Page 1 sur 2
[Résolu] Suite passage vers stable7 Error: zigate: 1ee0/01
Publié : 20 août 2023, 15:27
par Tc2112
Suite au passage du plugin zigate en version stable 7, Jai l'erreur suivante environs toutes les 6 mn dans le log domoticz :
Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
Dans l'historique des erreurs du plugin Zigate :
0: Object {"1265":{"Time":"20/08/2023 13:28:48","Module":"ZclClusters","nwkid":"None","PluginHealth":"Ready","message":" 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges
Time: "20/08/2023 13:28:48"
Module: "ZclClusters"
nwkid: "None"
PluginHealth: "Ready"
message: " 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']"
PermitToJoin: Object {"Duration":0,"Starttime":1692031604}
Thread: "ZiGateForwarder_26"
Malgré ces erreurs tout semble fonctionner correctement.
Je ne sais pas trop comment déterminer l'élément qui génère cette erreur.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Ma config :
Version de DomoticZ: 2023.2
Debian GNU / linux 11
ZiGate WiFi Config v1.30
Branche du plugin : stable 7
Re: Suite passage vers stable7 Error: zigate: 1ee0/01
Publié : 21 août 2023, 19:46
par pipiche
comme recommandé, peux-tu mettre un peu plus d'information comme
export.json et les logs complet
Publié : 22 août 2023, 08:35
par Tc2112
Bonjour pipiche,
désolé mais pour export.json peut tu m'indiquer comment t'envoyer cette information ?
Pour info au redémarrage du plugin zigate j'ai ces erreurs dans le log domoticz (tout est peut être lié):
The python module zigpy version None loaded is not compatible as we are expecting this level 0.56.1
2023-08-21 14_44_51.943 Error_ zigate_ The python module zigpy_znp version None loaded is not compatible as we are expecting this level 0.11.2
2023-08-21 14_44_51.950 Error_ zigate_ The python module zigpy_deconz version None loaded is not compatible as we are expecting this level 0.21.0
2023-08-21 14_44_51.957 Error_ zigate_ The python module bellows version None loaded is not compatible as we are expecting this level 0.35.8
Log zigate:
2023-08-22 00:03:58,849 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:03:58,857 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:09:07,853 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:09:07,853 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:14:33,875 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:14:33,876 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:20:46,884 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:20:46,884 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:26:07,917 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:26:07,917 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:32:01,981 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:32:01,981 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:37:57,962 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:37:57,962 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:43:48,022 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:43:48,022 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:49:32,040 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:49:32,040 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 00:55:49,097 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 00:55:49,097 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:01:16,115 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:01:16,115 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:07:20,138 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:07:20,138 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:13:21,167 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:13:21,168 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:18:37,186 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:18:37,187 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:23:41,232 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:23:41,232 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:29:26,258 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:29:26,259 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:35:24,287 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:35:24,287 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:41:31,287 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:41:31,288 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:47:15,339 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:47:15,339 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:52:29,334 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:52:29,334 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 01:58:23,412 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 01:58:23,413 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:04:51,405 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:04:51,405 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:10:18,438 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:10:18,438 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:16:11,476 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:16:11,476 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:21:56,515 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:21:56,515 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:27:13,514 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:27:13,514 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:32:26,571 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:32:26,572 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:38:27,602 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:38:27,602 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:44:01,622 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:44:01,622 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:50:27,635 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:50:27,635 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 02:55:23,960 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> False from 0:Off'
2023-08-22 02:55:27,075 INFO    :b'processKnownDevices -  e71e recover from Non Reachable'
2023-08-22 02:55:30,337 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> True from 0:Off'
2023-08-22 02:55:30,341 INFO    :b'Receive NACK from goutte_goutte (e71e) clusterId: 0006 Status: a7'
2023-08-22 02:55:56,674 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 02:55:56,674 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:01:09,721 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:01:09,721 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:07:33,756 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:07:33,756 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:12:53,743 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:12:53,743 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:18:11,824 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:18:11,824 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:23:51,856 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:23:51,857 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:29:37,882 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:29:37,882 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:35:18,933 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:35:18,934 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:41:03,962 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:41:03,962 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:46:06,987 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:46:06,987 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:51:42,975 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:51:42,976 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 03:57:34,015 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 03:57:34,015 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:02:37,020 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:02:37,021 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:08:28,063 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:08:28,063 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:14:06,114 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:14:06,114 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:19:48,134 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:19:48,134 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:25:07,136 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:25:07,137 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:30:50,186 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:30:50,187 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:36:35,199 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:36:35,199 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:41:46,244 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:41:46,244 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:47:08,271 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:47:08,272 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:53:12,270 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:53:12,270 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 04:59:39,333 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 04:59:39,334 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:05:01,383 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:05:01,383 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:11:04,373 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:11:04,373 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:17:05,387 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:17:05,387 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:23:34,446 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:23:34,446 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:29:16,487 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:29:16,487 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:35:44,520 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:35:44,520 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:41:03,513 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:41:03,513 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:47:04,568 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:47:04,568 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:53:12,591 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:53:12,591 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 05:58:43,621 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 05:58:43,621 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:03:57,656 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:03:57,657 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:10:21,686 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:10:21,686 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:16:37,728 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:16:37,728 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:22:54,712 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:22:54,713 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:28:38,777 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:28:38,778 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:34:17,770 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:34:17,770 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:40:33,814 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:40:33,815 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:45:24,279 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> False from 0:Off'
2023-08-22 06:45:27,082 INFO    :b'processKnownDevices -  e71e recover from Non Reachable'
2023-08-22 06:45:30,704 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> True from 0:Off'
2023-08-22 06:45:30,708 INFO    :b'Receive NACK from goutte_goutte (e71e) clusterId: 0006 Status: a7'
2023-08-22 06:46:54,868 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:46:54,869 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:53:15,890 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:53:15,890 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 06:55:24,320 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> False from 0:Off'
2023-08-22 06:58:56,937 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 06:58:56,938 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:05:08,978 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:05:08,979 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:10:12,981 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:10:12,982 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:15:46,990 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:15:46,991 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:22:05,015 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:22:05,015 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:27:16,092 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:27:16,092 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:32:51,103 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:32:51,103 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:38:29,146 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:38:29,146 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:40:30,780 INFO    :b'timeout_widget unit z_goutte_goutte -> True from 0:Off'
2023-08-22 07:40:30,785 INFO    :b'Receive NACK from goutte_goutte (e71e) clusterId: 0006 Status: a7'
2023-08-22 07:44:17,159 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:44:17,160 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:50:15,169 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - 1ee0/01 0000 - 0000 DataType: 00 miss-match with expected 20'
2023-08-22 07:50:15,169 ERROR   : [ZiGateForwarder_26]  1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges :  -> ['00', 'ff']
Log domoticz
2023-08-22 07:44:17.159 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:45:00.519 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:46:00.526 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:47:00.542 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:48:00.547 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:49:00.550 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:49:25.998 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.44
2023-08-22 07:49:26.028 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.44
2023-08-22 07:49:26.029 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.44
2023-08-22 07:50:00.591 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:50:15.169 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:51:00.589 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:52:00.592 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:53:00.639 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:54:00.649 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:55:00.663 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:56:00.669 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:56:29.216 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 07:57:00.669 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:58:00.673 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 07:59:00.683 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:00:00.400 Status: Starting automatic database backup procedure...
2023-08-22 08:00:01.166 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.46) initiated a switch command (97/Pompe_46/On)
2023-08-22 08:00:01.175 Status: Ending automatic database backup procedure...
2023-08-22 08:00:01.409 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:00:01.513 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (105/ARR_Z1_34/On)
2023-08-22 08:00:01.520 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.34
2023-08-22 08:01:00.729 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:02:00.730 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:02:02.386 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (105/ARR_Z1_34/Off)
2023-08-22 08:02:37.270 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:03:00.248 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:04:00.242 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:04:02.392 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (106/ARR_Z2_34/On)
2023-08-22 08:05:00.282 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:05:00.384 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.49
2023-08-22 08:06:00.317 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:06:03.394 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (106/ARR_Z2_34/Off)
2023-08-22 08:07:00.278 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:08:00.330 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:08:16.296 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:09:00.329 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:10:00.342 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:11:00.374 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:12:00.387 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:13:00.399 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:13:19.288 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:14:00.377 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:15:00.387 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:16:00.439 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:17:00.461 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:18:00.438 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:18:58.336 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:19:00.444 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:19:27.310 zigate: UpdateDevice - (Z_Temp _Interieure) 27.9:27.9
2023-08-22 08:19:27.441 zigate: UpdateDevice - (Z_T_h_Interieure) 0:27.9;47.8;1
2023-08-22 08:19:27.452 zigate: UpdateDevice - (Z_hum _Interieure) 47.8:1
2023-08-22 08:20:00.236 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:20:00.245 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:20:00.249 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:20:00.456 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:20:00.459 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:20:00.510 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:20:00.456 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:21:00.248 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:21:00.262 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:21:00.300 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:21:00.505 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:21:00.508 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:21:00.559 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:21:00.504 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:22:00.262 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:22:00.271 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:22:00.313 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:22:00.518 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:22:00.519 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:22:00.570 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:22:00.517 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:22:23.537 zigate: UpdateDevice - (z_rel_terr_usage) 0.04:0.0391995906829834
2023-08-22 08:22:23.551 zigate: UpdateDevice - (z_rel_terr_general) 0:0.04;12
2023-08-22 08:23:00.275 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:23:00.283 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:23:00.318 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:23:00.522 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:23:00.523 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:23:00.574 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:23:00.522 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:24:00.287 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:24:00.295 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:24:00.325 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:24:00.530 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:24:00.532 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:24:00.582 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:24:00.529 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:24:41.586 zigate: UpdateDevice - (Z_T_h_Interieure) 0:27.4;47.8;1
2023-08-22 08:24:41.600 zigate: UpdateDevice - (Z_Temp _Interieure) 27.4:27.4
2023-08-22 08:25:00.299 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:25:00.307 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:25:00.329 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:25:00.534 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:25:00.535 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:25:00.585 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:25:00.533 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:25:06.364 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:25:50.310 zigate: UpdateDevice - ( z_t_h_ext) 0:28.5;59.5;1
2023-08-22 08:25:50.324 zigate: UpdateDevice - ( z_temp_ext) 28.5:28.5
2023-08-22 08:26:00.312 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:26:00.320 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:26:00.328 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:26:00.532 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:26:00.533 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:26:00.583 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:26:00.531 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:27:00.323 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:27:00.331 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:27:00.339 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:27:00.544 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:27:00.545 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:27:00.596 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:27:00.543 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:27:52.586 zigate: UpdateDevice - (z_rel_terr_usage) 0.08:0.07799506187438965
2023-08-22 08:27:52.596 zigate: UpdateDevice - (z_rel_terr_general) 0:0.08;12
2023-08-22 08:28:00.336 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:28:00.344 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:28:00.388 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:28:00.593 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:28:00.595 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:28:00.645 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:28:00.593 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:28:23.340 zigate: UpdateDevice - ( zigate_Lux) 1925:1925
2023-08-22 08:28:39.668 meteo: Temp + Humidity + Baro (Prévision)
2023-08-22 08:28:39.675 meteo: Wind (Vent)
2023-08-22 08:28:39.682 meteo: UV (UV)
2023-08-22 08:28:39.691 meteo: Rain (Pluie)
2023-08-22 08:28:39.700 meteo: General/Visibility (Visibilité)
2023-08-22 08:29:00.349 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:29:00.358 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:29:00.398 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:29:00.606 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:29:00.607 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:29:00.658 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:29:00.605 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:30:00.362 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:30:00.370 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:30:00.399 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:30:00.606 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:30:00.607 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:30:00.658 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:30:00.605 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:30:01.496 esp_wifi: Light/Switch (ARR_Z1_34)
2023-08-22 08:30:01.490 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (105/ARR_Z1_34/On)
2023-08-22 08:30:01.502 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.34
2023-08-22 08:30:17.399 Error: zigate: 1ee0/01 0000 0000 . value out of ranges : -> ['00', 'ff']
2023-08-22 08:30:30.760 EventSystem: Event triggered: cadre_ma_1
2023-08-22 08:30:30.765 esp_wifi: Light/Switch (cadre_80)
2023-08-22 08:30:30.772 zigate: UpdateDevice - ( contact_v_cui) 1:Open
2023-08-22 08:31:00.375 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:31:00.384 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:31:00.414 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:31:00.621 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:31:00.624 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:31:00.674 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:31:00.621 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:32:00.386 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:32:00.394 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:32:00.419 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:32:00.624 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:32:00.625 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:32:00.675 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:32:00.623 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:32:02.411 esp_wifi: Light/Switch (ARR_Z1_34)
2023-08-22 08:32:02.406 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.34) initiated a switch command (105/ARR_Z1_34/Off)
2023-08-22 08:32:55.925 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.44
2023-08-22 08:33:00.399 EventSystem: Event triggered: texte_1
2023-08-22 08:33:00.406 EventSystem: Event triggered: chauffage_sdb_4
2023-08-22 08:33:00.418 Dummy: Light/Switch (chauffage_sdb)
2023-08-22 08:33:00.622 Activating Scene/Group: [Chauf_Eco]
2023-08-22 08:33:00.623 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_1 (On)
2023-08-22 08:33:00.673 Activating Scene/Group Device: chauf_sdb_2 (On)
2023-08-22 08:33:00.621 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.49) initiated a scene/group command
2023-08-22 08:33:22.482 zigate: UpdateDevice - ( zigate_Lux) 2052:2052
2023-08-22 08:33:22.558 esp_wifi: Light/Switch (sam_20)
2023-08-22 08:33:22.551 Status: User: tofe (IP: 192.168.1.20) initiated a switch command (99/sam_20/Off)
2023-08-22 08:33:22.560 Status: [web:8096] Incoming connection from: 192.168.1.20
2023-08-22 08:33:35.705 zigate: UpdateDevice - ( contact_v_sal) 1:Open
Publié : 22 août 2023, 10:31
par pipiche
voir le sujet[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande qui contient une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes.
Publié : 22 août 2023, 16:39
par Tc2112
Bonjour pipiche,
tu trouveras en pièce jointe les infos demandées.
ma config :
Firmware: Zigate - 0321
Branche du plugin : stable 7 - Plugin: 7.1.002
Publié : 22 août 2023, 19:38
par pipiche
je ne sais pas comment tu es passé en stable7 , mais je te recommand fortement de faire la chose suivante
depuis le repertoire du plugin
git pull
Si il y a des erreurs, c'est qu'il y a un problème et cela doit etre fixé.
Pour ce qui est du message d'erreur
ca correspond a un comportement non standard d'un appareil Xiaomi/Aqara, en l'occurence un Switch 'lumi.relay.c2acn01'. J'ai fait une modif sur la [2.92] voir si ca fixe le problème
Publié : 23 août 2023, 08:03
par Tc2112
Bonjour pipiche,
lorsque je fais la commande "git pull" j'ai le message suivant :
freebox@Domo:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee$ git pull
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
error: cannot open .git/FETCH_HEAD: Permission denied
As tu une solution ?
Publié : 23 août 2023, 08:08
par pipiche
Il faut que tu fasses les commandes avec sudo
Sudo git pull
Publié : 23 août 2023, 10:00
par Tc2112
J'ai fais les commandes :
sudo git pull
toujours les mêmes erreur au démarrage du plugins zigate
je suis en version Plugin: 7.1.002 [2.92]
Publié : 23 août 2023, 10:49
Est-ce que les commandes données par Pipiche à fire dans le terminal se sont faites sans erreurs ?
Re-mets nous les logs de démarrage du plugin stp.
