Utilisation du cumul de production solaire pour créer un blocky
Matthias
Message par Matthias »
Bonsoir à tous,
J'ai installaté le matériel "Enphase" pour observer la consommation de mon habitation et ma production solaire dont voici un widget :
J'aimerai utiliser la donnée que l'on peut voir dans le cumul "Aujourd'hui : 8.844kWh" pour déclencher un contact sec (chauffe-eau) en fonction d'un seuil dépassé. Ce test se ferait à 22h30 pour activer une chauffe sur heure creuse si necessaire.
Possible ou pas selon vous ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Flying Domotic
Re: Utilisation du cumul de production solaire pour créer un blocky
Message par Flying Domotic »
Avec un script en dzVents, pour un compteur de type "Général, kWh", on a à disposition une valeur "WhToday" qui contient la consommation du jour (attention, la valeur retournée est en Wh, pas kWh).
Le script pourrait avantageusement être déclenché par un timer (genre "at 22:30").
Maintenant, si l'idée est de faire chauffer l'eau s'il n'y a pas eu assez de production électrique la journée, il peut être habile d'installer une sonde de température sur le ballon pour voir si c'est assez chaud ou pas.
Chez moi, lorsque je chauffais le ballon à partir de 22h (sur le contact jour/nuit), j'avais observé une phase de chauffe d'environ 4 heures, puis une série de remise en route à peu près chaque heure. En décalant la période de chauffage à 2h du mat, je gagne environ 1 à 1,5 kWh par jour en évitant ces relises en route. SI ça peut servir à d'autres ...
Du coup, la probabilité qu'on trouve un total du jour non nul à 2h du mat est assez faible ... On peut alors se baser sur les données permanentes de dzVent pour faire la même chose. L'idée dans ce cas est de faire tourner un script qui lit le compteur total (et pas journalier) qui est dans WhTotal (toujours en Wh), et le sauvegarde la première fois (compteur sauvegardé à zéro), et fait la différence avec la valeur sauvegardée ensuite, puis mémorise la valeur courante dans la sauvegarde. C'est la différence qu'on peut utiliser ensuite. avantage : on a une "vraie" différence sur l'intervalle entre 2 activations du script.
L'idée du forum étant l'entraide, on devrait trouver ici des gens pour aider à écrire ce script, si besoin.
Matthias
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas comment installer une sonde sur le CE et si c'est facile à mettre en oeuvre sans ocasionner de fuite.
En effet je constate aussi une chauffre importante pendant 2h-3h puis un coup de chauffe toutes les 1h-1h30.
Pour la logique de fonctionnement que tu proposes, je n'ai pas compris. Cela semble un peu trop technique pour moi.
La méthode la plus simple pour moi serait en effet de mesurer la température de l'eau avec une sonde.
Avec un routeur seul le surplus serait utilisé pour chauffer l'eau, donc si la production solaire dans la journée n'a pas été assez importante pour atteindre la température de 60°C alors il déclenche une chauffe à 17h.
Cela permet d'avoir une sécurité pour les douches du soir uniquement en cas de manque d'ensoleillement.
Cette méthode sera utile d'avril à octobre en fonction de l'ensoleillement et en hiver je repasse en mode HC (22h-7h) en plus du peu de surplus que j'aurai dans la journée.
Il faut surtout que je me penche sur l'ajout d'une sonde sur un ballon d'eau chaude...
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Modération
Sujet déplacé dans al section dédiée aux scripts.
Flying Domotic
Effectivement, si l'idée est de réchauffer le CE dans la journée pour avoir une douche chaude le soir, le mieux est de mesurer la température, et remettre un petit coup de chauffe si besoin.
Concernant la sonde, tout dépend du CE.
En général, il y a un ou plusieurs tubes en cuivre qui rentrent dans la cuve et prennent la température une vingtaine de cm dans le CE. C'est là où le thermostat du CE est installé.
Il existe des modèles avec 2 tubes dont un est vide. Il suffit d’insérer la sonde là.
Sinon, il est aussi possible de sortir partiellement la sonde d'origine, généralement avec une partie assez grosse à l'extrémité, et une plus fine jusqu'au thermostat. Dans certains cas, il est possible d’insérer une seconde sonde sur la partie la plus fine, et de tout repousser à sa place.
Si rien n'est possible, reste à coller la sonde sur une partie métallique non isolée de la cuve, avec de moins bonnes performances.
Pour être précis, la sonde de température doit être un modèle déporté, avec des fils entre le capteur et le module (genre https://www.owon-smart.com/zigbee-tempe ... t-product/). La partie métallique est à insérer dans le CE, le module posé/collé pas très loin.
Si on souhaite limiter les périodes de réchauffe la nuit, on peut également utiliser la température de l'eau, pour estimer la durée de chauffe, et la caler afin qu'elle se termine en même temps que la fin de la période HC.
Matthias
Changement de méthode après réflexion.
Quand je vois la très faible différence entre le coût des HC et le prix de rachat du Kw, je crois que je vais pas m'embeter.
Automne-hiver-printemps sur HC
et Eté sur période 11h-16h et voilà le tour est joué !
D'ailleurs sur ce module, nous avons les phases et neutres qui vienne de la protection 20A sur 2 et 4 et ensuite ca part du 1 et 3 vers le CE.
Dans A1 et A2, ce sont les fils qui proviennent du linky. Y a quoi comme courant dedans ?
Ce ne sont pas des contacts secs ? Je pourrai brancher un simple switch zigbee ou sonoff pour couper le jus qui vient du 2A ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
Flying Domotic
Les 2 connections du Linky sont un inter simple.
Il y a plein de schémas de branchement sur Internet.
Par contre, on est sur de la tension secteur, mieux vaut savoir ce qu'on fait avant d'y mettre les mains !
