[Fermé] Message d'erreur "(Zigate) failed to load 'plugin.py'"
Publié : 19 févr. 2024, 14:29
j'ai fouillé partout où je pouvais mais impossible de faire démarrer le plugin
Ma config :
- Windows Server 2016 (Domoticz fonctionne sans souci depuis plusieurs années sur cette même machine)
- Domoticz dernière version 2024.4 (build 15910)
- Version du plugin : stable7 7.1.008 (téléchargée sur Git il y a environ 3 jours)
- Version de Python utilisée : 3.12.2 (Bien reconnue par Domoticz à son lancement, voir le fichier de log joint)
- Modèle de coordinateur : ZiGate + (v2) en USB acheté la semaine dernière donc je suppose avec la dernière version du firmware.
- La configuration du plugin est bien effectuée avec le bon port et la bonne adresse du serveur Domoticz
Erreurs au lancement du plugin (voir le fichier de log plus complet en pièce jointe) :
Le dossier des logs du plugin ne contient qu'un seul fichier nommé .precious et c'est tout pas de fichier de log disponible.
Je joins un fichier de log de Domoticz expurgé des lignes inutiles (devices etc..) A NOTER :
- J'ai suivi toute la procédure d'installation de la Zigate+ et elle ne pose pas de souci avec l'utilitaire de test
- J'ai suivi toute la procédure d'installation du plugin et aucune des étapes n'a rapporté d'erreur.
Après installation de git :
---> git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Do ... Zigbee.git => aucune erreur
---> cd Domoticz-Zigbee
---> git config --add submodule.recurse true
---> git submodule update --init --recursive
---> pip install -r requirements.txt
---> symlink.bat
Tout ça dans une fenêtre de ligne de commande en mode administrateur et SANS AUCUNE ERREUR .
Là je sèche lamentablement, j'ai tenté de réinstaller le plugin mais rien n'y fait , la commande pip install -r requirements.txt me dit bien que tout est déjà installé.
Je ne vois pas où ça coince
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Ma config :
2024-02-19 13:17:00.324 Error: ZigatePlus: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\;C:\Python3-12\python312.zip;C:\Python3-12\DLLs;C:\Python3-12\Lib;C:\Program Files (x86)\Domoticz;C:\Python3-12;C:\Python3-12\Lib\site-packages'.
2024-02-19 13:17:00.328 Error: ZigatePlus: Traceback (most recent call last):
2024-02-19 13:17:00.328 Error: ZigatePlus: File "C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\plugin.py", line 113, in <module>
2024-02-19 13:17:00.328 Error: ZigatePlus: from Classes.NetworkMap import NetworkMap
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: File "C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Classes\NetworkMap.py", line 33, in <module>
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: from Modules.zb_tables_management import (mgmt_rtg, start_new_table_scan,
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: File "C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Domoticz-Zigbee\Modules\zb_tables_management.py", line 17, in <module>
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: from sqlite3 import Timestamp
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: File "C:\Python3-12\Lib\sqlite3\__init__.py", line 57, in <module>
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: from sqlite3.dbapi2 import *
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: File "C:\Python3-12\Lib\sqlite3\dbapi2.py", line 27, in <module>
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: from _sqlite3 import *
2024-02-19 13:17:00.329 Error: ZigatePlus: ImportError: DLL load failed while importing _sqlite3: La procédure spécifiée est introuvable.Je joins un fichier de log de Domoticz expurgé des lignes inutiles (devices etc..) A NOTER :
---> symlink.bat
