Problème SOMFY io IZYMO 1822660 - Problème Retour de position
Publié : 29 janv. 2024, 11:59
J'ai installé ce week-end le module SOMFY io IZYMO 1822660 pour un de mes volets roulants (pour pouvoir piloter le volet à distance). Le moteur du volet roulant a été installé en 2019 lors de la construction de ma maison.
J'ai un problème avec le retour de position du volet. En effet lorsque j'effectue une action avec l'interrupteur murale la position du volet n'est pas mis à jour sur mon appli.
J'ai essayé pas mal de chose mais je soupçonne que le moteur du volet roulant ne renvoit pas la position.
Y'a t-il un moyen sans avoir à démonter le volet roulant (en testant les signaux qui arrivent au module?) de vérifier que le volet roulant renvoit bien la position?
Merci pour votre aide !
