Filtration piscine
Publié : 03 août 2023, 10:29
par nene82
Bonjour tout le monde.
Cela fait quelque temps déjà que je souhaite piloter la filtration de ma piscine depuis mon Domoticz. J'ai donc fait ce que je sais faire de mieux au travers d'une séquence Blockly. Cette dernière étant imparfaite au regard de ce que je voulais faire, j'ai cherché ici et là sans trouver de solution. J'ai donc eu récemment l’idée de soumettre ce problème à ChatGTPT.
Je vous partage donc le résultat en espérant que quelqu'un puisse me dire si ça tient la route et peut être des idées à d'autres!
Données d'entrées pour la gestion de la Piscine :
- La température de l'eau est lue sur une sonde positionnée dans le bassin.
- La température de l'air est lue sur une sonde positionnée au nord.
- D’une manière générale le temps de filtration est égal à la température de l'eau de piscine divisée par 2. Cependant je veux aussi tenir compte des équations ci-dessous
T°C de l’eau < 10°C, le temps de filtration sera de 1 heure réparti en 2 ½ heures le matin à 10h00 et l’après-midi à 15h00
T°C de l’eau < 10°C temps de filtration de 4 heures
T°C de l’eau comprise 10°C < T° < 30°C temps de filtration = T°C de l’eau du bassin / 2
T° de l’eau > 30°C temps de filtration pendant 20 heures.
- La Pompe fonctionne en priorité pendant les heures creuses
- Si le temps de fonctionnement de la pompe est supérieur au temps des heures creuses, alors le temps de fonctionnement restant devra être réparti pendant les heures Pleines à moitié par 1/2 journées de 8h à 12h et de 14 à 18h.
- Les heures creuses sont les suivantes, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 2h30 à 8h00 et de 13h00 à 15h00, le mercredi, samedi et dimanche de 00h00 à 24h00.
- En hiver, une surveillance hors gel devra être effective. Si la température de l'air est inférieure ou égale à 5°C, alors la pompe de filtration devra relancer 60s toutes les 10 minutes.
- A chaque démarrage de la pompe, un rapport devra être notifié par email sur l'adresse xxxx@xxxx. Ce rapport intègrera les éléments suivants,
La T°C d’air extérieure,
La T°C de l’eau de la piscine,
Le temps de fonctionnement en heures creuses
Le temps de fonctionnement en heures pleines,
Le passage en mode hors Gel
L’heure de démarrage de la séquence hors Gel
Réponse de chatGPT:
Assurez-vous de remplacer temperatureSensorIDPiscine, temperatureSensorIDAir et emailAddress par les ID de vos sondes de température et votre adresse email dans les lignes correspondantes.
Le script utilisera alors les valeurs de température de la piscine et de l'air pour calculer le temps de filtration et contrôler le mode hors gel.
local pompeID = 2121 -- Remplacez 2121 par l'ID de l'appareil de la pompe de filtration
local temperatureSensorIDPiscine = 2323 -- Remplacez 2323 par l'ID de la sonde de température de l'eau de la piscine
local temperatureSensorIDAir = 2222 -- Remplacez 2222 par l'ID de la sonde de température de l'air
local emailAddress = "jp@jp-xxx.fr" -- Remplacez par votre adresse email
local function sendEmail(subject, message)
    -- Fonction pour envoyer un email via Domoticz
    local command = 'curl -s "http://192.168.xx.xx:80/json.htm?type=command&param=sendemail&subject=' ..
                    subject .. '&body=' .. message .. '&to=' .. emailAddress .. '"'
    os.execute(command)
local function isHeureCreuse(heure, jour)
    if jour == 2 or jour == 3 or jour == 5 or jour == 6 then -- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
        return (heure >= '02:30' and heure <= '08:00') or (heure >= '13:00' and heure <= '15:00')
    else -- Mercredi, Samedi, Dimanche
        return true -- Toute la journée est en heure creuse
return {
    on = {
        timer = { 'every 1 minute' },
    execute = function(domoticz)
        local currentTime = os.time()
        local pump = domoticz.devices(pompeID)
        local temperaturePiscine = domoticz.devices(temperatureSensorIDPiscine).temperature
        local temperatureAir = domoticz.devices(temperatureSensorIDAir).temperature
        local timeInHeuresCreuses = 0
        local timeInHeuresPleines = 0
        local heure = os.date('%H:%M', currentTime)
        local jour = os.date('%w', currentTime)
        local tempsDeFiltration
        if temperaturePiscine < 10 then
            tempsDeFiltration = 4 * 60 * 60 -- 4 heures de fonctionnement
        elseif temperaturePiscine >= 10 and temperaturePiscine < 30 then
            tempsDeFiltration = temperaturePiscine / 2 * 60 * 60
        elseif temperaturePiscine >= 30 then
            tempsDeFiltration = 20 * 60 * 60 -- 20 heures de fonctionnement
        if isHeureCreuse(heure, jour) then
            timeInHeuresCreuses = timeInHeuresCreuses + 1
            timeInHeuresPleines = timeInHeuresPleines + 1
        local lastRunTime = domoticz.variables('LastPumpRunTime').value or 0
        if pump.state == 'On' then
            if currentTime - lastRunTime >= tempsDeFiltration then
                pump.switchOff()
                domoticz.variables('LastPumpRunTime').set(currentTime)
                local message = 'La pompe de filtration a été éteinte.\n' ..
                                'T°C d’air extérieure: ' .. temperatureAir .. '°C\n' ..
                                'T°C de l’eau de la piscine: ' .. temperaturePiscine .. '°C\n' ..
                                'Le temps de fonctionnement en heures creuses: ' .. timeInHeuresCreuses .. ' heure(s)\n' ..
                                'Le temps de fonctionnement en heures pleines: ' .. timeInHeuresPleines .. ' heure(s)\n' ..
                                'Le passage en mode hors Gel: ' .. (pump.state == 'Off' and 'Oui' or 'Non') .. '\n' ..
                                'L’heure de démarrage de la séquence hors Gel: ' .. os.date('%H:%M', currentTime)
                sendEmail('Rapport de la pompe de filtration', message)
            local remainingTime = tempsDeFiltration - (currentTime - lastRunTime)
            if remainingTime > 0 then
                local timePerHalfDay = remainingTime / (2 * timeInHeuresPleines)
                    pump.switchOn()
                    local message = 'La pompe de filtration a été allumée.\n' ..
                elseif heure >= '08:00' and heure <= '12:00' then
                    pump.switchOn()
                    domoticz.variables('LastPumpRunTime').set(currentTime - (timeInHeuresCreuses * 60 * 60))
                elseif heure >= '14:00' and heure <= '18:00' then
                    pump.switchOn()
                    domoticz.variables('LastPumpRunTime').set(currentTime - (timeInHeuresCreuses * 60 * 60) - (timePerHalfDay * 2))
        -- Mode hors gel
        local lastHorsGelTime = domoticz.variables('LastHorsGelTime').value or 0
        local horsGelInterval = 10 * 60 -- 10 minutes en secondes
        if temperatureAir <= 5 and currentTime - lastHorsGelTime >= horsGelInterval then
            pump.switchOn()
            domoticz.variables('LastHorsGelTime').set(currentTime)
            local message = 'La pompe de filtration est en mode hors gel.\n' ..
Re: Filtration piscine
Publié : 03 août 2023, 12:49
Est-ce que le script fonctionne sans erreurs ?
Est-ce que le script fait que tu souhaites ?
Si oui, tant mieux, si non, il faut passer par la case débogage et là, pas sur que l'IA puisse te répondre.
Je ne vais pas analyser ce script. Pour moi, ce qui est important :
  • c'est qu'il fasse ce que tu souhaites
  • que tu puisses le comprendre pour faire des ajustements
  • que tu puisses toujours le comprendre et le modifier quand tu reviendras dessus dans 6 mois / 1 an / 2 an ou plus
Publié : 03 août 2023, 13:14
par nene82
En fait, je ne sais pas encore.
je vais essayer ce WE sur un banc de test.
Oui je comprends. Cependant même si sur cet exemple cela peut paraître compliqué, pour des plus petits scripts cela peut m'ouvrir quelques horizons...étant entendu que je ne comprends pas grand chose à ces langages...
Publié : 03 août 2023, 18:58
Regarde ma signature, j'ai écrit des petits guides dans ma présentation dont un sur les débuts en programmation.
Le problème que je vois avec l'IA, c'est que ça va te pondre quelque chose que tu ne maitrises pas et quand il va falloir déboguer pour comprendre ce qui ne fonctionne pas comme tu le souhaites, ça risque d'être super compliqué.
Décortiquer un script comme ça pour commencer, c'est rude. Commence petit, découvre, comprend le fonctionnement et assemble des briques au fur et à mesure.
Publié : 03 août 2023, 20:40
par Payou82
Oui merci! J’ai vus les liens dans ta signature et j’ai déjà commencé à gratter!
Merci encore
