Impossible d'installer Domoticz
Publié : 27 sept. 2024, 16:47
par DANIEL
J'utilise Domoticz depuis pas mal de temps, et des installations de domoticz j'en ai fait pas mal.
Pour réaliser des tests j'utilise un raspberry vierge, et aujourd'hui sans aucune raison je reste bloqué sur la fenêtre d'installation juste avant la fenetre permettant de valider les ports. (voir image en cliquant sur le lien)
Le bouton OK ne réagi pas j'ai essayé sur plusieurs PC et le problème est identique, sur putty ou directement sur le raspberry le problème est le même.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Daniel
https://ibb.co/NmhTjPf
Re: Impossible d'installer Domoticz
Publié : 27 sept. 2024, 17:31
par Neutrino
Merci d'héberger la photo directement sur le forum.
Le message d'erreur me semble plutôt clair, il faut être en IP fixe.
Publié : 28 sept. 2024, 10:36
par DANIEL
Publié : 28 sept. 2024, 10:57
par DANIEL
Je pensais avoir trouvé, est bien non
Je pensais que c'était un mauvais paramétrage du clavier, dans la configuration de l'OS, j'ai vérifié sur un autre Raspberry les paramètres sont identiques.
Ça fait des heures que je cherche, je ne trouve pas pourquoi je ne peux pas valider avec la touche OK lors de l'installation de Domoticz.
Je dois passer à côté de la même bêtise.
Merci de votre aide.
-Le cache à bien été vidé,
-j'ai testé en SSH sur trois pc différents,
-En directe sur le Raspberry avec clavier écran,
Le problème est toujours le même
Publié : 28 sept. 2024, 14:44
par DANIEL
J'ai trouver une solution à mon problème en passant par le téléchargement de l'image iso.
Pour moi il y a un problème en utilisant Raspberry Pi imager v1.8.5.
J'ai déjà utilisé Pi imager et ça fonctionnait bien jusqu'à présent.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème.
Merci,
Daniel
Publié : 28 sept. 2024, 17:30
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée aux Raspberry.
Tu pourrais nous préciser sur quel système tu essayes d'installer DomoticZ ?
Publié : 30 sept. 2024, 18:16
par DANIEL
J'ai installé OS Raspberry PI OS lite sans bureau via Raspberry PI Imager, là aucun problème.
Ensuite j'ai lancer l'installation de domoticz via la commande "sudo curl -L install.domoticz.com |sudo bash" toujours aucun message d'erreur, l'installation se fait normalement.
Comme je l'ai expliqué plus haut, sur la fenêtre d'installation de bienvenue il faut cliquer sur OK et là le bouton OK ne fonctionne pas et donc je reste bloqué sur cette fenêtre.
Je pratique toujours comme cela et jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème.
-Le raspberry est un PI3 modèl B version2
J'ai réussi à faire mon installation en passant par une image ISO de l'OS et ensuite l'installation de domoticz et là aucun problème.
Bonne soirée
DANIEL
Publié : 10 nov. 2024, 16:29
par Dr No
Je viens de tomber sur le même problème. Installation sur RPi 4B dernier BookWorm
Etrange !!!
En tâtonnant j'ai trouvé une solution qui marche pour moi :
Je suis passé en super user : sudo su puis j'ai lancé curl -L install.domoticz.com | bash
Publié : 29 déc. 2024, 11:03
par kerboluc
Je viens de tomber sur le même problème. Installation sur RPi 4B dernier BookWorm.
La solution de Dr No marche aussi pour moi :
Passage en super user : sudo su puis curl -L install.domoticz.com | bash
Bonne journée
Kerboluc
