Page 1 sur 5
Thermomètre piscine
Publié : 07 avr. 2024, 05:25
par nico213111
Je viens d'acheter ce thermomètre de piscine
Zigbee-Compteur de salinité pour piscine et spa, Wifi, 7 en 1, Combo ine Meter, PH, ORP, EC, TDS, Salinity Temp, CL Saled Water RepresTester, Andrea Control Monitor
https://a.aliexpress.com/_EvAU3Wt
Il n'est pas compatible avec le plugin
Mais d'après les commentaires il est compatible avec home assistant z2m
Merci d'avance pour votre aide
Modération
Publié : 07 avr. 2024, 07:42
Nous avons regroupé dans le sujet
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Re: Thermomètre piscine
Publié : 07 avr. 2024, 09:46
par pipiche
Nous avons un wiki qui explique les étapes à suivre pour intégrer un objet qui ne le serait pas :
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... ization.md
Publié : 07 avr. 2024, 16:04
par pipiche
j'ai poussé une premiere chose pour reconnaitre le device et la mesure de temperature.
pour les autres infos, ca nécessite des changements coté plugin, à suivre
merci déjà de donner une retour sur l'apparaige après etre sur la [4.251]
Publié : 13 avr. 2024, 23:18
par nico213111
Désolé pour la réponse tardive.
Je viens juste de voir ton message.
J'ai refait l'apperage.
L'appareil est bien reconnu, la fonction température apparaît bien.
Par contre la valeur reste à zéro.
Le plugin est 4.253
Publié : 14 avr. 2024, 06:43
Maintenant que l'objet est connu du plugin, tu peux nous fournir la liste de tes objets raw ?
Publié : 14 avr. 2024, 08:47
par nico213111
Voilà la liste des objets raw
Publié : 14 avr. 2024, 16:49
par pipiche
Peux-tu passer sur la branche de developement ?
git checkout wip-develop
git pull
restart du plugin
il faut que tu supprimes le widget temp, puis refaire l'appairage.
Après quoi dis nous ce qu'il se passe. donnes les logs et de nouveau un export/.json
Publié : 15 avr. 2024, 04:44
par nico213111
Voila j'ai suivi ce que tu m'as demandé
sauf pour supprimer le widget cache je ne sais pas ou est le fichier.
voici l'image du plugin aprés le nouveau appairage.
Ainsi que les logs
La valeur de temperature semble toujours rester à zero
Publié : 15 avr. 2024, 12:34
Un widget se supprime dans la page Dispositifs de DomoticZ.
