[Résolu] Erreur suite mémoire saturée
Publié : 04 août 2023, 15:41
Aujourd'hui, petit souci de mémoire pleine à cause de log (zwave), j'ai refait de la place mais j'ai un souci au démarrage du plugin:
Un ré-appairage va-t-il suffire où c'est plus grave que ça?
Je n'ai pas de backup récent du plugin seul, je dois avoir une image complète de mon SSD assez récente mais je n'ai pas trop envi de reflasher mon SSD.
Edit: le DeviceList-07.txt-03 semble avoir beaucoup plus de devices que les versions -02 et -01 et sans indice.
Puis-je remplacer le DeviceList-07.txt par celui-ci?
Version de DomoticZ :2023.1
Version de Python utilisée par DomoticZ 3.7.3
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 0321
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : je ne m'en rappelle plus
Version du plugin: 6.3.012
Branche du plugin : stable6
2023-08-04 14:22:33.274 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Vibration-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:22:33.281 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Strength-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:22:33.287 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Orientation-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:23:07.146 Error: Zigate: checkPluginVersion - Unknown branch: >stable6< 05 {'stable7': '7.1.001', 'beta7': '7.0.011'} {'firmMajor': '05', 'firmMinor': '0321'}Je n'ai pas de backup récent du plugin seul, je dois avoir une image complète de mon SSD assez récente mais je n'ai pas trop envi de reflasher mon SSD.
