[Résolu][2023.2] active (exited)
Publié : 16 sept. 2023, 15:18
par pachti
bonjour
ce matin début de we, cerveau embrumé, en mode automatique je lance la maj sans faire attention...
bilan : échec de la mise a jours (et bien sur pas de sauvegarde)
ça réveille vite!!
bref je relance un : curl -L https://install.domoticz.com | bash
tout ce passe bien donc, je lance l'interface et la rien
le status du service me donne :
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2023-09-16 14:14:23 CEST; 36s ago
  Process: 29936 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
sept. 16 14:14:23 omv systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
sept. 16 14:14:23 omv domoticz.sh[29936]: /home/Papouu/domoticz/domoticz: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/P
sept. 16 14:14:23 omv domoticz.sh[29936]: /home/Papouu/domoticz/domoticz: /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.30' not found (required by /
sept. 16 14:14:23 omv systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
je cherche ici et ailleurs cette histoire de `GLIBC_2.29' not found
je vérifie donc l'installation de libc6 et je suis bien version la plus récente.
# sudo apt install libc6
Construction de l'arbre des dépendances
libc6 est déjà la version la plus récente (2.28-10+deb10u2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
je suis sous debian (OMV5) noyau 5.10.0.0.deb10.16-amd64
système à jours
installation classique de domoticz (pas sous docker)
dois-je essayer de sauver mon domoticz? (flemme d'ouvrir tout les interrupteurs et prise dans le mur pour mes modules zigbee)
j'ai envie de migré mon omv5 en version 6 (debian 11) et de passer mon domoticz en version docker (je vais ouvrir un autre topic après pour ça pour le transfert de ce qui est transférable)
merci pour vos retour
Re: [2023.2] active (exited)
Publié : 16 sept. 2023, 15:57
par Neutrino
ça ressemble à un problème de compatibilité entre la build de domoticz et ta version d'OMV.
Ta base de données est sans doute intacte.
Essaye de monter une image docker et restaurer ta db.
Publié : 16 sept. 2023, 17:29
par pachti
je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à cette idée ^^
ce OMV commence à me saouler... je commence à tout paramétrer en dehors de omv et je crois que c'est ça qui fout le bordel
bref, j'ai stopé le service de domoticz et monté une image domoticz dans docker : ça fonctionne
j'ai pas encore récupéré ma db
une chose est sûr comme ça fonctionne sous docker y'a bien un binz avec mon omv/debian.
Publié : 16 sept. 2023, 17:40
par pachti
bon je crois que je vais migré sur debian 11 parce en continuant mes recherches je suis tombé la dessus à propos de la zigate:
Le 14/07/2023, nous avons sortie la version stable7 du plugin. Pour migrer depuis les versions antérieures, il est nécessaire de suivre la procédure suivante : Plugin_Version-7.
Cette version 7 est nécessaire pour fonctionner sans erreur avec DomoticZ 2023.2. Il est recommandé de mettre à jour le plugin en version 7 avant de faire la mise à jour de DomoticZ en 2023.2.
Cette version 7 nécessite au minimum Debian 11 Bullseye car Python 3.7 intégrer dans Debian 10 Buster n’est plus suffisant. La mise à jour vers un système fonctionnant avec Python 3.8 ou plus est impératif.
cela dit ça serait bien que ça marche avant ^^
Publié : 17 sept. 2023, 15:03
par pachti
bon passage en omv 6 et donc debian 11
problème de lancement du service résolu
tous les pb ne sont pas réglés mais c'est pas à faire dans ce topic
