Zang2 a écrit : 26 juin 2023, 22:03
J'ai essayé avec un compteur de type Rain (afin de reproduire quelque chose qui ressemble à ce que mon pluviomètre RTS me fournit). J'ai également essayé avec un compteur simple et un "compteur incrémental". Mais avec ces trois types de compteurs, je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement !
Plutôt que le nb de déclenchements, peut-être serait-il plus significatif de compter un temps d'activation total, voir une puissance moyenne consommée (même si elle doit peu varier en fonctionnement) qui pourrait peut-être même s'étalonner en cumul d'eau évacuée approximatif (ou, en tout cas, en donnerait une idée plus précise/synthétique qu'un compteur de déclenchements simple).
Dans ce dernier cas, j'ai un script en Lua que j'avais réalisé afin d'avoir des mesures de conso moyennes par tranche de 10mn (temps cible, vu que c'est un script type device qui va réagir sur des variations de conso ; mais le wattmètre que j'utilise en tête de tableau peut se configurer niveau reports en temporel et/ou en % de variation de la conso, si on mets 1% on est rarement plus de 30s sans recevoir une mesure, donc les 10mn cible restent assez respectées en pratique), que mon wattmètre n'est pas capable de donner lui même (reports de conso instantanées seules).
En résumé, le script quand il reçoit une mesure de puissance va "intégrer" en utilisant le last_update des sommes de "puissance*temps".
Il utilise 2 variables utilisateur et alimente 1 compteur virtuel de type "usage/electric".
Le temps cible de 10mn (600s) est configuré dans une variable, ainsi que les noms des variables/compteur à créer séparément. Par contre, c'est du Lua, je ne me suis jamais mis à dzVent qui était moins développé que maintenant quand j'ai commencé avec Domoticz il y a 7 ans.
Pour une pompe qui déclenche peu, 10mn c'est sans doute un peu beaucoup même si au final cela permettrait d'horodater plus précisément les déclenchements et via la conso donner une idée des volumes pompés sur ces tranches de temps. 30mn (1800s) suffirait peut-être.
J'avais a l'époque tenté d'utiliser un compteur double reportant les valeurs calculées et faisant un total par 24h automatiquement, mais jamais réussi à le faire fonctionner. La fonction de MAJ compteur est codée direct en Lua et cela devait désormais fonctionner, la modif sera triviale.
-- Smart-Meter (per 10mn/600s "targetted" time slice) mean power consumption
-- Only use slices > 5mn Domoticz log/graph record time in DB or some values
-- will be overwritten! Time slice is a target value that may be exceeded by
-- last measurement delay that may be minimised by increasing device reports.
-- Changelog:
-- 31/01/2023, YL, 1st version.
-- 01/02/2023, Change basic mean compute to samples approx integration over time.
-- 03/02/2023, Log power mean updates with last slice real duration.
-- User editabe settings:
devSmartMeterPwr='SmartMeter W' -- Real PWR consumtion measurement device name.
devMeanPwrVrtSen='Puissance MOY' -- Virtual sensor type "usage/electricity" name.
varPwrSum='pwrSum' -- User variable, decimal/float type, storing current time slice power ~integral.
varPwrLast='pwrLast' -- User variable, decimal/float type, storing last pwr watt value.
maxLastUpdateVrt=600 -- Virtual sensor update rate.
maxPeakPwr=13000 -- Device limit is 63A, measures exceeding are filtered.
-- Internal fct :
-- Get current script exec time & compute last 'device' or 'uservariable' update time.
local function timeLastUpdate(devOrVar, isUserVar)
t1 = os.time()
if (isUserVar == true) then
sT0 = uservariables_lastupdate[devOrVar]
sT0 = otherdevices_lastupdate[devOrVar]
-- Returns a date time like 2016-12-02 15:30:10
-- => Format as os.time & compute diff :
year = string.sub(sT0, 1, 4)
month = string.sub(sT0, 6, 7)
day = string.sub(sT0, 9, 10)
hour = string.sub(sT0, 12, 13)
minutes = string.sub(sT0, 15, 16)
seconds = string.sub(sT0, 18, 19)
t0 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
tDiff = os.difftime(t1, t0)
return(tDiff)
-- Update virtual sensor
local function updateNum(dev, value1)
local cmd = string.format("%d|0|%d", otherdevices_idx[dev], math.floor(value1))
table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
-- MAIN
if (devicechanged[devSmartMeterPwr]) then
curPwr = tonumber(devicechanged[devSmartMeterPwr])
-- Immediately log & return on bad pwr figures...
if (curPwr > maxPeakPwr) then
print('WARNING : '..devSmartMeterPwr..' reports '..curPwr..'W !!!')
tLastMean = timeLastUpdate(devMeanPwrVrtSen, false)
-- Debug :
--print(devSmartMeterPwr..': P='..curPwr..'W ; Last : '..tLastMean..'s')
pwrLast = uservariables[varPwrLast]
pwrSum = uservariables[varPwrSum]
sumDeltaT = timeLastUpdate(varPwrSum, true)
-- Calc pwr sum + store. Set current mean pwr if time slice exceeded & reset user vars.
if (tLastMean > maxLastUpdateVrt) then
meanPwr = (pwrSum + pwrLast*sumDeltaT) / tLastMean
--Log update :
print(string.format('%s : New time slice (after %ds) => Record Pmean=%.2fW', devMeanPwrVrtSen, tLastMean, meanPwr))
updateNum(devMeanPwrVrtSen, meanPwr)
commandArray['Variable:'..varPwrSum] = '0'
commandArray['Variable:'..varPwrLast] = tostring(curPwr)
pwrSum = pwrSum + pwrLast*sumDeltaT
--Debug :
--print('Update current Psum='..pwrSum..'Ws ; deltaT='..sumDeltaT..'s')
commandArray['Variable:'..varPwrSum] = tostring(pwrSum)
Ce qui donnera ce type de graphe:
- pMoy.jpg (21.79 Kio) Consulté 1204 fois
On voit bien les heures ou de l’électroménager est mis en marche pour préparer les repas, le début des heures-creuses à 22h (actuellement, belle saison, seul le ballon ECS consomme significativement et surtout en début de plage)... et la conso de fond du reste.
Niveau logs, on a ceci:
$ grep "Record Pmean" /tmp/domoticz.txt | more
2023-06-26 00:02:07.039 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 630s) => Record Pmean=1082.18W
2023-06-26 00:12:36.256 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 629s) => Record Pmean=640.85W
2023-06-26 00:23:05.450 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 629s) => Record Pmean=733.66W
2023-06-26 00:33:34.688 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 629s) => Record Pmean=867.63W
2023-06-26 00:44:09.111 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 635s) => Record Pmean=859.16W
2023-06-26 00:54:38.313 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 629s) => Record Pmean=664.80W
2023-06-26 01:04:51.941 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 613s) => Record Pmean=543.72W
2023-06-26 01:15:36.781 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 645s) => Record Pmean=581.99W
2023-06-26 01:26:05.986 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 629s) => Record Pmean=555.72W
2023-06-26 01:36:24.815 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 619s) => Record Pmean=425.39W
2023-06-26 01:48:38.053 Status: LUA: Puissance MOY : New time slice (after 734s) => Record Pmean=601.69W
On voit qu'on reste pas trop loin des 600s de temps cible, juste une mesure ici qui excède significativement (la dernière de l'extrait de log présenté) avec 734s mais c'est au milieu de la nuit avec donc peu de variation de conso et n’entache pas la précision du calcul, de toutes manières approché (l'incertitude est ici liée à la configuration du % de variation générant un report du wattmètre). Juste la résolution temporelle mais quand c'est calme plat on s'en fout un peu.
NOTE: Arrivé là, on peut se dire pourquoi faire cela alors qu'on a déjà des courbes de conso dispo? Tout simplement car Domoticz ne prends que des échantillons des mesures toutes les 5mn, afin de limiter la taille de la BDD, et que pour des consommateurs de faible durée d'activation/peu constants, eh bien on a en standard une information peu fiable et hélas aucun calcul de moyenne et véritables min/max en en standard et qu'il faut alors scripter. Ici, avec 10mn de moyennage, on est au dessus des 5mn d'échantillonnage et on a ainsi des moyennes fiables ni ne loupe de moments ou la conso devient non nulle.
