Page 1 sur 2
[Résolu] suivi consommation Prise TS011F
Publié : 29 janv. 2023, 13:15
par Bibi49
J'ai reçu une prise TS011F _TZ300( qui ressemble a https://zigbee.blakadder.com/Tuya_TS011F.html en version FR)
fournisseur -> https://fr.aliexpress.com/item/1005004584296954.html?
Elle est déclaré "Optimisé" et dans "Fonctions" il y a : FFD, RxonIdle, MainPower.
Y'a t'il un paramétrage "spécifique" a effectuer pour avoir le retour de consommation électrique?
J'ajouterais "liste des objets raw" lorsque je serais en local (impossible pour le moment d'accéder au Conbee2 depuis domoticz en WLAN)
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
PS : La mise a jour du Conbee2 (0x26780700) n'est pas détecter par le plugin.
Re: suivi consommation Prise TS011F
Publié : 29 janv. 2023, 15:28
par pipiche
merci, de jeter un œil ici https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=10886 pour qu'on puisse avoir le maximum d'information pour répondre
Publié : 29 janv. 2023, 16:23
par Bibi49
Je ne serais en local que le week-end prochain.
pour le moment, les info que je peux communiquer:
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? -> je n'ai aucun relevé de consommation électriques
Comment çà devrait fonctionner ? -> je ne sais pas vraiment, c'est une première pour moi
comment ca se comporte ? -> fonctionne correctement en ON/OFF
2. Les versions utilisées
Version de DomoticZ -> 2022.1
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : -> RPI B+ sous Buster
Python Version: 3.7.3
Modèle de coordinateur : -> PHOSCON Conbee2
Version de coordinateur : -> USB
Version du firmware : -> FW deCONZ 0x26780700 (dernier en date)
Type de firmware : standard
Version du plugin -> 6.3.009
Branche du plugin : stable6
Le week-end prochain, j'ajouterais le log de domoticz et la liste des objets raw
Publié : 29 janv. 2023, 16:32
par pipiche
ma compréhension des prises TS011F c'est que c'est du bas de game et donc on n'a pas le reporting sur la puissance instantanée.
Par defaut on interroge la prise toutes les 5 minutes pour récupérer la puissance, et en général il faut plus de 4watts
Ensuite pour la consommation, alors c'est la prise qui décide de l'envoyer et elle fait cela en fonction d'un certain seuil minimal.
Donc essayes de faire le test avec une bouilloire ou un truc qui prend de la charge.
Publié : 29 janv. 2023, 16:50
par Bibi49
Ha, OK.
les 130w du déshumidificateur ne doivent pas être suffisant pour " l'initialiser "...
je te tiendrais informé.
Merci et bonne fin de week-end
Publié : 29 janv. 2023, 18:26
par pipiche
130w ca devrait le faire, mais pour la puissance instantanée 5' et pour le summation je sais plus quelle est le minimum
Publié : 31 janv. 2023, 14:25
par Bibi49
Avec un convecteur de 500W durant 1h30, pas de changement...
t'es propos semble exact ("c'est que c'est du bas de game"), j'ai du tomber sur un model semi défectueux.
La prise fonctionne en On/Off, elle solidifie le maillage, c'était le l'optique d'origine.
Si tu as éventuellement des marques/model a privilégier.
J'envisage de tester le Wiser dans quelque temps...
Merci beaucoup pour tes infos et conseils.
Re: [Résolu]suivi consommation Prise TS011F
Publié : 31 janv. 2023, 14:35
par pipiche
faudrait les infos du device via Liste des equipements RAW et attacher le fichier export.json peut-etre y-a-til un truc qui n'est pas bon
Publié : 31 janv. 2023, 14:44
par Bibi49
Moi, faire des bêtises (c'est tout les jours) :lol:
Publié : 31 janv. 2023, 14:57
par pipiche
je pense que j'ai une piste
