Page 1 sur 2
[Résolu] Ajout matériel Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
Publié : 22 avr. 2023, 18:43
par bigatis
Domoticz Version : 2023.1
Python Version : 3.9.2
System : RPI2
Coordinateur USB : Sonnoff (EFR32MG21 - Silicon Labs EZSP)
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Plugin : 6.3.012
Branche du plugin : je sais pas trop j'ai pas bien compris ...
Marque de l’équipement : Meian
Modèle de l’équipement : Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
J'ai un dispositif tuya de détection d'inondation.
Je viens tout juste d'installer zigbee et je voulais savoir si il y'a une chance/possibilité d'utiliser (un jour) mon dispositif tuya sous avec zigbeefordomoticz.
Est-ce qu'il sagit d'enrichir le plugin avec ce dispositif ou est-ce que ce n'est pas possible techniquement ?
Voici les logs de mon test d'appairage de 18h30 au cas ou.
Merci pour votre retour et vos explications
Sylvain
Logs Domoticz (ci dessous) :
+ Erreur json récupéré dans le controlleur (errors.json en pièce jointe) :
errors.json
log du plugin
(475 octets) Téléchargé 42 fois
+ log du plugin (PluginZigbee_37.rar en pièce jointe) :
PluginZigbee_37.rar
erreurs du controlleur
(4.29 Kio) Téléchargé 44 fois
2023-04-22 18:30:25.429 Motherboard: Temp (T° Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:25.056 Status: ZigbeeController: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-04-22 18:30:35.481 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:35.671 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.828 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.950 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:30:36.086 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-22 18:30:36.231 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-22 18:30:36.381 Motherboard: General/Percentage (HDD /boot)
2023-04-22 18:30:36.557 Motherboard: General/Percentage (Espace disque Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:38.526 Error: ZigbeeController: Device Annoucement: NwkId: 51e7 Ieee: a4c13886d928cb7a MacCap: 80 - Error has device seems not to be created !!!
2023-04-22 18:31:06.055 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:31:06.490 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:31:06.761 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:31:07.086 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:31:13.369 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
Re: Ajout matériel Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
Publié : 22 avr. 2023, 19:09
par pipiche
Si tu es en bullseye, peux-tu passer sur la branche 'develop' (tu es en 6.3.012 - soit la branche stable6 )
git checkout develop
git pull
après quoi tu relances le plugin
et tu fais l'appairage
Publié : 22 avr. 2023, 19:12
par bigatis
Je teste dessuite !
(impressionnant la rapidité de la réponse :o merci)
Publié : 22 avr. 2023, 20:01
par bigatis
J'ai lancé les commandes
git pull
puis :
19h26 restart domoticz
19h42 restart plugin
J'ai eu pas mal d'erreur dans les logs domoticz que je n'avais pas avant mais le plugin est bien passé a l'état "READY"
19h50 nouvel appairage
Voici les logs :
les logs domoticz depuis le démarrage :
Logs_domoticz.rar
(7.65 Kio) Téléchargé 46 fois
les logs du plugin :
Logs_plugins.rar
(9.46 Kio) Téléchargé 46 fois
Voici les logs au moment de l'appairage :
2023-04-22 19:50:15.272 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 164
2023-04-22 19:50:15.290 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2023-04-22 19:50:16.256 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 168
2023-04-22 19:50:16.261 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 ProfileID 0104
2023-04-22 19:50:16.279 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 ZDeviceID 0402
2023-04-22 19:50:16.284 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Application Version 0001
2023-04-22 19:50:16.304 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster IN Count: 04
2023-04-22 19:50:16.316 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 1: 0001 (Power Configuration)
2023-04-22 19:50:16.336 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2023-04-22 19:50:16.343 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 3: 0500 (IAS Zone)
2023-04-22 19:50:16.355 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 4: 0000 (Basic)
2023-04-22 19:50:16.360 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster OUT Count: 02
2023-04-22 19:50:16.367 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2023-04-22 19:50:16.391 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster Out 2: 000a (Time)
2023-04-22 19:50:17.117 Status: ZigbeeController: [0] NEW OBJECT: 51e7 Model Name: TS0207-waterleak
2023-04-22 19:50:17.133 Status: ZigbeeController: [0] NEW OBJECT: 51e7 Manufacturer Name: _TZ3000_kyb656no
2023-04-22 19:50:17.139 Status: ZigbeeController: [None] NEW OBJECT: 51e7 Request Node Descriptor
2023-04-22 19:50:17.191 Error: ZigbeeController: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2023-04-22 19:50:17.191 Error: ZigbeeController: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [ID: -1, Name: 'TS0207-waterleak_Water-a4c13886d928cb7a-01', nValue: 0, sValue: '']
2023-04-22 19:50:23.043 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: ['51e7']
2023-04-22 19:50:23.138 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 19:50:23.308 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 19:50:23.428 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 19:50:23.549 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 19:50:33.023 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: ['51e7']
2023-04-22 19:50:36.177 ZigbeeController: Disable Assisted pairing
2023-04-22 19:50:36.217 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-04-22 19:50:53.389 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 19:50:53.573 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 19:50:53.696 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 19:50:53.821 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
Publié : 22 avr. 2023, 20:09
par pipiche
Avais tu autorisé la création de device dans DomoticZ ?
Publié : 22 avr. 2023, 20:36
par bigatis
Effectivement ! je n'avais pas vérifié avant mais dans Configuration => Paramètres => Matériels / Dispositifs était rouge !
Je viens de recommencer en l'activant et en appuyant sur le bouton "Autoriser pendant 5 minutes"
Nouvel essai à 20h30 :
Logs_plugins.rar
(957 octets) Téléchargé 46 fois
errors.json
(1.97 Kio) Téléchargé 42 fois
Logs domoticz
2023-04-22 20:31:22.344 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:22.241 Status: ZigbeeController: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-04-22 20:31:27.470 1-Wire #1: Temp (T° Chambre Louise)
2023-04-22 20:31:31.012 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-22 20:31:31.077 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-22 20:31:33.062 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:33.063 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:33.239 Error: ZigbeeController: Device Annoucement: NwkId: 51e7 Ieee: a4c13886d928cb7a MacCap: 80 - Error has device seems not to be created !!!
2023-04-22 20:31:43.006 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:43.007 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:51.125 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 20:31:51.328 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 20:31:51.461 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 20:31:51.595 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 20:31:53.054 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:53.054 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:32:03.040 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:32:03.040 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:32:05.440 ZigbeeController: Disable Assisted pairing
2023-04-22 20:32:05.467 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
Publié : 22 avr. 2023, 20:42
par pipiche
Il est préférable de laisser la création toujours autorisée ça évite beaucoup de problèmes
Publié : 22 avr. 2023, 20:49
par bigatis
Je le laisserai dans l'état : Accepter de nouveaux dispositifs
Par contre je n'ai pas compris ce que l'on essaye de faire ;) Tu penses que ca devrait marcher en l'état ? ou tu m'as fait passer sur la branche dev pou récupérer des infos supplémentaires ?
Merci pour ton aide en tout cas.
Publié : 22 avr. 2023, 21:04
Pipiche a apporté un correctif qu'il te demande de tester.
Publié : 22 avr. 2023, 21:05
par pipiche
ca devrait fonctionner.
Mais comme tu as eu des erreurs lors de la première création, peux-tu
(1) vérifier dans Domoticz qu'il n 'y a pas de Widgets(device) relatives a ce t objet. Sinon tu supprimes
(2) vérifier dans le Plugin Device Management que le device n'existe pas. Si il existe il faut le supprimer
relancer le plugin
puis faire l'appairage
