module not found
Publié : 19 oct. 2024, 12:02
par berni13
Bonjour, suite à mise à jour: Version: 2024.7
Build Hash: b317cfab1
Compile Date: 2024-07-13 16:59:31
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
J'ai dans les logs des messages d'erreur:
2024-10-19 11:59:13.196 Error: Traceback (most recent call last):
2024-10-19 11:59:13.197 Error: File "garage_ferme.py", line 3, in <module>
2024-10-19 11:59:13.197 Error: import pifacedigitalio as pfio
2024-10-19 11:59:13.197 Error: ModuleNotFoundError: No module named 'pifacedigitalio'
et pourtant la carte piface2 fonctionne, la commande du script aussi.
Je ne trouve pas comment ne plus avoir ces erreurs dans les logs alors que tout fonctionne.
Re: module not found
Publié : 19 oct. 2024, 12:40
par Flying Domotic
Essayer
 pip install pifacedigitalio
Publié : 21 janv. 2026, 18:29
par berni13
De nouveau plus rien ne fonctionne avec le piface2: No module named 'pifacedigitalio'
Si j'ai bien compris piface2 n'est pas compatible avec Bullseye et rien n'as été proposé comme solution pour faire fonctionner, tout ce que j'ai pu trouver et tester n'a rien changé. Je me demande comment faire ou par quoi remplacer le piface2 pour récupérer ou transmettre les signaux dont j'ai besoin ( 2 relais + 2 entrée et 2 sorties gpio de le carte )
Publié : 21 janv. 2026, 23:24
par Flying Domotic
Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Domoticz ? Python ?
Qu'est-ce que raconte le pip install pifacedigitalio ?
Publié : 22 janv. 2026, 00:23
par berni13
Merci pour la réponse Flying Domotic, nouvelle instalation de domoticz Version: 2024.7, Python Version: 3.9.2 (default, Mar 20 2025,
J'ai essayé un retour à Python 2.7.18 ayant lu que le piface2 n'était pas compatible Python 3, ça n'as rien changé.
En attendant j'ai mis en place la carte de sauvegarde et avec elle tout fonctionne! Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la carte en service depuis la copie de sauvegarde pour que ça cesse de fonctionner. Je vais donc faire une sauvegarde avec celle qui marche bien, avant que ça ne fonctionne plus.
Problème résolu ( pour le moment )
