[Résolu] Volets roulants - L'inversion des commandes dans Domoticz ne semble pas fonctionner
Publié : 19 févr. 2024, 19:32
j'ai des modules reconnus comme TS130F pour mes volets.
Après avoir eu le bug de la commande pas nommée OPEN et close dans zigbee2mqtt\devices\switch\blind_percentage_switch.py (https://domoticz.com/forum/viewtopic.ph ... nd#p294273)
je pense maintenant que l'inversion du sens des volets ne fonctionne pas dans Domoticz.
La commande via Zigbee2MQTT fonctionne dans le bon sens (dans Expose, open et close)
Mais j'ai deux volets qui vont dans le sens contraire via domoticz. que j'active ou pas "reverse position" c'est toujours dans le mauvais sens. Il faut que je clique sur ouvrir pour fermer...
Donc si mes volets sont ouverts et que je clique sur fermer :
Dans les logs de Zigbee2MQTT je trouve
et dans les logs de Domoticz
Une idée ?
info 2024-02-19 19:29:27MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet TV', payload '{"backlight_mode":"ON","calibration":"OFF","calibration_time":25.9,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-02-19T18:29:27.869Z","linkquality":255,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":100,"state":"OPEN"}'
info 2024-02-19 19:29:27MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet TV', payload '{"backlight_mode":"ON","calibration":"OFF","calibration_time":25.9,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-02-19T18:29:27.879Z","linkquality":255,"motor_reversal":"ON","moving":"UP","position":100,"state":"OPEN"}'
info 2024-02-19 19:29:28MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet TV', payload '{"backlight_mode":"ON","calibration":"OFF","calibration_time":25.9,"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-02-19T18:29:28.363Z","linkquality":255,"motor_reversal":"ON","moving":"STOP","position":100,"state":"OPEN"}'Code : Tout sélectionner
2024-02-19 19:28:09.930 ZigBee2MQTT-Deconz: [Command] Device 0xa4c138457c37891b(1): Open(level = 0, color = )
2024-02-19 19:28:09.940 ZigBee2MQTT-Deconz: Command "Open" from device "Volet Télévision (Position)"
2024-02-19 19:28:09.940 ZigBee2MQTT-Deconz: MqttClient::publish zigbee2mqtt/Volet TV/set ({"state": "open"})
2024-02-19 19:28:09.907 Status: User: admin (IP: 192.168.0.120) initiated a switch command (210/Volet Télévision (Position)/Close)
2024-02-19 19:28:10.805 ZigBee2MQTT-Deconz: [Command] Device 0xa4c138457c37891b(1): Open(level = 0, color = )
2024-02-19 19:28:10.822 ZigBee2MQTT-Deconz: Command "Open" from device "Volet Télévision (Position)"
2024-02-19 19:28:10.822 ZigBee2MQTT-Deconz: MqttClient::publish zigbee2mqtt/Volet TV/set ({"state": "open"})
2024-02-19 19:28:10.798 Status: User: admin (IP: 192.168.0.120) initiated a switch command (210/Volet Télévision (Position)/Close)
2024-02-19 19:28:14.131 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2024-02-19 19:28:18.611 ZigBee2MQTT-Deconz: [Command] Device 0xa4c138457c37891b(1): Open(level = 0, color = )
2024-02-19 19:28:18.626 ZigBee2MQTT-Deconz: Command "Open" from device "Volet Télévision (Position)"
2024-02-19 19:28:18.626 ZigBee2MQTT-Deconz: MqttClient::publish zigbee2mqtt/Volet TV/set ({"state": "open"})
2024-02-19 19:28:18.571 Status: User: admin (IP: 192.168.0.120) initiated a switch command (210/Volet Télévision (Position)/Close)
2024-02-19 19:28:19.627 ZigBee2MQTT-Deconz: [Command] Device 0xa4c138457c37891b(1): Open(level = 0, color = )
2024-02-19 19:28:19.644 ZigBee2MQTT-Deconz: Command "Open" from device "Volet Télévision (Position)"
2024-02-19 19:28:19.644 ZigBee2MQTT-Deconz: MqttClient::publish zigbee2mqtt/Volet TV/set ({"state": "open"})
2024-02-19 19:28:19.598 Status: User: admin (IP: 192.168.0.120) initiated a switch command (210/Volet Télévision (Position)/Close)
2024-02-19 19:28:20.719 ZigBee2MQTT-Deconz: [Command] Device 0xa4c138457c37891b(1): Open(level = 0, color = )
2024-02-19 19:28:20.726 ZigBee2MQTT-Deconz: Command "Open" from device "Volet Télévision (Position)"
2024-02-19 19:28:20.727 ZigBee2MQTT-Deconz: MqttClient::publish zigbee2mqtt/Volet TV/set ({"state": "open"}) Merci
