Pluviomètre OREGON SCIENTIFIC PCR800 Valeurs transmises ?
Publié : 16 janv. 2016, 12:14
par ftn
Quelles sont les valeurs transmises pas le pluviomètre PCR800 ? débit(mm/h) et ...?
Domoticz m'affiche 38.9mm, Rate 237.05mm/h
Et le script Lua enregistre 23705;48.5
On retrouve bien le débit 237.05mm/h (au décalage de "decimal point" près) mais pourquoi il y a une différence en la valeur du scipt Lua (48.5) et la valeur de Domoticz (38.9) ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Pluviomètre OREGON SCIENTIFIC PCR800 Valeurs transmises ?
Publié : 04 avr. 2018, 18:56
par Tractopel
Bonjour, un petit up sur ce post que je déterre car j'ai les mêmes interrogations.
Je récupère les infos d'une station Netatmo dans Domoticz et j'ai les valeurs suivantes :
- capteur "pluviomètre" 5,7 mm rate 0,3 mm/h
- dans "show current states" : Pluviomètre 30;13.8
Donc en effet le 30 correspond bien au rate mais la deuxième valeur :?:
J’aimerai bien faire un test dans un script pour comparer la quantité d'eau tombée dans la journée avec une valeur pour savoir s'il faut déclencher l'arrosage ou pas.
Merci pour vos lumières !
Publié : 05 avr. 2018, 08:06
par higgins91
je viens de regarder les valeurs actuelle du mien :
"0;654.8"
le 0 c'est normal, il ne pleut pas. Par contre le 654.8 aucune idée !
Est ce que la deuxième valeur change chez vous ? je regarderais plus tard pour voir chez moi.
Publié : 05 avr. 2018, 10:54
par mike913
En principe le Pluviomètre Oregon renvoie 2 valeurs, l'intensité de pluie et le total depuis le dernier reset de la sonde (changement de pile ou appuie sur le bouton reset).
cordialement
