Action différente entre l'appli et l'interface web
Publié : 02 nov. 2023, 16:49
par seblultra
c'est peut-être lié à ce topic viewtopic.php?t=12809 mais je n'ai pas résolu le problème.
J'ai un comportement différent entre les commandes de l'appli android et les commandes web.
Dans les logs log :
Avec l'interface web :
2023-10-30 08:41:49.015 Status: User: Admin (IP: 192.168.2.10) initiated a switch command (7551/Portail/Off)
2023-10-30 08:41:54.991 Status: User: Admin (IP: 192.168.2.10) initiated a switch command (7551/Portail/On)
Avec l'appli android :
2023-10-30 08:41:16.834 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (7551/Portail/Open)
2023-10-30 08:41:26.773 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (7551/Portail/Close)
Du coup, ça ne fonctionne pas avec l'appli.
C'est un portail somfy :
7551 RFXCom 0B0305 4 Portail RFY RFY
Un idée ?
Re: Action différente entre l'appli et l'interface web
Publié : 02 nov. 2023, 18:44
Il y a eu dans les dernières versions de DomoticZ une modification de certaine commande On/Off en Open/Close.
Tu as DomoticZ sous quelle version ?
Ton application est à jour ? Sa dernière Maj date de quand ?
Publié : 03 nov. 2023, 10:07
par seblultra
Merci pour votre réponse.
L'appli est à jour (option payante).
Sur le serveur je suis en 2022.1, j'hésite toujours à mettre à jour car j'ai pas mal customisé :roll: :roll: :roll:
J'ai peur que si je mets à jour, même le serveur ne fonctionne plus.
Publié : 03 nov. 2023, 12:43
La modif au niveau des volets a été faite à la 2022.2. Je pense que ton souci est que ton appli a été modifiée pour fonctionner avec les changements de la 2022.2 mais comme ton DomoticZ est encore sur une version plus ancienne, les deux n'arrivent pas à ce comprendre.
Mais en cherchant sur quel système tu faisais tournée DomoticZ, je vois que tu avais déjà essayé de faire la mise à jour viewtopic.php?t=13001.
Je t’aurais bien dit de faire une image disque de ton système et de retenter la mise à jour et même peut-être en profiter pour passer sous Bullseye (attention, beaucoup se sont casser les dents en essayant de migrer de Buster vers Bullseye. Il vaut mieux refaire une installation. Voir Aussi BookWorm qui est sorti mais nous n'avons pas encore de retours.
Publié : 03 nov. 2023, 15:50
par seblultra
En effet.
Je vais refaire un backup et retenter l'update.
Merci pour votre aide.
Publié : 03 nov. 2023, 17:02
Regarde au moins si l'update corrige ton souci avec l'appli, ne cherche pas forcément à ce que tout soit fonctionnel.
En fonction du résultat avec ton appli, soit tu conserves ton update et tu mets ton système 100% fonctionnel, soit tu reviens en arrière. En sachant qu'il faudra un jour ou l'autre que tu fasses cette update.
Publié : 03 nov. 2023, 18:02
par seblultra
Impossible d'installer la version aussi bien par l'interface domoticz qu'avec l'archive téléchargée sur le site.
Une fois réimporté ma sauvegarde j'ai des messages en boucle dans les log du type :
2023-11-03 16:28:19.022  [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command!
J'ai bien essayé de faire un diff entre les versions mais c'est compliqué...
Bon, je crois que je vais créer des scènes ou des interrupteurs virtuels pour mon portail :evil:
Mais en effet, je ne sais pas si je vais pouvoir upgrader un jour...
En tout cas, merci pour les conseils
Publié : 03 nov. 2023, 18:31
Ah, là, c'est l'autre changement des dernières mises à jour : l'API json.
Regarde les sujets dans la section générale liés aux changements de version (ou fait une recherche sur cette erreur).
