Page 1 sur 7
interrogations sur PiTInfo
Publié : 19 mars 2023, 21:33
par Bibi49
J'envisage l'achat du PiTInfo (https://www.tindie.com/products/Hallard/pitinfo/) pour remplacer mon OWL CM180 vieillissant...
Il sera directement raccorder sur les gpio du raspberry ou est installé Domoticz.
Sur ce que j'ai cru comprendre, il suffit de le connecter (Raspberry éteint), désactiver "shell messages on the serial connection" depuis raspi-config et vérifier que la ligne "enable_uart=1" est inscrite dans /boot/config.txt de la micro sd.
Ensuite dans Domoticz/Configuration/Materiel quel type choisir? ("Raspberry's GPIO port" ou directement "Teleinfo EDF")
Dernière question : Vue que c'est directement sur les gpio du pi, c'est du "plug and play" ou il faudra jouer du script (pour récupérer les infos)??? c'est surtout cette partie qui m'inquiète :oops:
En vous remerciant d'avance pour toutes vos précisions
Re: interrogations sur PiTInfo
Publié : 19 mars 2023, 21:59
J'ai acheté ma téléino USB chez le même vendeur : aucun soucis depuis 4 ans.
Bien qu'ayant un Pi, j'ai choisi la version USB : elle est un peu plus chère, mais je pourrai continuer de l'utiliser si je change de matériel. Le fonctionnement de l'USB est super simple : tu raccordes, tu branches, tu paramètres et c'est parti.
Pour la version GPIO, je ne sais pas.
Publié : 19 mars 2023, 22:36
par Bibi49
Si il n'y a pas à utiliser de script avec la version USB, il doit en être de même pour la version GPIO.
En temps normal, j'aurais le même raisonnement que toi...
Mais j'ai deux pi sous Domoticz, et deux autres raspberry prêt à prendre le relais en cas de problème...
Ça me tente de plus en plus.
Merci Keros
Publié : 19 mars 2023, 22:49
par Neutrino
C'est bien le "Teleinfo EDF" qu'il faut choisir.
L'avantage ici, c'est que la version GPIO est compatible aussi avec les ESP32 ou ESP8266.
Publié : 19 mars 2023, 23:07
par Bibi49
Merci Neutrinos pour ces précisions.
Commande de 2 PiTInfo passée. :D
Publié : 19 mars 2023, 23:08
Pourquoi 2 ??
Publié : 19 mars 2023, 23:37
par Bibi49
Un chez moi et un chez ma compagne. :mrgreen:
Publié : 20 mars 2023, 00:06
Forcément, si tu un DomoticZ dans chaque logement ;)
Un conseil : réduit rapidement les logs du plugin en décochant le niveau Infos. Avec le niveau Infos, le plugin bavarde en permanence dés qu'il va recevoir des infos (toutes les 7 secondes environ). En le désactivant, j'ai gagné 20 Mo sur la taille de ma base de données, avec des temps de sauvegarde auto réduits, des écritures en moins sur le disque, etc ...
Publié : 20 mars 2023, 00:44
par Bibi49
Ha oui, quand même, j'espère que les compteurs traditionnels sont moins bavard...
Faut vraiment que je creuse le sujet pour faire les sauvegardes en automatique et sécurisé
Publié : 20 mars 2023, 20:40
DomoticZ fait des sauvegardes auto de sa base de donnée toutes les heures. Mais avec le plugin ZigBeeForDomoticZ ce ne sera pas suffisant : il te manquera les fichiers du dossier du plugin.
Tu peux aller voir mes petits guides dans ma présentation, j'y parle de la solution de sauvegarde que j'ai mise en place (lien dans ma signature).
