Page 1 sur 2
[Résolu] SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour
Publié : 24 mars 2023, 10:40
par sbhc68
Je suis confronté au même
problème et comme l'a indiqué pipiche, je suis passé en version rc-6.3.0012 et relance le plugin et même domoticz.
Toutefois, ma sonde ne remonte toujours pas de données et en regardant dans le WebUI ou dans la log domoticz, cela indique que je suis en 6.3.011. Est-ce que c'est normal que l'affiche ne correspond pas à la version git ?
Re: SONOFF - Plus aucune remontée de température après la mise à jour
Publié : 24 mars 2023, 12:29
par vinchz31
Oui, il me semble que pipiche avait indiqué que comme c'était une version en dev, la version 12 remontait également un affichage en 11 dans l'interface.
As-tu bien fait :
sudo service domoticz.sh stop
Déplacement dans le répertoire du plugin Zigbe
git pull
git checkout rc-6.3.0012
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt
Pour moi la v12 avait réglé le problème.
Toutefois comme il n'y aura plus d'évolution en python 3.7, j'ai fait depuis la migration (réinstall complète) vers bullseye avec la version domoticz 2023.1 et la version actuelle du pluggin. Dans cette conf, tout a fonctionné du premier coup... ...mais ça prend un temps certain pour tout réinstaller...
Modération
Publié : 24 mars 2023, 12:39
Je viens de déplacer vos messages dans un nouveaux sujet. Pourquoi ?
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
Merci de nous donner toutes les informations demandées dans le lien.
Publié : 24 mars 2023, 13:56
par sbhc68
J'ai exactement le même problème sur 2 sondes SONOFF SNZB-02.
Je suis passé en version rc-6.3.0012, mais cela ne corrige pas mon problème.
De plus, je constate dans les logs Domoticz et dans le WebUI, il n'affiche pas la version rc-6.3.0012 mais 6.3.011. Est-ce que c'est normal ?
Publié : 24 mars 2023, 14:12
par sbhc68
J'ai fait comme demandé :
# systemctl stop domoticz.service
# git pull
astuce: Tirer sans spécifier comment réconcilier les branches divergentes
astuce: est découragé. Vous pouvez éliminer ce message en lançant une des
astuce: commandes suivantes avant votre prochain tirage :
astuce:
astuce: git config pull.rebase false # fusion (stratégie par défaut)
astuce: git config pull.rebase true # rebasage
astuce: git config pull.ff only # avance rapide seulement
astuce:
astuce: Vous pouvez remplacer "git config" par "git config --global" pour que
astuce: ce soit l'option par défaut pour tous les dépôts. Vous pouvez aussi
astuce: passer --rebase, --no-rebase ou --ff-only sur la ligne de commande pour
astuce: remplacer à l'invocation la valeur par défaut configurée.
Récupération du sous-module external/bellows
Récupération du sous-module external/dnspython
Récupération du sous-module external/pyserial
Récupération du sous-module external/zigpy
Récupération du sous-module external/zigpy-deconz
Récupération du sous-module external/zigpy-zigate
Récupération du sous-module external/zigpy-znp
Déjà à jour.
# git checkout rc-6.3.0012
M .gitmodules
A Conf/PluginConf.txt.stable
A Data/DeviceList.txt
A Data/DeviceList.txt.180926
A Data/DeviceList.txt.new
A Data/DeviceList.txt.old
A Data/DeviceList.txt.old_181101
D OTAFirmware/IKEA-TRADFRI/.PRECIOUS
A external/dnspython
A external/pyserial
A www/favicon.ico
A www/index.html
Déjà sur 'rc-6.3.0012'
Votre branche est à jour avec 'origin/rc-6.3.0012'.
# python3 -m pip install -r requirements.txt
.... (toutes les dépendances étaient déjà bon).
# systemctl start domoticz.service
Mais pour l'instant, je n'ai pas de données remontées. JE vais attendre un peu pour voir comment cela évolue.
Publié : 24 mars 2023, 16:10
par sbhc68
Bon, après à peu près 2 heures d'attente, je n'es toujours pas de remontées de mes sondes SNZB-02.
Si quelqu'un as une idée, je suis preneur.
Publié : 24 mars 2023, 16:15
par vinchz31
Tu peux peut être déjà repasser en 6.3.009 pour confirmer que tu retrouves bien tout. Tu as les commandes dans l'autre post...
Après sinon comme je te le disais, la migration bullseye + domoticz 2023.1 a réglé tous mes pbs (mais un peu lourd/long)...
Publié : 24 mars 2023, 16:32
par sbhc68
OK, merci. Je vais tester ça.
Je suis en bullseye.
Publié : 24 mars 2023, 16:35
par pipiche
La version 6.3.012 n'existe pas donc c'est normal que le Web-UI ne remonte pas cette information.
la rc-6.3.012 est une version en cours de developpement sur la base de la 6.3.011
@sbhc68 dans la mesure ou tu ne partages pas de log, ni les infos sur l'objets, il est difficile de te répondre.
Par contre il semble que les SonOff TH soient résistant au re-appairage.
essayes de :
- supprimer le device de Domoticz et du plugin
- arreter le plugin
- faire un reset du device
- retirer la pile
- relancer le plugin
- bien s'assurer que le device n'est pas dans la base Domoticz ni du plugin
après 5 à 10 minutes refaire un appairage
Publié : 24 mars 2023, 17:34
vinchz31 a écrit : 24 mars 2023, 16:15
En ce moment, il n'est pas conseillé de faire des allers-retours entre stable et developp/rc.
sbhc68, nous avons regroupé dans le sujet
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Edit : @sbhc68, j'ai déplacé tes messages dans cette conversation. Merci de continuer la discussion ici
