Comment bien poser une question ?
Publié : 24 nov. 2023, 20:30
Une bonne question est une question qui n'a pas été déjà posée :mrgreen:
Donc oui, avant de poster, merci d'utiliser la fonction recherche du forum. Que ce soit avec des mots clef ou carrément avec une partie du log, si le sujet a déjà été abordé, généralement les discussions déjà existantes remontent vite.
Si vous trouvez des sujets traitant déjà de la problématique, trois possibilités :
  • Les infos dans le sujet sont suffisantes pour régler votre souci : tout va bien !!
  • Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans la résolution : uniquement dans ce cas, vous pouvez mettre un message dans le sujet pour demander une précision.
  • Sinon, ouvrez un nouveau sujet. Ne continuez pas d'anciens sujets : un souci peut avoir de multiples causes différentes.
Il y a aussi les moteurs de recherches qui peuvent aider.
Il y a notre FAQ juste en dessous : jetez-y un œil, peut-être que des choses simples peuvent vous dépanner.
Si avec tout ça, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez passer à l'étape suivante : la création d'un sujet.
Création d'un nouveau sujet
Publié : 24 nov. 2023, 21:00
Gardez en mémoire que les personnes parcourant le forum ne disposent pas de boule de cristal !
Tous les systèmes domotique sont différents : soit nous avons des informations précises et nous pourrons apporter des réponses pertinentes, soit nous allons passer du temps à redemander* des infos et/ou à faire des hypothèses.
* redemander dans le sens où l'on demande souvent les mêmes précisions. C'est du temps supplémentaire.
Une petite liste non exhaustive des informations nécessaires pour que l'on puisse analyser une problématique :
Les généralités :
  • Bonjour
  • Le type de version de DomoticZ : Stable ou Beta
  • Le numéro de version de DomoticZ avec le numéro de build si Beta
  • Le serveur sur lequel tourne DomoticZ
  • L'OS du serveur et sa version
  • Merci d'avance
Une explication du souci :
  • Une explication claire du problème rencontré
  • Un screenshot vaut quelques fois mieux qu'un long discours. Voir Comment joindre une image à votre message
  • Ensuite, il nous faut des logs, des logs !!!!!! Sans ça, difficile de comprendre ce qui se passe. Voir Comment mettre des logs dans un message
  • S'il s'agit d'un script, mettez votre script complet : les logs indiquent généralement un numéro de ligne en erreur. Pensez à remplacer par xxxxxxxxxxxxxxxxxx toutes vos informations personnelles (identifiant / mot de passe / token / adresse mail / téléphone / etc)
Gardez en mémoire (x2) que nous sommes un forum d'entraide : les personnes intervenant ici sont toute bénévole et font cela sur leur temps libre. Nous ne sommes pas un SAV.
Merci d'avance.
Notre FAQ
Publié : 24 nov. 2023, 21:25
FAQ 01 - Problème d'affichage > problème de cache ?
Essayer de :
  • vider le cache des navigateurs et DomoticZ
  • remettre le thème par défaut
  • se connecter en passant en navigation privée
  • se connecter depuis un autre navigateur
  • se connecter depuis un autre PC ou smartphone
  • tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=command&param=getdevices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
FAQ 02 - DomoticZ ne démarre pas après une mise à jour
Il arrive que la mise à jour lancée via l'interface Web de DomoticZ plante et DomoticZ ne redémarre pas. Dans ce cas, il faut essayer de relancer la mise à jour de DomoticZ en exécutant le fichier updaterelease dans le dossier domoticz.
Publié : 31 déc. 2023, 15:15
up
