Page 1 sur 3
Redémarage automatique de Domoticz
Publié : 02 mars 2023, 20:16
par Limousin19
Je viens de réinstaller Domoticz sur un Rasberry Pi avec la dernière version Raspian light et je suis confronté au problème du redémarrage automatique de Domoticz après coupure du secteur.
Pourriez-vous m'indiquer un script fiable avec les indications pour l'installer svp ?
Re: Redémarage automatique de Domoticz
Publié : 02 mars 2023, 20:26
Tu peux expliquer un peu plus le problème que tu rencontres ?
Publié : 03 mars 2023, 01:30
par Limousin19
Les coupures de courant étant fréquentes chez moi, je cherche un script fiable pour relancer Domoticz, car le programme va gérer mon chauffage. J'ai finalement trouvé deux scripts sur cette page :
https://www.dekloo.net/arduino-raspberr ... oticz/2530.
- Je ne vois pas où il faut télécharger le premier script qui s'appelle "auto_reboot_domoticz.sh".
- Le deuxième script est peut-être mieux, mais il faut modifier le fichier domoticz, et comme un des commentateurs le dit : "ce n’est pas un fichier domoticz que j’ai dans /etc/init.d/, mais un fichier domoticz.sh".
Donc je suis dans le brouillard et je cherche toujours un script qui correspondrait à ma configuration. Je précise que je ne connais ni Raspian, ni les variantes de Domoticz...
Publié : 03 mars 2023, 08:25
par Chrominator
Redémarrer ton domoticz ne devrait pas te soucier autant que ces coupures de courant ;
Les systèmes à base d’Unix n'aiment pas ces interruptions.
Tu risques de te retrouver avec un système de fichier non montable et là ça ne démarrera plus du tout jusqu'à ce que tu corriges ce système de fichier sur un autre ordinateur Unix.
Cherche un onduleur en parallèle de ce script si ces coupures sont fréquentes.
Pour redémarrer, je te conseille monit, fiable et peu gourmand.
Il y a une discussion à ce sujet ici.
Publié : 03 mars 2023, 15:51
par Neutrino
Je valide ce duo de mon côté depuis plusieurs années.
Onduleur + monit et plus de problème ;)
Publié : 03 mars 2023, 20:07
par Limousin19
Merci beaucoup pour ces réponses.
- J'ai effectivement un onduleur pour mon PC et mon NAS, je vais également y connecter le Rasberry, suite à vos sages conseils.
- J'ai installé monit sans problème.
Ensuite je vois qu'il y a pas mal de paramètres à renseigner dans monitrc. Il me semble aussi qu'il faut ajouter ce code indiqué sur la page officielle pour lancer Domoticz.
- Mais à quel endroit du script l'ajoute-t-on ? A la fin tout simplement ?
check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
  start program = "/usr/bin/sudo /bin/systemctl start domoticz.service"
  stop  program = "/usr/bin/sudo /bin/systemctl stop domoticz.service"
  # use below start/stop command for older systems not using systemctl
  # start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
  # stop  program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
  if failed
     url http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion
         and content = '"status" : "OK"'
     for 2 cycles
     then restart
  if 5 restarts within 5 cycles then exec "/sbin/reboot"
Publié : 03 mars 2023, 20:19
par Chrominator
Oui, à la fin de monitrc ça va marcher.
Perso je fais pas comme ça.
Je mets les configs dont j'ai potentiellement besoin dans le répertoire monit/conf-available et je crée un lien dans le répertoire monit/conf-enabled vers la config que je veux utiliser.
Ça paraît sûrement compliqué en le lisant mais c'est pratique, si je ne veux plus utiliser une config je supprime le lien mais la config est toujours présente dans monit/conf-available.
Publié : 04 mars 2023, 02:06
par Limousin19
D'accord, merci. Je vois l'idée en gros mais je ne suis pas sûr de comprendre toute la mise en oeuvre :
Ce que tu appelles "les configs", dans mon cas, ce serait un fichier texte avec un nom quelconque où je colle le bout de script ?
Concrètement, ce lien est un fichier vide dont le nom est celui de la config précédé de "@" ?
Par exemple, je crée un fichier domoticz_autoboot avec le script dans monit/conf-available,
puis je crée un autre fichier vide @domoticz_autoboot dans monit/conf-enabled.
OK ?
Il n'y aurait pas de commande pour initialiser tout ça au final ? Monit regarde systématiquement les fichiers de conf-enabled ?
Publié : 04 mars 2023, 07:04
par Chrominator
Limousin19 a écrit : 04 mars 2023, 02:06 Ce que tu appelles "les configs", dans mon cas, ce serait un fichier texte avec un nom quelconque où je colle le bout de script ?
En effet, c'est bien cela.
Non c'est l'outil que j'utilise qui montre que c'est un lien en mettant un "@" en initiale.
OK ?
Pas un fichier vide mais un lien.
Ca se crée en étant dans le répertoire monit/conf-enabled et en tapant ensuite
ln -s ../monit/conf-available/domoticz_autoboot domoticz_autoboot
En effet, normalement tu vas trouver ce qui suit dans le fichier monit/monitrc.
Ca lui indique de prendre en compte les config qui figurent dans les répertoires désignés après le mot-clé include.
## Includes
## It is possible to include additional configuration parts from other files or
## directories.
   include /etc/monit/conf.d/*
   include /etc/monit/conf-enabled/*
Mais encore une fois, tu peux te contenter d'ajouter le texte dans le fichier monit/monitrc, ça fonctionne aussi.
Publié : 04 mars 2023, 09:44
par pierrotori
à l'époque j'avais ce script dans le crontab, quand il y a une coupure de courant le rpi redémarre et le service domoticz est en statut exited. j'avais ajouté aussi le check du serveur apache suite à la montée de version
#!/bin/bash
# Script check service de domoticz et qui relance si off ou crash
now=$(date) # récupération de la date et heure pour les logs
applog=$(date +%d" "%b" "%X)" "$(hostname)" ("$(whoami)"): "
appmsg=$(date +%d" "%b" "%X)":"
debug=N     # Y/N mode debug
res=1       # si >0 erreur
f_dry_run=N # on simule la commande
path_log=/home/pi/exploit/log
	cd $path_log
	#Récupération du retour de la commande de status
	#  Active: active (failed)
	domoticz=$(sudo service domoticz.sh status|egrep -i '(failed)|(dead)')
	if [ $? == 0 ] # Si le service arrete
	then
		if [ ! -f "failed.txt" ]
		then
			touch failed.txt
			relance=$(sudo service domoticz.sh start) # On le lance
			echo "$applog relance service" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
			res=1
			if [ ! -f stopped.txt ]
			then
				touch stopped.txt
				curl -s "https://platform.clickatell.com/messages/http/send?apiKey=xx==&to=+33&content=Reboot_serveur_domotique"
				echo "$applog reboot" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
				res=2							 # ne sert pas car reboot
				relance=$(sudo reboot) #On reboot
				res=3
			fi
		fi
		#Récupération erreur cas coupure de courant ou crash database
		# Active: active (exited)
		domoticz=$(sudo service domoticz.sh status|grep -i '(exited)')
		if [ $? == 0 ] # Si le service est stoppped
		then
			if [ ! -f "exited.txt" ]
			then
				touch exited.txt
				curl -s "https://platform.clickatell.com/messages/http/send?apiKey=xx==&to=+33&content=Reboot_serveur_domotique-1"
				echo "$applog reboot(1)" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
				res=1							# ne sert pas car reboot
				then
					touch stopped.txt
					curl -s "https://platform.clickatell.com/messages/http/send?apiKey=xx==&to=+33&content=Reboot_serveur_domotique-2"
					echo "$applog reboot(2)" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
					res=3
				fi
			fi
			res=0
		fi
	fi
	# check service apache up
	# Active 0
	domoticz=$(curl -m 25 -s -i "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion")
	if [ $? != 0 ] #
	then
		if [ ! -f "apache.txt" ]
		then
			touch apache.txt
			curl -s "https://platform.clickatell.com/messages/http/send?apiKey=xx==&to=+33&content=Reboot_serveur_domotique-3"
			echo "$applog reboot(3)" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
			res=4							 # ne sert pas car reboot
			res=3
		fi
	fi
if [ $res == 0 ]
then
	if [ $debug == Y ]
	then
		echo "$applog Domoticz est démarré" #On log l'état normal
	fi
	if [ -f failed.txt ]
	then
		curl -s "https://platform.clickatell.com/messages/http/send?apiKey=xxx==&to=+33&content=Redemarrage_service_domotique"
		rm failed.txt
	fi
	if [ -f exited.txt ]
	then
		rm exited.txt
		if [ $f_dry_run == Y ]
		then
			echo "$applog EXITED on allume la prise wifi" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
			curl -s 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=8&switchcmd=On'
			sleep 2  # Waits 2 seconds
		fi
	fi
	if [ -f stopped.txt ]
	then
		rm stopped.txt
		then
			echo "$applog STOPPED on allume la prise wifi" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
		fi
	fi
	if [ -f apache.txt ]
	then
		rm apache.txt
		then
			echo "$applog APACHE down" >> /home/pi/exploit/log/exp_domoticz.log
		fi
	fi
fi
if [ $res == 3 ]
then
	if [ $debug == Y ]
	then
		echo "$applog Domoticz problème service ou database" #On log l'état normal
	fi
fi
if [ $res == 4 ]
then
	if [ $debug == Y ]
	then
		echo "$applog Domoticz problème service apache" #On log l'état normal
	fi
fi
exit 0
