Init planning
Publié : 26 mars 2023, 08:29
par pierrotori
Existe il un script qui scanne les plannings et met les statuts des dispositifs a jour ?
Pierrotori
Re: Init planning
Publié : 26 mars 2023, 09:16
Il n'y a pas de fonction dans DomoticZ pour ça, mais il me semble que j'ai vu passer quelque chose de similaire : cela doit être dans la section Scripts ou peut-être Tutos (j'y crois moins). Ce n'est pas récent : plus de 6 mois, c'est sûr.
Re: Init planning
Publié : 26 mars 2023, 11:59
par pierrotori
Je vais chercher ca car j’ai de nouveau plus internet et je voulais mettre a l’heure dans ce cas mon rpi via ntpdate a partir de mon synology
Et faire un init de planning
Re: Init planning
Publié : 26 mars 2023, 15:01
par Alain78
Je crois que le plugin SyncdevicetoTimer correspond à ta requete.
https://github.com/skarab22/Update_timer
Je l'utilise et il fonctionne plutôt bien.
Alain
Init planning
Publié : 26 mars 2023, 19:44
par pierrotori
Je vais essayer ca merci bcp
Sur l’autre sujet arrivez vous a faire du ntpdate sur un nas car en temps normal je le fais via internet mais n’ayant plus internet ca ne fonctionne plus ?
Re: Init planning
Publié : 30 mars 2023, 13:16
par pierrotori
ayant de nouveau internet je viens de le télécharger, mais j'ai une erreur, il n'arrive pas à créer le dispositif
je suis sous buster et en fonctionnement Docker
2023-03-30 13:11:31.368 Status: SYNC_devices: Initialized version 1.0.0, author 'Skarab22'
2023-03-30 13:11:31.374 Error: SYNC_devices: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2023-03-30 13:11:31.374 Error: SYNC_devices: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2023-03-30 13:11:31.377 Error: SYNC_devices: Traceback (most recent call last):
2023-03-30 13:11:31.377 Error: SYNC_devices: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-sync-timer-master/plugin.py", line 193, in onStart
2023-03-30 13:11:31.377 Error: SYNC_devices: _plugin.onStart()
2023-03-30 13:11:31.377 Error: SYNC_devices: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-sync-timer-master/plugin.py", line 169, in onStart
2023-03-30 13:11:31.377 Error: SYNC_devices: Domoticz.Log("Device " + Devices[1].Name + " created")
2023-03-30 13:11:31.378 Error: SYNC_devices: KeyError: 1
2023-03-30 13:12:00.006 SYNC_devices: Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2023-03-30 13:12:00.056 SYNC_devices: Processing 'onHeartbeatCallback' message
2023-03-30 13:12:00.057 SYNC_devices: Acquiring GIL for 'onHeartbeatCallback'
2023-03-30 13:12:00.057 SYNC_devices: Message handler 'onHeartbeat' not callable, ignored.
Re: Init planning
Publié : 30 mars 2023, 22:12
par Alain78
Il faut lors de l'installation autoriser dans les paramètres l'ajout de devicrs. ( Le plugin créé un device).
Alain
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Init planning
Publié : 30 mars 2023, 23:30
par pierrotori
Parfait cela fonctionne par contre a cette heure 23h30 et en appuyant sur le bouton synchro il m’a réouvert tous les volets, bizarre?!? Comme si les commandes étaient inversées
Alors le soir la synchro ouvre les volets ne touche pas a la lumière et dans la journée c'est l'inverse
Re: Init planning
Publié : 11 févr. 2024, 19:23
par pierrotori
je viens de retester en mettant à jour les url json pour ne pas avoir les messages deprecated, ca c'est OK
Maintenant il faut que je vois avec mes devices blind car les on/off sont inversées
Re: Init planning
Publié : 06 mars 2024, 12:27
par pierrotori
c'est plus compliqué à corriger , car le python ne tient pas compte des types de commandes heure fixe ou couché du soleil, pas simple
