Cherche solution "relais compteur" pour domotisation lumière
Publié : 31 oct. 2023, 10:07
Bonjour à toustes
J'ai acquis une maison qui possède un système (pseudo-)domotisé pour les lumières de la maison - ancien ~~ 10 ans et plus du tout commercialisé - qui s'appelle "BIOMATX 2110".
COMMENT FONCTIONNE CE SYSTÈME
Deux relais en série à 8 positions sont positionnés à mon compteur. Ils fonctionnent comme 8 télérupteurs (juste on/off).
Chaque lumière de la maison est connectée à une position de ces relais.
Mes interrupteurs sont des poussoirs : aucun interrupteur n'est relié au courant (ni phase ni neutre). Un petit circuit électronique BIOMATX muni d'une "carte d'adressage" (des micro switch permettant de configurer une position, entre 1 et 8) est relié à chaque interrupteur, puis relié à mes relais par un câble téléphonique.
En gros, une pression sur un interrupteur envoie une "impulsion" avec les coordonnées configurées sur le petit circuit électronique, pour indiquer au relais quelle position activer.
PROBLÈME
Ce système bug complètement et je n'arrive pas à trouver la cause : contamination des signaux sur le câble téléphone qui n'est pas blindé ? Relais buggué ou trop vieux ? En tout cas, une pression sur un interrupteur, une fois sur deux, switch une position aléatoire sur le relais. C'est fun mais pas pratique
J'ai changé les interrupteurs, ça a résolu le problème sur certains d'entre eux, mais pas sur d'autres...
MA RECHERCHE
Je pensais à changer tout le système sans tirer du câble partout :
1. changer mes relais BIOMATX par un équivalent (quelque-chose permettant de faire du télérupteur connecté sur chaque lumière)
2. enlever le câble téléphone et les circuits de mes interrupteurs et les rendre "connectés" sans fil, à pile, pour pouvoir commander mes nouveaux relais. Idéalement sans changer les interrupteurs (avec un module à pile).
CHEZ MOI y'a
- 14 lumières
- 23 interrupteurs pour les contrôler, certains doubles
MES TROUVAILLES jusqu'ici
Relais :
- Sonoff 4CH Pro R3 (Bon y'a que 4 positions, et que wifi ou radio. J'aurais aimé trouver avec du zigbee...)
- ou alors DISJONCTEUR WIFI TUYA (sauf qu'il en faudra 16... et c'est pas donné, et que wifi)
INTERRUPTEURS
- Sonoff S-MATE par exemple ? ça a l'air de pouvoir rendre n'importe quel interrupteur poussoir "connecté" à pile.
HELP
Auriez vous des conseils sur la solution, les marques, les modules à brancher ?
Je cherche le bon équilibre "prix" (éviter de claquer 4000 € dans un nouveau système), les emmerdes (ne pas tirer du câble derrière tous mes interrupteurs), des standards (éviter les produits inconnus à changer dans 5 ans), j'aurais aimé trouver tout en zigbee et éviter les mix radio/wifi/zigbee/....
Merci tellement de votre aide ! j'en ai un peu marre que la chambre s'allume lorsque ma moitié se lève pour aller aux toilettes... x')
PROBLÈME
MA RECHERCHE
CHEZ MOI y'a
- 14 lumières
Relais :
INTERRUPTEURS
HELP
