Page 1 sur 2
[Fermé] ZigBeeForDomoticZ incompatibilité avec iDetect
Publié : 19 mars 2023, 18:05
par hestia
bonjour,
avant mise à jour vers 2023, j'avais ZigBeeForDomoticZ et le pluging iDetect qui cohabitaient correctement.
Depuis la mise à jour = reconstruction sur RPI 3B+en bullseye complète, iDetect plante si ZigBeeForDomoticZ est activé.
Version: 2023.1 (build 15163)
Build Hash: ec057e0bf
Compile Date: 2023-03-16 17:37:02
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
https://github.com/d-EScape/Domoticz_iDetect
Si les 2 sont activés:
hardware (35) thread seems to have ended unexpectedly
Si je désactive iDetect et le réactive après un restart de dz, ça fonctionne...
4 pistes...
1 et 2: je supprime un des deux plugins
3: je trouve qqch pour désactiver iDetect au démarrage de dz et le remettre ensuite
4: une correction ou modif de paramétrage...
Re: ZigBeeForDomoticZ incompatibilité avec iDetect
Publié : 20 mars 2023, 14:45
par pipiche
comme ça aucune idée ..
est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans les logs qui indique que tel ou tel plugin crash ?
J'imagine que tu as fait le meme poste coté iDetect ?
Publié : 20 mars 2023, 15:04
par hestia
j'ai mis un log dans le post, mais il ne montre pas le plugin qui plante!
C'est iDetect qui plante.
Si je le désactive et le re-active ça fonctionne.
Si je désactive ZigBeeForDomoticZ, iDetect fonctionne comme avant!
Effectivement, j'ai fait un post sur le forum en anglais pour iDetect, il y a une semaine, sans réponse, avec relance hier
Publié : 20 mars 2023, 16:53
par pipiche
pour ma part je viens d'effectuer le test, et les deux plugins cohabitent parfaitement.
Donc peut-etre un problème de setup chez toi
Ma distribution
Fedora
Python3.10
PI3B+
Domoticz 2023.1
Publié : 20 mars 2023, 17:16
par hestia
merci pour cette réponse
de mon côté:
Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Linux 6.1.13-v7+ #1632 SMP Thu Feb 23 12:19:08 GMT 2023 armv7l
Python 3.9.2
faudrait-il updrager qqch?
"reinstaller" qqch?
Publié : 20 mars 2023, 18:19
par pipiche
je viens de le mettre sur ma prod
RPI3B+
Fedora33 (un vieux truc )
Python39
Domoticz 2022.2
ca fonctionne.
Publié : 20 mars 2023, 19:04
par pipiche
pour ce qui est de ton problème, le plus simple est de récupérer le crash domoticz et de le mettre sur le forum Domoticz.
Publié : 21 mars 2023, 19:55
par hestia
il n'y a pas de crash, le plugin fait des erreurs seulement
Publié : 21 mars 2023, 20:04
par pipiche
C’est quoi les erreurs ?
Publié : 21 mars 2023, 20:31
par hestia
2023-03-21 19:43:28.896 Error: ePresence: wapchambre ====> SSH Could not connect (using password). Exception: No existing session
et
023-03-21 19:44:18.680 Status: ePresence: wapsalon ====> SSH resetting connection
2023-03-21 19:44:18.679 Error: ePresence: wapsalon ====> SSH failed with exception: Timeout opening channel.
2023-03-21 19:44:19.068 ePresence: wapstudio Timed poll starting like clockwork
2023-03-21 19:44:19.069 ePresence: wapstudio Start poll and return results to <bound method tracker.receiver_callback of <trackers.ssh_autodetect.ssh_autodetect object at 0x67e0c310>>
2023-03-21 19:44:19.069 ePresence: wapstudio ====> SSH Fetching data using: /usr/sbin/wl -i eth1 assoclist
2023-03-21 19:44:19.069 /usr/sbin/wl -i eth2 assoclist
2023-03-21 19:44:19.069 exit
2023-03-21 19:44:20.076 ePresence: onHeartbeat called
2023-03-21 19:44:20.076 ePresence: 1 devices are present (excluding ignored devices)
2023-03-21 19:44:23.840 ePresence: wapchambre Not (yet) ready for polling
2023-03-21 19:44:24.086 ePresence: wapstudio Could not be polled
2023-03-21 19:44:24.086 Status: ePresence: wapstudio ====> SSH resetting connection
2023-03-21 19:44:24.085 Error: ePresence: wapstudio ====> SSH failed with exception: Timeout opening channel.
J'ai mis plus de log sur le forum en anglais
