BACKUP DB sous Windows
Publié : 20 janv. 2016, 17:45
par fabd
Je poste ici en desespoir de cause
j'ai une install assez avancée sous windows que j'aimerai mettre sur raspberry. Plutot que de tout refaire, je voudrais importer la base de données.
Probleme : je ne peux pas sauvegarder la bdd sous windows.
- quand je click sur backup, il me renvoi un fichier php vide (il faut lancer domoticz en runas administrateur)
- quand je lance en runas, je peux sauvegarder, mais la bdd est vide.
C'est le poisson qui se mord la queue
Domoticz est installé en tant qu'application.
Quelqu'un a une idée ?
Re: BACKUP DB sous Windows
Publié : 20 janv. 2016, 18:03
Chercher un fichier domoticz.db sur ton disque.. ?
Et le copier à la main..
Sous linux en tout cas ça fonctionne très bien comme ça.
Publié : 20 janv. 2016, 19:01
par patrice
Bonsoir
Attention sous des windows récents la base est dans C:\ProgramData\Domoticz
Publié : 21 janv. 2016, 14:06
par fabd
Effectivement, je pensais pas... mais si. La méthode à l'arrache ca a du bien...
Donc arret du service sous windows
Connection en HTTP sur le raspberry
Restauration
Reboot
Login
Tout est la
Merci !
Publié : 15 févr. 2018, 22:06
par henrit
Il faut ouvrir les droits de contrôle total sur le dossier C:\Program Files (x86)\Domoticz : clic droit, onglet Sécurité, donner contrôle total : la fonction sauvegarde génère alors un .DB au lieu d'un .PHP
Publié : 16 févr. 2018, 07:27
par digdogger
Attention, ne pas récupérer le fichier db quand il est en cours d'écriture. Tu pourrais récupérer une BDD corrompue.
Pourquoi ne pas récupérer ta base via l'interface paramètres -> Sauvegarde / Restauration. De cette façon, j'ai toujours réussi à restaurer.
Publié : 21 mars 2018, 10:58
par pmachat
Même difficulté avec Windows 10
La solution a été donnée par Henrit
Il faut donner le contrôle total sur le dossier Domoticz (à minima au compte utilisateur utilisé) pour les fonctionnalités de sauvegarde manuelle ou automatique fonctionne (obtention du fichier Domoticz.db)
Merci pour l'info
Publié : 02 avr. 2019, 09:26
par Abdel73
Vous pouvez être plus précis
Je suis sur Windows 7 et pareil impossible de sauvegarde la base
Création d’un fichier php vide
Merci de votre aide
