[Résolu] Erreur - ReadCluster - Error/unknow 65ee/01 - Pb appairage Moes Smart Curtain MS-108ZR
Publié : 17 févr. 2024, 13:13
par homesweet
Je n'arrive pas à appairer un module pour piloter mes volets roulants de type Moes Smart Curtain MS-108ZR.
J'avais pris ce modèle car il était listé dans les compatibles :
https://zigbee.blakadder.com/Moes_MS-108ZR.html
J'ai une erreur de type: ReadCluster - Error/unknow 65ee/01.
Ma version de domoticz: 2023.2 (build 15457)
Python 3.11.2
OS Debian 12
ZiGate V1 USB
Firmware: Zigate - 0321 OptiPDM
Plugin: 7.1.008 [4.219]
Je joins le fichier d'erreur et les logs du plugin. J'ai laissé la première tentative avant l'upgrade du plugin dans les logs si ça peut aider à comparer avant / après.
2024-02-17 11:49:45,488 INFO    :b'Accepting new Hardware: Enable (On)'
2024-02-17 11:49:57,147 INFO    :b'--> Adding device ab88 in self.DevicesInPairingMode'
2024-02-17 11:49:57,148 INFO    :b"--> ['ab88']"
2024-02-17 11:49:57,149 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: ab88 None'
2024-02-17 11:49:57,320 INFO    :b'Decode8046 - Match Descriptor response: SQN: 00 Status: 00 Nwkid: ab88 Lenght: 00 List: '
2024-02-17 11:49:57,321 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: ab88 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 66'
2024-02-17 11:49:57,321 INFO    :b'--> Not full scope'
2024-02-17 11:49:57,321 INFO    :b'--> Build list of Attributes'
2024-02-17 11:49:57,322 INFO    :b'--> ListOfEp with 0x0000: []'
2024-02-17 11:49:57,322 INFO    :b"--> Build list Eps for Cluster Basic ['01']"
2024-02-17 11:49:57,322 INFO    :b'Request Basic  Manufacturer via Read Attribute request: 0004'
2024-02-17 11:49:57,322 INFO    :b'Request Basic  Model Name via Read Attribute request: 0005'
2024-02-17 11:49:57,322 INFO    :b"EP: {'01': {}} Attributes: [4, 5]"
2024-02-17 11:49:57,323 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: ab88 Request Simple Descriptor for Ep: 01'
2024-02-17 11:49:57,540 INFO    :b'[-] NEW OBJECT: ab88 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 117'
2024-02-17 11:49:57,540 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: ab88 ProfileID 0104'
2024-02-17 11:49:57,540 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: ab88 ZDeviceID 0203'
2024-02-17 11:49:57,541 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: ab88 Application Version 0001'
2024-02-17 11:49:57,541 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: ab88 Cluster IN Count: 05'
2024-02-17 11:49:57,541 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster In 1: 0000 (Basic)'
2024-02-17 11:49:57,541 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster In 2: 0004 (Groups)'
2024-02-17 11:49:57,542 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster In 3: 0005 (Scenes)'
2024-02-17 11:49:57,542 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster In 4: 0102 (Window Covering)'
2024-02-17 11:49:57,542 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster In 5: 0006 (On/Off)'
2024-02-17 11:49:57,542 INFO    :b'[-]    NEW OBJECT: ab88 Cluster OUT Count: 02'
2024-02-17 11:49:57,543 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)'
2024-02-17 11:49:57,543 INFO    :b'[-]       NEW OBJECT: ab88 Cluster Out 2: 000a (Time)'
2024-02-17 11:50:01,098 INFO    :b'[0] NEW OBJECT: ab88 Model Name: TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi'
2024-02-17 11:50:01,107 INFO    :b'[0] NEW OBJECT: ab88 Manufacturer Name: _TZ3000_1dd0d5yi'
2024-02-17 11:50:01,108 INFO    :b'[None] NEW OBJECT: ab88 Request Node Descriptor'
2024-02-17 11:50:01,114 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [37] 0100 02ab88010100000000000003000000010002 ab88 ZigateQueue: 16'
2024-02-17 11:50:01,120 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [38] 0100 02ab88010100000000000003000300040005 ab88 ZigateQueue: 17'
2024-02-17 11:50:01,121 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [39] 0100 02ab880101000000000000020007ffe2 ab88 ZigateQueue: 18'
2024-02-17 11:50:01,123 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [40] 0110 02ab88010100000000000001ffde2013 ab88 ZigateQueue: 19'
2024-02-17 11:50:01,124 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [41] 0530 02ab880101ef000104020003110003 None ZigateQueue: 20'
2024-02-17 11:50:01,125 INFO    :b'WARNING - send_zigatecmd : [42] 0530 02ab880101ef0001040200051101100002 None ZigateQueue: 21'
2024-02-17 11:50:02,211 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01
2024-02-17 11:50:02,971 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01
2024-02-17 11:50:03,274 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - ab88/01 0102 - f002 DataType: 30 miss-match with expected 20'
2024-02-17 11:50:03,325 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 00
2024-02-17 11:50:03,982 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 00
2024-02-17 11:50:04,141 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 00
2024-02-17 11:50:04,149 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - ab88/01 0102 - f002 DataType: 30 miss-match with expected 20'
2024-02-17 11:50:04,252 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f001 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 00
2024-02-17 11:50:04,261 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - ab88/01 0102 - f002 DataType: 30 miss-match with expected 20'
2024-02-17 11:51:08,756 INFO    :b'process_cluster_attribute_response - ab88/01 0102 - f002 DataType: 30 miss-match with expected 20'
2024-02-17 11:51:09,229 ERROR   : [ZiGateForwarder_13] ReadCluster - Error/unknow ab88/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01
Re: Erreur - ReadCluster - Error/unknow 65ee/01 - Pb appairage Moes Smart Curtain MS-108ZR
Publié : 17 févr. 2024, 13:45
Tu peux nous partager un export raw de tes objets ?
Publié : 17 févr. 2024, 13:47
par pipiche
c'est quoi exactement le problème ? qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Publié : 17 févr. 2024, 14:03
par homesweet
Ce qui ne fonctionnait pas c'est l'appairage, le device n'arrivait pas dans la liste des objets comme s'il n'était pas reconnu.
Pourtant quand je lance le reset sur l'objet il beep et clignote comme quand il est en mode d'appairage et arrête de beeper et clignoter comme si ça avait fonctionné. Mais côté plugin rien ne remonte à part les erreurs que j'ai transmis.
J'ajoute en pièce jointe un export des objets et des groupes.
Et on dirait qu'il a fini par apparaître malgré les erreurs:
65ee 187a3efffed5d3d0 TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi
Zigate - TS130F-_TZ3000_1dd0d5yi_Curtain-187a3efffed5d3d0-01
FFD
RxonIdle
MainPower
108 inDB Not Reachable
Paramètres : {'TuyaMotoReversal': 0, 'TuyaBackLight': 1, 'moesCalibrationTime': 200}
Je passe le sujet en résolu et j'ignore les erreurs vu que ça fonctionne?
Publié : 17 févr. 2024, 14:20
par homesweet
Quand j'utilise l'objet depuis domoticz j'ai des erreurs dans les logs mais ça fonctionne:
2024-02-17 14:18:16.136 Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow 65ee/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 02
2024-02-17 14:18:36.360 Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow 65ee/01 Cluster: 0102 Attribute: f000 Status: 00 DataType: 30 DataSize: 0001 Data: 01
J'ajoute les erreurs au format json mises à jour pendant l'utilisation de l'objet (le 17/02 à 14h18)
Publié : 18 févr. 2024, 18:03
par pipiche
ce n'est pas une erreur importante.
Si tu fais une maj et que la [4.222] est chargée tu devrais voir l'erreur disparaite
Publié : 20 févr. 2024, 21:27
par homesweet
Effectivement, après la mise à jour je n'ai plus ces erreurs, par contre j'en ai des nouvelles, mais c'est peut être sans intérêt.
J'ai mis le error.json en pièce jointe, mais si ça n'a rien à voir je peux mettre le sujet en résolu et on considère ça clos?
Publié : 23 févr. 2024, 10:25
par pipiche
le dernoier problème reporté est lié à un capteur "TempSdbEtage" qui reporte un taux d'humidité supérieur à la norme.
Je te recommande de changer la pile.
Publié : 03 mars 2024, 17:17
par homesweet
ça marche, je vais essayer ça, merci beaucoup pour l'aide !
