Raspisms dans Docker
Publié : 31 mars 2023, 01:33
par jackyhi
Bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique!!!
J'ai une installation Rpi4 Domoticz v2022.1 qui tourne sur raspbian 10 Buster avec openZwave et raspisms qui me sert de systeme d'alarme maison
J'envisage de migrer vers Domoticz v2023.1 64 bits sur raspbian 11 avec docker, pour la migration de zwave-js-ui il y a des tutos, mais quelqu' un a-t-il déja réinstaller raspisms dans l'environnement Docker.
Mes connaissances dans ce domaine sont limitées et je ne sais pas si je peux tenter l'aventure.
Y-a -t-il un spécialiste qui maîtrise docker et raspisms pour répondre à cette question??
Merci à vous Bonne soirée
Re: [2022.2] Nouvelle version DomoticZ
Publié : 31 mars 2023, 19:01
par lost
jackyhi a écrit : 31 mars 2023, 01:33 J'envisage de migrer vers Domoticz v2023.1 64 bits sur raspbian 11 avec docker, pour la migration de zwave-js-ui il y a des tutos, mais quelqu' un a-t-il déja réinstaller raspisms dans l'environnement Docker.
Ce serait plutôt du docker dans un raspbian 64 bits.
Alors raspbian 64 bits j'ai fait il y a 3 mois pour la MAJ 2022.2 (domoticz aarch64 également) depuis passé en 2023.1 puis une béta plus récente.
Mais pas avec un domoticz sous docker, ne voyant absolument aucun intérêt à la complexité inutile d'une conteneurisation. Resté OZW par contre et il me semble urgent d'attendre, l'autodiscovery MQTT semblant en passe d'être abandonnée côté HA qui en était à l'origine.
Re: Raspisms dans Docker
Publié : 01 avr. 2023, 15:34
Ah non, tu n'étais pas du tout dans la bonne rubrique, ni le bon sujet. Pas grave, je viens de déplacer les messages dans un nouveau sujet dans la section Docker.
Je ne sais pas si RaspiSMS peut-être mis dans un conteneur Docker. Jusque-là, je n'ai vu que des installations de RaspiSMS dans des OS. Maintenant, RaspiSMS et DomoticZ ne sont pas obligés d'être dans le même conteneur / OS, tant que les liens HTTP fonctionnent entre les deux.
A regarder dans le Docker Hub si RaspiSMS y est.
Publié : 10 avr. 2023, 23:19
par pierrotori
Ayant passe tout sous docker et ayant passe du temps a comprendre le fonctionnement qui est très intéressant jusqu'à l'exploitation
Oui tu peux créer un container pour raspisms le concept est simple tu prends une image debian slim sur le hub docker et tu ajoutes ton install rapisms et a partir de cette nouvelle image tu crees ton container
Publié : 17 mai 2023, 14:09
par jackyhi
J'ai migré mon RPY4 vers raspbian v11 64bits domoticz 2023.1 sous docker, zwave JS ui sous docker
raspisms 3 ne fonctionne plus avec python 3.92,
J'ai remplacé ce dernier par une installation sur raspbian de gammu, gammu-smsd, apache2 avec un script sendsms en PHP et un script receivesms en Bash déclenché par la réception de gammu-smsd avec les mêmes scripts lua et la variable SMS comme pour raspisms et cela fonctionne très bien!!! J'ai un API REST qui est accessible par toutes les serveurs de mon réseau local.
Si quelqu'un est intéressé par la démarche, je peux transmettre les scripts et paramètres utilisés.
Publié : 17 mai 2023, 18:22
Je te confirme que RaspiSMS 3 fonctionne sous Bullseye avec python 3.9.2.
Si tu vois des choses erronées ou manquantes dans [Tuto] Communiquer avec DomoticZ en SMS en utilisant RaspiSMS 3, n'hésite pas à remonter l'info ;)
Publié : 17 mai 2023, 19:33
par jackyhi
Merci pour l'info.
Je serais intéressé d'avoir une procédure d'installation de raspisms dans un domoticz sous docker ou éventuellement dans un container à part, est ce que tu as connaissance de tuto qui propose cette installation ?
Publié : 17 mai 2023, 19:39
J'ai déjà répondu à ta question dans mon message du 1er avril juste au-dessus.
Publié : 17 mai 2023, 19:55
par jackyhi
Oui j'ai essayé avec une installation sous docker avec la procédure donnée sur le site officiel mais ça n'a pas abouti, j'ai rencontré plein d'erreurs au niveau de l'installation et je ne suis pas assez compétent pour déterminer ce qui n'allait pas.
J'ai donc renoncé.
