[Résolu] Problème Messages Unauthorized dans le Log
Publié : 08 avr. 2023, 18:50
Voici ma configuration
Raspberry pi3 avec Zigate2 (Zigate+) et Raspbian 10 buster
À propos de Domoticz
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:00) [GCC 8.3.0]
ZigbeeForDomoticz
Plugin: 6.3.012
Firmware: Zigate - 0322
Depuis la nouvelle version de Domoticz, j'ai, dans le Log, des messages avec ce format :
Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=124 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
La valeur =124 (Capteur de température de marque Aubess) peut être =150 =99 ou autres, par contre, ces dispositifs, à d'autres moments, envoyent des infos qui sont récupérées par Domoticz.
Par exemple, pour le dispositif N° 124, j'ai bien une courbe des températures sur la journée.
Ça a l'air de fonctionner, mais ces messages "polluent" le Log et sont toujours inquiétantes.
Voilà ce que ça donne :
En pièces jointes, voici les fichiers JSON des erreurs et des dispositifs.
Avez vous déjà eu cette erreur ?
Comment peut on résoudre ce problème ?
D'avance merci.
Version: 2023.1
ZigbeeForDomoticz
Plugin: 6.3.012
2023-04-08 18:16:32.810 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (SalonRUE_LoraTap-TS130F) 0:0
2023-04-08 18:16:33.913 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=150 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:17:05.916 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T9_TmprtrCuisine) 0:19.5;52.0;1
2023-04-08 18:17:05.962 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T9_TmprtrCuisine) 0:19.5;51.9;1
2023-04-08 18:17:05.879 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=99 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:17:06.026 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T9WeatherBaro00158d00054c5a60-01) 0:1023;2
2023-04-08 18:17:06.077 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T9WeatherBaro00158d00054c5a60-01) 0:1023.7;2
2023-04-08 18:17:06.003 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=102 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:17:06.059 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=102 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:18:07.216 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseChambreCoteSudTS011F-plug_Meter-a4c138d1c6c8de35-01) 0:0.0;
2023-04-08 18:20:32.260 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseMuraleBureauTS0121_Power) 0.0:0
2023-04-08 18:20:32.283 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseMuraleBureauTS0121_Meter-588e81fffedb885e-01) 0:0.0;3530
2023-04-08 18:20:32.348 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:240.0;240.0
2023-04-08 18:20:32.391 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseChambreCoteSudTS011F-plug_Meter-a4c138d1c6c8de35-01) 0:0.0;
2023-04-08 18:23:07.209 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseChambreCoteSudTS011F-plug_Meter-a4c138d1c6c8de35-01) 0:0.0;
2023-04-08 18:23:55.140 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:238.0;238.0
2023-04-08 18:25:32.390 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:239.0;239.0
2023-04-08 18:25:32.433 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseChambreCoteSudTS011F-plug_Meter-a4c138d1c6c8de35-01) 0:0.0;
2023-04-08 18:25:50.135 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:240.0;240.0
2023-04-08 18:28:07.192 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (PriseChambreCoteSudTS011F-plug_Meter-a4c138d1c6c8de35-01) 0:0.0;
2023-04-08 18:28:55.752 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T4-TempHumCellier) 0:17.2;54.3;1
2023-04-08 18:28:55.785 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (T4-TempHumCellier) 0:17.2;54.5;1
2023-04-08 18:28:55.719 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=126 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:28:55.805 Error: ZigbeeForDomoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=129 rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-04-08 18:30:32.349 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:239.0;239.0
D'avance merci.
