Variante script Ping avec variable a éditer pour 5 bouton de presence
Publié : 19 janv. 2016, 22:55
par mulot35
Une variante du script de ping de téléphone ou autre.
On créer 5 bouton virtuel via interrupteurs/ajout manuel/Matériel:Dummy/type d'interrupteur:on/off/x10/.......
Puis dans putty faire un:
sudo nano /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ping.lua
Puis on colle avec le bouton droit de la sourie ou un clic sur la molette le script:
------ Variables à éditer ------
ip1 = '192.168.0.20' --1er Ip a pinguer
local nom_inter1 = 'Présence_Titia' --Interrupteur activé par Ip1
ip2 = '192.168.0.14' --2eme Ip a pinguer
local nom_inter2 = 'Présence_Nas' --Interrupteur activé par Ip2
ip3 = '192.168.0.12' --3eme Ip a pinguer
local nom_inter3 = 'Présence_Ordi' --Interrupteur activé par Ip3
ip4 = '192.168.0.15' --4eme Ip a pinguer
local nom_inter4 = 'Présence_Kodi' --Interrupteur activé par Ip4
ip5 = '192.168.0.16' --5eme Ip a pinguer
local nom_inter5 = 'Présence_2DS' --Interrupteur activé par Ip5
-- Fin des variables à éditer --
commandArray={}
--Cette fonction calcule la différence de temps (en secondes) entre maintenant et la date passée en paramètre.
function timedifference (s)
  year = string.sub(s, 1, 4)
  month = string.sub(s, 6, 7)
  day = string.sub(s, 9, 10)
  hour = string.sub(s, 12, 13)
  t1 = os.time()
  difference = os.difftime (t1, t2)
  return difference
--Si le téléphone n'est pas détecté ou qu'il est présent depuis plus de 10 minutes (600 secondes),
--alors on vérifie à nouveau sa présence
if (otherdevices[nom_inter1]=='Off' or (otherdevices[nom_inter1]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter1]) > 600)) then
ping_success_tel1=os.execute('ping -c1 -w1 '.. ip1 ..'')
if ping_success_tel1 then
commandArray[nom_inter1]='On'
print(' '.. nom_inter1 ..' détecté!')
print(' '.. nom_inter1 ..' absent!')
if otherdevices[nom_inter1]=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray[nom_inter1]='Off'
print(' '.. nom_inter1 ..' perdu!')
if (otherdevices[nom_inter1]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter1]) < 600) then
print(' '.. nom_inter1 ..' Ping < a 10min!')
--Ping 2ème ip
if (otherdevices[nom_inter2]=='Off' or (otherdevices[nom_inter2]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter2]) > 600)) then
ping_success_tel2=os.execute('ping -c1 -w1 '.. ip2 ..'')
if ping_success_tel2 then
commandArray[nom_inter2]='On'
print(' '.. nom_inter2 ..' détecté!')
print(' '.. nom_inter2 ..' absent!')
if otherdevices[nom_inter2]=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray[nom_inter2]='Off'
print(' '.. nom_inter2 ..' perdu!')
if (otherdevices[nom_inter2]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter2]) < 600) then
print(' '.. nom_inter2 ..' Ping < a 10min!')
--Ping 3ème ip
if (otherdevices[nom_inter3]=='Off' or (otherdevices[nom_inter3]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter3]) > 600)) then
ping_success_tel3=os.execute('ping -c1 -w1 '.. ip3 ..'')
if ping_success_tel3 then
commandArray[nom_inter3]='On'
print(' '.. nom_inter3 ..' détecté!')
print(' '.. nom_inter3 ..' absent!')
if otherdevices[nom_inter3]=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray[nom_inter3]='Off'
print(' '.. nom_inter3 ..' perdu!')
if (otherdevices[nom_inter3]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter3]) < 600) then
print(' '.. nom_inter3 ..' Ping < a 10min!')
--Ping 4ème ip
if (otherdevices[nom_inter4]=='Off' or (otherdevices[nom_inter4]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter4]) > 600)) then
ping_success_tel4=os.execute('ping -c1 -w1 '.. ip4 ..'')
if ping_success_tel4 then
commandArray[nom_inter4]='On'
print(' '.. nom_inter4 ..' détecté!')
print(' '.. nom_inter4 ..' absent!')
if otherdevices[nom_inter4]=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray[nom_inter4]='Off'
print(' '.. nom_inter4 ..' perdu!')
if (otherdevices[nom_inter4]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter4]) < 600) then
print(' '.. nom_inter4 ..' Ping < a 10min!')
--Ping 5ème ip
if (otherdevices[nom_inter5]=='Off' or (otherdevices[nom_inter5]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter5]) > 600)) then
ping_success_tel5=os.execute('ping -c1 -w1 '.. ip5 ..'')
if ping_success_tel5 then
commandArray[nom_inter5]='On'
print(' '.. nom_inter5 ..' détecté!')
print(' '.. nom_inter5 ..' absent!')
if otherdevices[nom_inter5]=='On' then --On ne passe l'interrupteur virtuel à Off que s'il est sur On.
commandArray[nom_inter5]='Off'
print(' '.. nom_inter5 ..' perdu!')
if (otherdevices[nom_inter5]=='On' and timedifference(otherdevices_lastupdate[nom_inter5]) < 600) then
print(' '.. nom_inter5 ..' Ping < a 10min!')
Si vous ne voulez pas d'écriture dans les log supprimer les Print
Editer vos variables dans la zone "variables a éditer"
Puis ctrl+O
puis entree
puis ctrl+x
puis un:
sudo chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_ping.lua
Donc si le téléphone est "Pinguer" le bouton passe a ON et le prochain Ping seras exécuté dans 10min, si non détecté prochain Ping dans 1 minute.
Si vous aussi vous avez un raspberry avec kodi d'installé sur votre TV vous pouvez éditer votre interrupteur et dans Off mettre:
http://192.168.0.15/jsonrpc?request=%7B%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22System.Shutdown%22,%22id%22:1%7D
Un clic sur votre interrupteur vous eteindra le Pi gérant Kodi.
Tranquilou.
Re: Variante script Ping avec variable a éditer pour 5 bouton de presence
Publié : 20 janv. 2016, 10:27
Alors putty pour les scripts lua, certain de te rater sur l'encodage.. :?
Et ton script... Pourquoi ?
Pourquoi vouloir réinventer la roue ?
Il y en a sur le wiki et un peu partout sur ce forum...
Et plus optimisés, usage de tables boucles... De sorte à ne pas avoir 15 lignes à rajouter pour chaque nouvelle ip à pinguer..
Mon préféré :
ip = ip à pinguer
device = périphérique à mettre à jour
loops = ping toutes les X minutes
count = nombre d'échecs successifs avant de valider offLine
------ Tableau à éditer ------
local url = '192.168.22.100:8080'	-- user:pass@ip:port de domoticz
local ping={
--{ip,device,loops,count}
{'192.168.22.153','room',1,1},
{'192.168.22.200','nas',5,2},
{'www.free.fr','adsl',5,2},
{'192.168.22.70','sms gateway',5,2}	-- pas de , à la dernière ligne !
--etc..
-- Fin du tableau à éditer --
function url_encode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
commandArray={}
date = os.date("*t")
for i, switch in pairs(ping) do
	ip = switch[1]
	device = switch[2]
	loops = switch[3]
	count = switch[4]
	if (date.min % loops == 0) then
		-- Le Ping ! : -c1 = Un seul ping  ,   -w3 délai de 3 seconde d'attente de réponse
		ping_success=os.execute('ping -c1 -w3 '..ip)
		-- création des variables utilisateur pour comptabiliser les échecs de ping
		if(uservariables['PING_'..device] == nil) then
			commandArray[i]={['OpenURL']=url..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=PING_'..url_encode(device)..'&vtype=2&vvalue=0'}
			print('PING : création variable manquante PING_'..device)
			print('PING : script supendu')
		-- Si le ping à répondu
		elseif ping_success then
			-- remise à zéro du compteur d'échec
			commandArray[i]={['Variable:PING_'..device] = '0'}
			print('PING : ' .. device .. ' -> success')
		-- si le device etait sur off on l'allume
			if(otherdevices[device] == 'Off') then
				commandArray[i+1]={[device] = 'On'}
		else	-- Si pas de réponse
			-- on incrémente le compteur d'échec
			commandArray[i]={['Variable:PING_'..device] = tostring(uservariables['PING_'..device] + 1)}
			print('PING : ' .. device .. ' -> fail ('..(uservariables['PING_'..device]+1)..')')
			-- si le device etait sur On et que le compt total est atteint, on l'éteind
			if(otherdevices[device] == 'On' and tonumber(uservariables['PING_'..device]) >= count - 1) then
				commandArray[i+1]={[device] = 'Off'}
Publié : 20 févr. 2016, 23:31
par Grincheux
Pour ma part, le script de vil1driver ne marche pas sur cette partie
Malgré un ping success et le passage dans ce if (confirmé par un print) il ne met pas à jour mon switch, seulement le dernier ping (-- pas de , à la dernière ligne !)
Un mystère !
J'ai donc repris l'ancien script qui fait bien l'affaire
-- script_time_ping.lua
commandArray={}
--Tableau des périphériques à "pinguer"
-- Key = adresse ip à pinguer
-- Value = périphérique virtuel à switcher
local ping={}
ping['192.168.1.24']='Peggy'
ping['192.168.1.20']='Jeff'
ping['192.168.1.39']='PC bureau'
ping['192.168.1.18']='TV LG'
ping['192.168.1.38']='Tab Samsung'
--ping['192.168.1.17']='Tab Asus'
--ping['www.google.com']='adsl'
--pour chaque entree du tableau
for ip, switch in pairs(ping) do
 --Le Ping ! : -c1 = Un seul ping  ,   -w1 délai d'une seconde d'attente de réponse
 --Si le ping à répondu
    print('PING : ' .. switch .. ' -> success')
   --si le switch etait sur off on l'allume
   if(otherdevices[switch]=='Off') then
      commandArray[switch]='On'
 --Si pas de réponse
    print('PING : ' .. switch .. ' -> fail')
   --si le switch etait sur on on l'eteind
   if(otherdevices[switch]=='On') then
      commandArray[switch]='Off'
Par contre trop de ping fail arrête le script au bout de 10sec... sans conséquence pour ma part ou je vais couper le script en 2 script :)
Publié : 20 févr. 2016, 23:46
J'avoue, pas bien clair
Signifie que les groupes
Sont séparés par des virgules
Mais le dernier groupe ne doit pas être suivi par une virgule.
local ping={
--etc..
