[Résolu] Stable6 - load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte XXXX in position XX: ordinal not in range
Publié : 01 mars 2023, 01:23
comme je le disais dans mon précédent sujet, j'ai ces erreurs au démarrage du plugin. Est-ce que vous avez une idée pour les corriger ?
Je ne suis pas un pro de git et à chaque fois que je dois faire une git checkout/git pull, j'ai souvent un "aborting" même avec "--force", voire un "reset --hard". Est-ce qu'il y a un moyen simple de forcer le merge des fichiers depuis le repo en étant sur de ne pas impacter mes objets et ma config ?
Merci d'avance
Merci d'avance
2023-03-01 01:04:33.814 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-historique-mono.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 75: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.815 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-tri.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 73: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.816 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-historique-tri.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 74: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.820 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-tri-prod.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 73: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.821 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-mono.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 73: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.822 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Lixee/ZLinky_TIC-standard-mono-prod.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 73: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:33.986 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Tuya/TS0202-_TZ3210_jijr1sss.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xe2 in position 28: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:34.087 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Profalux/MOT-C1Z06C.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 41: ordinal not in range(128)
2023-03-01 01:04:34.089 Error: Zigate: --> JSON ConfFile: /opt/domoticz/userdata/plugins/Zigate/Conf/Certified/Profalux/MOT-C1Z06F.json load failed with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 41: ordinal not in range(128)
