Envoi requête MQTT à domoticz inopérante
Filnet
Message par Filnet »
J'essaie à partir du terminal d'envoyer une requête à domoticz par le biais de MQTT.
J'ai créé un device "Baromètre" (id 864).
Je tape dans le terminal:
mosquitto_pub -h localhost -u XXXX -P XXXX -t 'domoticz/in' -m '{"command":"udevice", "idx":864, "svalue":"999;2"}'
La requête apparait bien dans MQTT explorer et dans le debug de domoticz:
2023-04-05 18:27:51.578 Debug: MQTT: topic: domoticz/in, message: {"command":"udevice", "idx":864, "svalue":"999;2"}
Il a bien reçu la requête mais le device n'est pas mis à jour...
Quelqu'un a-t'il une idée? D'avance merci sur ce point qui me "tarabuste" depuis plusieurs jours!
Précisions : j'utilise le module MQTT auto discovery. Avec le module sans auto discovery, la requête fonctionne
Re: Envoi requête MQTT à domoticz inopérante
Ajoute nvalue à 0 :
{"command":"udevice", "idx":864, "nvalue":"0", "svalue":"999;2"}
Filnet
Merci Neutrino pour ton aide
Mais cela n'a rien changé, malheureusement...
Je viens de voir ça :
En effet, c'est le fonctionnement normal.
Les 2 cohabitent très bien.
Perso, j'ai abandonné le module Auto discovery. Home Assistant qui en est à l'origine commence à s'en détacher. Tasmota ne le supporte plus d'ailleurs.
C'est dommage, on avait un truc à peu près standardisé.
Perso, je passe par le super plugin de Flying Domotic : MQTT Mapper.
Filnet
MQTTMapper s'interface avec zwave2mqtt?
C'est techniquement possible, mais autant utilisé l'auto discovery pour le moment.
Filnet
Merci pour le conseil.
Je vais laisser tourner les deux modules MQTT.
Je vais par ailleurs me pencher sur ce plugin MQTT Mapper
