Script LUA ne fonctionne pas ? Compteur energie Zigbee
Publié : 26 août 2023, 14:35
par pmachat
A priori, je ne peux plus ajouter de script Lua de type Device qui fonctionne.
Pour tester, j'ai créer un switch Virtuel "Surprod" et le script Device suivant
if (devicechanged['Surprod']) then --
    print (" -----------------   script test device ok  -----------------------")
Voici ce que j'obtiens dans mes logs
 2023-08-26 14:16:05.357 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:16:05.349 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/On)
2023-08-26 14:16:26.449 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:16:26.441 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/Off)
Idem après redemarrage de Domoticz ou reboot de mon RPI
Mes anciens scipts Device fonctionne toujours ...
Version actuelle de Domoticz: Version: 2023.1
Idem après mise à jour de Domoticz en 2023.2
Encore plus bizarre, au reboot, cela a fonctionné un fois puis fini :-(
 2023-08-26 14:52:26.891 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:52:26.884 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/On)
2023-08-26 14:54:22.315 Status: LUA: ----------------- script test device ok -----------------------
2023-08-26 14:54:23.150 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:54:23.142 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/Off)
2023-08-26 14:54:34.610 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:54:34.600 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/On)
2023-08-26 14:55:11.523 Virtuel: Light/Switch (Surprod)
2023-08-26 14:55:11.515 Status: User: pmachat (IP: 192.168.) initiated a switch command (1871/Surprod/Off)
Une idée ?
Merci d'avance
Re: Sctipt LUA ne fonctionne pas ?
Publié : 26 août 2023, 15:06
par Wolfen38
C'est quoi le nom de ton script lua ?
Publié : 26 août 2023, 16:05
par pmachat
Nom du script: script_device_solaire_elec.lua
Publié : 26 août 2023, 17:55
par Neutrino
Et tu n'as pas un autre device qui s'appelle 'solaire elec' par hasard ?
Publié : 26 août 2023, 17:59
par pmachat
Non pas de device nommé Solaire Elec
Publié : 26 août 2023, 20:59
par pmachat
Je crois avoir trouvé le coupable !
J'ai ajouté il y a quelques semaines ce capteur zigbee
https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
identifié dans Z2M comme
Type: TS0601 _TZE204_ac0fhfiq
Il est bien intégré avec la dernière version de Zigbee2Mqtt. Les infos remontent bien.
Par contre, la fréquence de remontées des infos est très très élevée !!!!! Un véritable spameur !
Je pense qu'il sature Domoticz.
Par contre, j'avais regardé la charge du CPU de mon RPI RAS !
Est-il possible de voir la charge de Domoticz (sur RPi) ?
NOTA: j'ai réglé dans Z2M pour cet équipement debounce: 5 -> cela le freine un peu....
Merci pour votre aide
