Page 1 sur 2
[Résolu] Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"
Publié : 07 janv. 2024, 11:46
par playmobilmanu
Depuis quelques mois j'ai une erreur récurrente dans Domoticz, venant de ma Zigate :
Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow e3e5/01 Cluster: 0000 Attribute: ff01 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0026 Data: 0121810b0328150421a8430521390006240100000000082105010a2100009821150099210000
Cette erreur survient de façon cyclique (1x par heure, sans exception), les valeurs sont toujours les mêmes à l'exception du champ Data pour lequel il semble y avoir 2 valeurs différentes sortant de façon aléatoire :
- 0121810b0328130421a8430521390006240100000000082105010a21000098211c0099210000
- 0121770b0328130421a8430521390006240100000000082105010a21000098211c0099210000
J'ai tenté de nombreuses manipulations différentes (MAJ firmware, plugins, Domoticz, OS) sans résultat.
Cette erreur à pour seul effet de remplir mes logs, je ne vois aucun problème dans l'utilisation de ma Zigate/Domoticz et de mes périphériques Zigbee associés.
L'un d'entre vous aurait-il une idée sur la source de cette erreur et des conseils pour en venir à bout ?
Caractéristique de ma configuration :
- Debian 11 sur Intel NUC,
- Domoticz 2024.1,
- Zigate USB-TTL v1 - firmware v.0323
- Plugin: 7.1.007 [3.178]
- Materiel configuré sur Domoticz : "Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)"
D'avance merci pour vos retour et très bonne année 2024 à vous ! :)
Re: Erreur récurrente "ReadCluster - Error/unknow e3e5/01"
Publié : 07 janv. 2024, 12:18
Bonjour playmobilmanu et bienvenu sur le forum :)
Tu pourrais nous fournir la liste des objets raw de tes objets ? C'est dans le WebUI du plugin / Outils / Outils.
Publié : 07 janv. 2024, 12:37
par playmobilmanu
Bonjour Keros, merci pour l'accueil !
Voila ci-joint l'export raw de mes objets en json.
J'ai fais une rapide recherche dans l'export, je trouve le terme "E3E5" une fois sous l'attribut "NwkID", si cela a un rapport avec ce que je cherche... Il s'agirait d'un device de type "lumi.sensor_swit".
Il doit s'agir d'un Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch (WXKG11LM) que j'ai tenté d'utiliser il y a plusieurs années sans succès..
Publié : 07 janv. 2024, 13:10
Ton objet est marqué comme certifié dans le WebUI ?
Publié : 07 janv. 2024, 13:15
par playmobilmanu
Je ne trouve pas de champ "certifié" dans le webUI, mais j'ai une rubrique "Objets optimisés" sur le dashboard.
Dans ce fameux "Objets optimisés", le seul à ne pas l'être est justement cet équipement (voir en piece jointe).
Si vous pensez à autre chose par objet certifié, pouvez-vous m'aiguiller plus en détail pour trouver l'info ?
Merci ! :)
Publié : 07 janv. 2024, 13:22
par playmobilmanu
En cherchant les objets certifiés dans la webUI, j'ai reçu la fameuse erreur en live et il se trouve qu'elle est bien plus détaillée côté webUI que dans Domoticz, ci-joint l'export de l'erreur.
S'agirait-il simplement d'un device non supporté par la Zigate que j'ai tenté d'appairer et qui génère cette erreur constamment ?
Publié : 07 janv. 2024, 13:53
par pipiche
Oui Optimisé/Certifié meme combat ;-)
esssayes de faire une mise à jour pour récupérer la version [3.180]
Après quoi, tu supprimes le widget "Voltage" qui a été créé pour ce device, tu t'assures que le device n'est plus dans Domoticz ni dans le plugin et alors tu refais un appairage
Publié : 07 janv. 2024, 14:11
par playmobilmanu
Bonjour Pipiche,
Merci pour ces indications.
- passage plugin en v.3.180 - ok,
- remove du device dans Domoticz - ok,
Mais pour le remove dans le plugin, je ne sais pas trop comment le faire à vrai dire :?
J'ai relancé le plugin, j'ai un nouveau message d'erreur associé à cet équipement :
"2024-01-07 14:05:43.604 Error: Zigate: Not Loading e3e5 as Status: Removed"
CF : en pièce jointe l'export json de l'erreur détaillé
Est-ce suffisant ou suis-je passé à côté d'une manip ?
D'avance merci !
Publié : 07 janv. 2024, 14:24
par DiliaK
Normalement, il y a dans Gestion/Gestion des objets, une icône genre poubelle devant l'objet n'existant plus dans Domoticz.
Il suffit de cliquer dessus.
Publié : 07 janv. 2024, 16:22
Ah, il manquait cette dernière partie dans le wiki > c'est corrigé : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... objet.html
Désolé pour le terme certifié, optimisé c'est la même chose.
Tu supprimes les dernières traces dans le plugin et tu refais un appairage.
