autre utilité aux prises (avoir un programmateur pour une lampe anti-moustique ou le sapin de noël, mesurer la consommation de certains équipements, couper la télé aux enfants le soir
Un bon réseau ZigBee est un réseau maillé.
Plus d'infos
Publié : 29 janv. 2023, 10:18
par Thorgal
Le mieux étant les lampes, meilleure portée.
Tu as pas une lampe a rajouter, un bandeau LED ?
Publié : 29 janv. 2023, 21:11
par didier02
Merci pour ces réponses.. je vais essayé les prises .. comme tu dis keros , je leurs trouverais bien une autre utilisation si ca marche pas.... au debut j étais parti pour tirer un cable réseau entre les 2 ... je suis plus filaire que radio .. et l idée de faire ine tranchée dans la pelouse ne me faisais pas peur ... je suis un ancien électricien bâtiment ...
Publié : 06 févr. 2023, 18:52
par didier02
Bon , je viens de recevoir ma prise Blitwolf BW-SHP13 ...
et bien ca fonctionne sous smartlife et alexa via une passerelle doowifi , mais elle n'est pas reconnue sous domoticz ...
Keros, tu la fait bien appairer avec une zigate v2+ ?
D'aprés la doc, quand je branche la prise , aprés avoir appuyer sur le bouton jusque ca clignote, je devrais voir apparaitre un reseau wifi "smart life-xxxx" ,
heu, çà, j'ai pas ...
Publié : 06 févr. 2023, 19:22
Il y a écrit quoi au dos de la boite dans Wireless type ? ZigBee ou autre ?
Je n'ai pas de réseau wifi "smart life-xxxx" puisqu'elle est ZigBee.
Ma BW-SHP13 est ZigBee et s'appaire avec le plugin ZigBeeForDomoticZ : appuis sur le bouton > clignotement > lancement de l'appairage depuis le WebUI du plugin > Appairage Ok > Création des dispositifs > Ajout des widgets
Publié : 06 févr. 2023, 20:33
par didier02
Houais.. je crois qu ils ont mis une doc qui correspond pas ... !
C est bien ecrit zigbee mais version 3.0 ... oups.. peut ca qui pose problème ?
Je fais bien comme tois .. pour l appairage .. par contre je fais en plus paramètres acceptés les nouveaux dispositifs 5 minutes.
Je devrais peut etre mettre a jour mon pluging .. mais ca me fait un peu peur .. jusqu'à maintenant tous fonctionner correctement..
Publié : 06 févr. 2023, 21:26
Tu n'as pas besoin spécialement de mettre à jour le plugin. Ces prises fonctionnent chez moi depuis novembre 2020.
Tu es sûr qu'elles ne se sont pas appairées automatiquement ? Tu ne les as pas dans la liste des objets ?
