Script Lua ouverture de porte et SMS
Publié : 15 janv. 2016, 10:01
Après avoir fait un script bloky, j'arrive à recevoir un sms sur l'ouverture et la fermeture d'une porte. Dès que le capteur change d'état, je reçoit le SMS. Mais le problème, que j'ai d'ailleurs expliqué dans un autre post, est que j'ai régulièrement des "changements" d'état de ce capteur. Je m'explique la porte est fermée, le capteur est à off. Puis quelques minutes ou heures ou secondes après, le log du capteur m'affiche encore un off (sans qu'il soit passé à on avant puis que je n'ai pas ouvert la porte). Donc je reçois à chaque fois des SMS me disant que ma porte est fermée!!
N'arrivant pas à règler ce problème qui s'apparente à des mises à jour d'état de capteurs par Domoticz, j'aimerais le contourner via un script Lua du genre : "SI mon capteur passe à ON alors qu'il était à OFF, ALORS j'envoie le SMS. S'il passe à ON alors qu'il était dejà à ON, ALORS je n'envoie pas de SMS"
Idem dans l'autre sens : "SI mon capteur passe à OFF alors qu'il était à ON, ALORS j'envoie le SMS. S'il passe à OFF alors qu'il était dejà à OFF, ALORS je n'envoie pas de SMS"
Le problème est que je débute complètement en LUA. Bloky ça va, mais LUA...
Si une âme charitable pouvait me donner un petit coup de pouce, ça serait top!
Dans l'attente, je continue mes recherches!!
