Gestion version docker
Publié : 21 sept. 2024, 19:35
par pierrotori
j'ai donc un package docker dans un container provenant de la version stable de domoticz.
Je voulais être avertit d'une nouvelle version et donc d'un nouveau dépôt d'une version stable dans le hub docker
le fonctionnement est donc de créer une variable d'environnement dans le shell qui créé le container domoticz en automatique comme cela
	# recuperation sha256 image stable
	tagged=$(echo `docker inspect --format="{{index .RepoDigests 0}}" domoticz/domoticz:stable` | cut -f2 -d'@')
	export tagged
	docker compose up -d
puis ajouter dans le docker-compose.yml une variable d'environnement tagged
  domoticz:
    image: domoticz/domoticz:dpkg
    container_name: domoticz
    environment:
      - PGID=1000
      - PUID=1000
      - WWW_PORT=8080 # Specify default HTTP port
      - SSL_PORT=443 # Specify default SSL port
      - TZ=Europe/Paris
      - EXTRA_CMD_ARG=-sslcert /opt/domoticz/userdata/server_cert.pem -ssldhparam /opt/domoticz/userdata/dhparam.pem
      # - EXTRA_CMD_ARG=debug
      - LOG_PATH=/opt/domoticz/userdata/log/domoticz.log
      # sha256 version image docker stable
      - tagged=${tagged}
on peut ensuite constater que dans le container, on retrouve cette variable alimentée
ensuite on créé le script lua qui ira chercher le sha256 de la version sur le hub docker et la comparera avec celle contenue dans la variable environnement.
je stocke dans les data persistent, la version, le build , revison et le sha256
-- Authors  --------------------------------------------------------------------
-- https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=14151
-- persistent data
-- 		state permet de flaguer la notification afin de l'envoyer qu'une fois
-- 		digest contient l'identifiant de l'image docker stable
--		version 	: contient la version publiée
--		revision 	: numero de compilation
--		build		: numero compilation uniquement si version beta
--				stable 	:2024.4
-- 				beta 	:2024.4 (build 15910)
-- https://hub.docker.com/v2/repositories/domoticz/domoticz/tags/stable
-- https://hub.docker.com/v2/repositories/domoticz/domoticz/tags/beta
-- v1.0 pierrotori	20240922  gestion version hub docker
local scriptName = 'VERSION'
local scriptVersion = '1.0'
-- Initialisation des variables
local d_internet = "Internet" 	-- Nom du dispositif Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local mode ='stable'			-- choix mode STABLE ou BETA
local f_dry_run = 'N'       	-- (Y) pour tester le script sans activer réellement l'action
local f_notification = "Y"  	-- (Y) Active les f_notifications, (N) les désactive
local message = '.'
return {
	active = true,
	on = {
	timer = { 'at 9:00', 'at 13:00', 'at 18:00'},
	httpResponses = { 'getversion' , 'tag_docker'},
	shellCommandResponses = { 'tag_domoticz' },
	customEvents = { 't_alerte_version' }
    logging = {
        -- level = domoticz.LOG_INFO,   -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
        -- level = domoticz.LOG_ERROR,
		-- level = domoticz.LOG_DEBUG,
        -- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
        marker = scriptName..' v'..scriptVersion
	data = {
			state		= { initial = 0, maxItems = 1},
			digest		= { initial = 0, maxItems = 1},
			version		= { initial = 0, maxItems = 1},
			revision	= { initial = 0, maxItems = 1},
			build		= { initial = 0, maxItems = 1},
execute = function(dz,item,trigger)
-- PROGRAM STARTS
dz.log('============== VERSION ==================', dz.LOG_INFO)
if d_internet and dz.devices(d_internet).state == 'Off' then return end
if item.isTimer or item.isCustomEvent then
	dz.log('Déclenchement timer ou CustomEvent', dz.LOG_DEBUG)
	-- stockage version domoticz meme si pas utilise pour le control
	url = "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getversion"
	dz.openURL( {url = url,	method = 'GET', callback = 'getversion'} )
elseif (item.isHTTPResponse) and item.trigger == 'getversion' then
	if item.ok and item.isJSON then
		dz.log(item.data,dz.LOG_DEBUG)
		if dz.data.revision ~= item.json.Revision then
			dz.data.revision = item.json.Revision
			dz.data.state = 0
		version_full={}
		version_full = dz.utils.stringSplit(item.json.version," ")
		if dz.data.version ~= version_full[1] then
			dz.data.version = version_full[1]
			dz.data.state = 0
		if version_full[3] ~= nil then
			if dz.data.build ~= version_full[3]:gsub(")","") then
				dz.data.build = version_full[3]:gsub(")","")
				dz.data.state = 0
	-- sha256 de domoticz stable
	dz.executeShellCommand( {
		command = 'echo $tagged',
		callback = 'tag_domoticz',
		timeout = 10
elseif (item.isShellCommandResponse) and item.trigger == 'tag_domoticz' then
	dz.log('Déclenchement shell asynchrone tag_domoticz ', dz.LOG_DEBUG)
	if (item.statusCode==0) then
		dz.log(item.data, dz.LOG_DEBUG)
		if dz.data.digest ~= item.data then dz.data.digest = item.data end
	elseif item.statusCode==1 then
		message = 'Erreur appel version domoticz'
		dz.log(message, dz.LOG_DEBUG)
		message = 'Donnée version non disponible'
		if f_notification == "Y" then
			dz.helpers.generalNotify(dz, 'EXPLOIT', scriptName, message, 'telegram')
	-- curl -s https://hub.docker.com/v2/repositories/domoticz/domoticz/tags/stable -H 'Content-Type: application/json' | jq -r .digest
	url_docker = "https://hub.docker.com/v2/repositories/domoticz/domoticz/tags/"..mode
	dz.openURL(
		{url = url_docker,
		method = 'GET',
		callback = 'tag_docker'
elseif (item.isHTTPResponse) and item.trigger == 'tag_docker' then
	dz.log('Déclenchement http asynchrone tag_docker', dz.LOG_DEBUG)
		digest = item.json.digest
		dz.log('Digest :'..digest, dz.LOG_DEBUG)
		if digest ~= dz.data.digest and dz.data.state == 0 then
				message = 'Nouvelle version de Domoticz'
				dz.data.state = 1
end -- execute
} -- return
le fichier de data contient
-- Persistent Data
local multiRefObjects = {
} -- multiRefObjects
local obj1 = {
	["digest"] = "sha256:ffba80df6855a0cdf853f0c020cfb4404797522a03d91c7512254325403327f9";
	["build"] = 0;
	["state"] = 0;
	["revision"] = 16157;
	["version"] = "2024.7";
return obj1
Bonne soirée
Pierrotori
