1er script python + exécutable
Publié : 20 juil. 2023, 06:25
par david86
J'essaye, je découvre encore et encore domoticz... et les scripts.
J'essaye de me faire une interface avec telegram, sur le principe de telepot ou dtgbot qui n'est plus supporté à ce jour, c'est dommage je trouve car c'est très fluide telegram. M'enfin ;)
Avant de lancer une usine à gaz, dont je ne serai pas capable de faire, je chercher à faire un script en python qui exécute mon bot telegram et donc qui tourne en permanence sur mon rpi pi3.
Est-ce qu'un scritp python rendu exécutable (chmod) ne risque pas de faire planter un rpi ?
Actuellement le bout de script que j'ai écrit (modifié à partir de chose existante trouvée) fonctionne avec la commande sudo pyhton + chemin/nom.py et que j'arrête manuellement avec CTRL+C
J'ai vu qu'il est possible de le rendre exécutable et qu'il démarre à chaque redémarrage aussi du rpi.
Possible de le stopper à un moment donné quand même ? :)
Voici mon script :
import time
import os
import random
import datetime
import telepot
from telepot.loop import MessageLoop
def handle(msg):
    chat_id = msg['chat']['id']
    command = msg['text']
    print 'Got command: %s' % command
    if command == '/roll':
        bot.sendMessage(chat_id, random.randint(1,6))
#   elif command == '/pool':
#       os.system ('curl -s "http://login:mdp@IP:port/json.htm?type=graph&sensor=temp&idx=576&range=day"')
    elif command == '/time':
        bot.sendMessage(chat_id, str(datetime.datetime.now()))
    elif command == '/start':
        bot.sendMessage(chat_id,'Salut David !')
    elif command == '/cellier':
        os.system ('curl -s "http://login:mdp@IP:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=41&switchcmd=Toggle"')
    elif command == '/potager':
        os.system ('curl -s "http://login:mdp@IP:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=570&switchcmd=On"')
bot = telepot.Bot('bot-token')
MessageLoop(bot, handle).run_as_thread()
print 'I am listening ...'
while 1:
    time.sleep(10)
Lorsque je fait tourner ce script manuellement, ça fonctionne, quand je l'arrête j'ai parfois quelques lignes qui apparaissent que voici ci-dessous. Image
Le rendu sur telegram : Image
Merci pour vos conseils, la sécurisation d'un bon fonctionnement.
-rendre exécutable ce script et le faire tourner en permanence.
-comment le stopper si je veux le modifier ou l'arrêter tout simplement après l'avoir mis en exécutable
-pas de plantage du rpi
-pas de surcharge car script tourne en "arrière plan"
Merci et belle journée,
