Page 1 sur 2
XBMC et Domoticz
Publié : 19 déc. 2014, 21:56
par hobbe
Il existe un add-on Domoticz pour XBMC,qui permet de lister les périphériques et de les actionner.
Il s'agit de xbmc-domoticz créé par h4wkmoon.
Malheureusement, il n'a pas été mis à jour depuis quelques temps.
J'ai fait quelques modifications pour supporter certains nouveau types de périphériques, je vous conseille ma version de xbmc-domoticz.
https://github.com/h4wkmoon/xbmc-domoticz
Enjoy!
Re: XBMC et Domoticz
Publié : 20 déc. 2014, 19:04
par Jihem
Bonsoir
Ce add-on peut il s'installer sur n'importe quel distribution de XBMC?
J'ai celle d'Openelec
Publié : 20 déc. 2014, 19:55
par hobbe
Jihem a écrit :Bonsoir
Oui.
Moi aussi c'est OpenElec, dernière version stable.
Publié : 21 déc. 2014, 10:37
par Jihem
J'ai quelques soucis pour installer ce add-on.
j'ai téléchargé le fichier zip car la commande du Read-me de Github me retournait une erreur:
Dans Xbmc j'ai installé et activé le add-on
Au lancement j'ai: "Erreur dans l'url".
j'ai essayé avec ou sans "http://", avec ou sans le port (qui ne semble demandé nul part)
Domoticz n’étant pas sur la même machine j'ai renseigné le nom et le mot de passe de la machine
et j'ai toujours la même erreur???
Help
Publié : 21 déc. 2014, 18:58
par hobbe
Jihem a écrit :Au lancement j'ai: "Erreur dans l'url".
Pour l'URL, il faut renseigner "http://", l'adresse IP ou nom de machine et le port, par exemple : http://192.168.1.50:8080
Pour le user/password, je n'ai rien mis car chez moi, Domoticz est disponible par un navigateur sans login.
Publié : 21 déc. 2014, 21:11
par hobbe
Jihem a écrit :J'ai quelques soucis pour installer ce add-on.
Merci pour ce retour.
J'ai mis à jour le readme pour utiliser curl.
Apparemment, le wget de OpenElec n'est pas compilé avec SSL, d'où l'erreur.
Publié : 22 déc. 2014, 09:35
par Jihem
bonjour,
toujours pas de résultat.
depuis le github quand je lance:
wget --no-check-certificate https://github.com/h4wkmoon/xbmc-domoticz/archive/master.zip -O script.domoticz.zip
j'obtiens l'erreur
wget: not an http or ftp url: https://github.com/h4wkmoon/xbmc-domoticz/archive/master.zip
Le lien que tu donnes pour Github n'est peut être pas le bon ( xbmc-domoticz) ou bien la modif n'a pas été prise en compte?
Si je télécharge xbmc-domoticz-master.zip depuis le download de github, que je l'installe par le fichier zip, le le trouve bien dans "Extensions activées/Extensions programme".
Je configure avec l'adresse "http://192.168.1.82:8080" et j'ai l'erreur au lancement: Erreur script Xbmc-Domoticz
Où est l'erreur?
OpenELEC (official) Version: devel-20141030150509-r19491-ge7e7ba0
OpenELEC git: e7e7ba0e61bc6b4b4add7572577a25cdb767e1d4
Publié : 22 déc. 2014, 11:05
par hobbe
Bonjour Jihem,
Passe par ma version : https://github.com/hobbe/xbmc-domoticz
Celle de h4wkmoon ne marche plus à cause des ajouts récents de Domoticz comme les push buttons, les alertes, etc.
Pour le téléchargement, en fait, il y a 2 sources d'erreur:
  • Le wget d'OpenElec n'est pas compilé avec SSL, donc les URL de github en https ne passent pas
  • Github fait une redirection vers https://codeload.github.com/hobbe/xbmc- ... zip/master lorsque tu télécharges le master.zip, ce qui n'est pas forcément supporté non plus par wget
A la place de wget, utilise ma commande cURL suivante :
curl https://codeload.github.com/hobbe/xbmc-domoticz/zip/master -o script.domoticz.zip
Bon courage !
Publié : 22 déc. 2014, 14:12
par hobbe
Jihem a écrit :Je configure avec l'adresse "http://192.168.1.82:8080" et j'ai l'erreur au lancement: Erreur script Xbmc-Domoticz
Où est l'erreur?
Je me rappelle des quelques erreurs possibles que j'ai également rencontrées.
Si, tu as plus de 30 périphériques, alors utilise la vue "Liste" plutôt que "Widget", car la vue Widget est limitée à 30 éléments.
Ou bien, coche l'option "Afficher uniquement les favoris" si tu as moins de 30 favoris.
Autre erreur, tu as un périphérique qui n'est pas supporté. Dans ce cas, débogage obligatoire !
Il faut aller fouiller dans les logs de XBMC :
$HOME/.xbmc/temp/xbmc.log
C'est comme cela que j'ai ajouté les interrupteurs de type Push On/Off, Water, Media, Alarm et Alert.
Publié : 22 déc. 2014, 22:59
par Jihem
Bonsoir
C'était bien une question de nombre de widgets.
Tu devrais modifier le lien dans ton 1er post qui envoi vers h4wkm00n et qui ne mentionne pas cette limitation.
Petite question, peut on accéder à cette page depuis partout ou faut il revenir dans système/extension?
Merci de tous tes conseils.
