[Résolu] Probléme passage vers stable7
chuyard
Message par chuyard »
Suite au passage du plugin sur la branche stable7 j'ai des messages d'erreur dans les logs de domoticz. La clé sonoff ne remonte plus rien. Lors de la mise à jour du plugin j'étais en version 2023.1 pour domoticz, la mise à jour en version 2023.2
a été faite après le plantage du plugin. Les manips ont étés faites à distance via putty. Etant absent de mon domicile jusqu'à la deuxieme moitié de septembre je n'ai pas accès à la sauvegarde intégrale du système faite avant mon départ.
Est-il possible de repasser sur la branche stable 6? Et est-ce qu'il y a une chance que cela règle le problème?
logs domoticz:
2023-08-05 12:18:00.397 Error: Zigbee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python39.zip:/usr/lib/python3.9:/usr/lib/python3.9/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.9/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.9/dist-packages'.
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: Traceback (most recent call last):
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 112, in <module>
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: from Classes.WebServer.WebServer import WebServer
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/WebServer.py", line 55, in <module>
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: class WebServer(object):
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/WebServer.py", line 86, in WebServer
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: from Classes.WebServer.rest_PluginUpgrade import (
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/WebServer/rest_PluginUpgrade.py", line 6, in <module>
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: import z4d_certified_devices
2023-08-05 12:18:00.400 Error: Zigbee: ModuleNotFoundError: No module named 'z4d_certified_devices'
Matériel:
Version de DomoticZ: 2023.2
Système sur lequel tourne DomoticZ : RPI4
Modèle de coordinateur : cle Zigbee SONOFF
Version de coordinateur : USB
plugin: Zigbee for Domoticz
Branche du plugin : stable 7
Dernière modification par chuyard le 06 août 2023, 11:28, modifié 1 fois.
Re: probléme passage vers stable7
il y a des commandes qui ne sont pas passées ou incorrectement
git pull
git checkout stable7
puis restart de domoticz
IMPORTANT la dernière commande doit se passer sans erreur !
chuyard
merci, tout fonctionne!
