Pb installation open vpn
Publié : 18 janv. 2016, 22:10
par oldchap
Bonsoir
J'essaie vainement d'installer openvpn et j'ai une commande linux qui ne passe pas.
Si vous connaissez, peut-être pourrez vous m'aider ?
Les tutos indiquent à un moment :
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
source vars
./clean-all
./build-dh
./pkitool --initca
./pkitool --server server
openvpn --genkey --secret keys/ta.key
En le faisant j'ai l'erreur suivante
i@raspberrypi:/etc/openvpn/easy-rsa $ source ./vars
-bash: ”/etc/openvpn/easy-rsa”/whichopensslcnf: Aucun fichier ou dossier de ce type
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on ”/etc/openvpn/easy-rsa”/keys
Pourtant si je fais dir :
pi@raspberrypi:/etc/openvpn/easy-rsa $ dir
build-ca build-key-server list-crl sign-req
build-dh build-req openssl-0.9.6.cnf vars
build-inter build-req-pass openssl-0.9.8.cnf whichopensslcnf
build-key clean-all openssl-1.0.0.cnf
build-key-pass inherit-inter pkitool
build-key-pkcs12 keys revoke-full
Et si j'essaie de continuer avec ./build-dh on me dit :
Please source the vars script first (i.e. "source ./vars")
Make sure you have edited it to reflect your configuration.
Bref on tourne en rond !
Re: Pb installation open vpn
Publié : 19 janv. 2016, 13:52
par jackslayter
voici le tuto que j'ai suivi et qui marche très bien
http://blog.nicolargo.com/2010/10/insta ... buntu.html
Publié : 19 janv. 2016, 18:01
par oldchap
Merci de ce conseil, en effet ce tuto me semble très clair.
Publié : 19 janv. 2016, 18:44
par rimram31
Ca n'est pas un problème de routage, "Address already in use" signifie soit qu'openvpn est déjà lancé, soit qu'un autre processus utilise déjà le numéro de port. Je vois le port 443 dans le tuto, c'est le port standard https, ça pourrait expliquer.
Pour savoir si openvpn tourne déjà, un ps -ef | grep openvpn peut t'aider, si oui, essaie un service restart, kill -9 ... reboot...
Si c'est un autre processus, pour savoir qui c'est je me sert habituellement de netstat -apn | grep <nro de port>. Ca te donne, ou pas, une liste avec en dernière colonne le nro de processus et son nom. Dans ce cas, il te faudra trouver un autre numéro de port ou pour openvpn ou pour ce process.
Publié : 19 janv. 2016, 18:54
par oldchap
En effet je viens de changer de port ça a résolu le pb. Merci
En revanche toujours un petit truc :
RTNETLINK answers: File exists
Tue Jan 19 18:50:04 2016 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2
Publié : 19 janv. 2016, 19:36
par rimram31
Là, ça dépend de ta configuration réseau, tu ne poste pas la commande en erreur. Ca devient moins rigolo coté configuration, quand tu te connectes via un vpn, tu seras dans un sous réseau particulier, celui que tu définis dans la conf. openvpn, la directive route permet de rediriger ton trafic vers le réseau (la gateway en fait) "par défaut" de ton serveur. "File exists" voudrait dire que cette route existe déjà.
Publié : 13 mars 2016, 00:49
par chacal62
la commande pour activer les variables est . ./vars , il ya bien les 2 points , et i faut se mettre en superuser avec sudo su ,du moins sur ubuntu.
