température HDD USB
Publié : 06 janv. 2016, 17:40
par jackslayter
bonjour, je n'arrive pas à avoir la température de mes HDD branchés en USB
voici les commande que j'ai essayées
sudo smartctl --all /dev/sdb1
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [armv7l-linux-4.1.7-v7+] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Vendor:               WDC WD20
Product:              EARX-00PASB0
Revision:             0125
User Capacity:        2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Logical block size:   512 bytes
Logical Unit id:      0x001b8c00050609000x50001b8c00050609
Serial number:
Device type:          disk
Local Time is:        Wed Jan  6 17:19:44 2016 CET
Device supports SMART and is Enabled
Temperature Warning Disabled or Not Supported
SMART Health Status: OK
et
sudo hddtemp /dev/sdb1
/dev/sdb1: WDC WD20EARX-00PASB0:  lecteur connu, mais il ne possède pas de capteur de température.
j'ai essayé avec un disque en NTFS et ext3
Une idée ?
Re: température HDD USB
Publié : 06 janv. 2016, 18:22
Je ne peux t'aider mais juste pour réagir...
Lorsque tu dis avoir tester avec un disque ntfs et ext3..
Le système de fichier ne rentre pas en ligne de compte.
Probablement voir du côté des infos SMART
Mais si comme mentionné ton disque ne monitor pas la temp c'est cuit.
Publié : 06 janv. 2016, 18:49
par jackslayter
Sur windows la température marche
Publié : 07 janv. 2016, 18:42
par jackslayter
résolu avec
smartctl -d sat -a /dev/sdx
