Débutant - Projet Zigbee pour régulation de dalles led
Publié : 28 oct. 2023, 23:18
par Thom007
Bonjour tout le monde,
J ai découvert la domotique et Zigbee en particulier il y a peu de temps et j ai rapidement accroché au concept de la domotique... Cependant mes connaissances dans le domaines sont assez limitées et il y a encore pas mal de concepts et principes de fonctionnement que je ne comprends pas bien.
Je suis en cours de rénovation complète de un petit bâtiment et j aimerais installer des dalles led de 60x60 dans mon faux-plafond. J ai par exemple prévu 6 dalles led de 40W dans chacune des 5 pièces.
Mon objectif final est de pouvoir contrôler automatiquement la luminosité de chaque pièce en fonction de la luminosité ambiante. Par exemple donner la consigne que dans la pièce 1, lorsque la luminosité ambiante dépasse X Lux, de diminuer l'intensité de toutes les dalles de cette pièce de X pourcents. Ou de mettre comme consigne de toujours garder une luminosité ambiante de X lumen et que le dimmer augmente ou diminue graduellement l'intensité des dalles automatiquement. Le but est d'avoir le plus possible une luminosité constante dans chacune des pièces s nos devoir jouer un un variateur manuel et ainsi réaliser des économies d énergie. J ai vu des capteur de luminosité mais ils ne permettre que d allumer ou éteindre la lumière pas de la faire varier automatiquement.
J envisage le matériel suivant :
- 6 dalles led dimmables par pièce (6x40W) que j aimerais mettre en série si c est possible pour former des "groupes" et ne pas devoir gérer chaque Dalle séparément.
- une passerelle Zigbee
- un gradteur de luminosité compatible Zigbee pour chaque pièce mais lequel ?
- un capteur de luminosité ambiant dans chaque pièce (lequel ?)
- j oublie certainement quelque chose
J aimerais aussi gérer les consignes de luminosité de chacune des 5 pièces depuis une application Android ou depuis mon PC sans avoir besoin d un variateur mural idéalement.
Est ce qu il possible d atteindre mon objectif ?
Si oui, pourriez vous me conseiller sur le matériel à acheter ?
Je vous remercie d avance pour vos précieux conseils
Re: Débutant - Projet Zigbee pour régulation de dalles led
Publié : 28 oct. 2023, 23:35
Bonjour Thom007 et bienvenu sur le forum :)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée au ZigBee.
Avant de poster sur ce forum, est-ce que tu as compris ce que c'était que DomoticZ ?
C'est une solution domotique qui s'installe sur un serveur (ça peut être un mini PC, un Raspberry, un NAS avec Docker) qu'il faut laisser tourner en permanence. Contrairement aux passerelles ZigBee vendues dans le commerce qui fonctionnent souvent avec le cloud et une application, DomoticZ nécessite des compétences en informatiques (qui peuvent s'acquérir en parcourant le forum et en suivant des tutos sur internet) et surtout si on veut contrôler son système depuis l'extérieur de chez soi.
Si ton projet ne s'oriente pas autour de DomoticZ, tu n'auras pas beaucoup (voir pas ?) de réponses ici concernant les diverses passerelles ZigBee du commerce. Je te conseille plutôt de t'orienter vers des forums dédiés aux box ZigBee ou des forums domotique plus généralistes.
Publié : 28 oct. 2023, 23:46
par Thom007
Bonjour Keros,
Merci pour les informations, je ne vais effectivement pas bien compris la différence entre Domoticz et Zigbee.
Si ma demande est réalisable via Domoticz c'est parfait aussi car j aurai un serveur qui tournera en permanence 😉
Publié : 29 oct. 2023, 00:17
Tout est réalisable avec DomoticZ :mrgreen:
DomoticZ est une solution domotique, comme d'autres : HomeAssistant, Jeedom, etc
Ces solutions domotiques s'appuient sur des protocoles pour échanger avec les objets : Wifi, ZigBee, Zwave, HTTP, MQTT, 1-Wire et d'autres.
Chaque protocole nécessite un coordinateur pour que ton serveur puisse envoyer ou récupérer des infos sur un protocole. Par exemple une clé 3G permet au serveur de communiquer sur un réseau 3G et récupérer un accès au web.
Généralement pour discuter sur divers protocoles (au travers des coordinateurs associés), DomoticZ utilise des plugins. Avec le ZigBee, tu as 3 possibilités : DeConz, ZigBee2MQTT ou ZigBeeForDomoticZ. Ces 3 plugins ont des façons différentes de fonctionner, as toi de faire des recherches et voir la solution/le fonctionnement qui répond le mieux à ton besoin.
Attention aussi, il faut que les objets ZigBee que tu choisiras soit connu du plugin que tu auras retenu.
Ça, c'est la première partie pour que les objets et DomoticZ puissent discuter.
La seconde, c'est la discussion entre les utilisateurs et DomoticZ. Je t'invite à aller voir le Wiki de DomoticZ et le blog associé à ce forum pour voir comment fonctionne DomoticZ. Groso modo, c'est une interface web qui est sur le serveur où est installé DomoticZ. Si elle est facilement accessible sur ton réseau local, depuis l'extérieur (via internet) c'est un peu plus compliqué (où se situe le "chez toi" et il y a bien évidement des sécurités qui empêchent n'importe qui de rentrer chez toi).
Pour la seconde partie, tu peux faire des essais avec les différentes solutions domotiques pour trouver celle qui te convient le mieux. DomoticZ n'est pas la plus facile à prendre en main et à programmer, ce n'est pas la plus jolie, rien n'est préparé pour un accès depuis l'extérieur, mais DomoticZ est top pour faire du monitoring ou du script très avancé.
A toi de découvrir / tester.
Si cela t'intéresse, j'ai écrit des petits guides dans ma présentation (lien dans ma signature) : tu devrais y trouver des infos pour débuter ;)
Publié : 29 oct. 2023, 00:26
par Thom007
Merci pour ces infos Keros, je vais suivre tes conseils et commencer à me renseigner sur Domoticz ;)
