Mumubiz 4 switchs + capteur température
Publié : 28 oct. 2024, 19:58
par herve.nawrocki
J'ai acheté un boitier Mumubiz TYZGTH4CH-D1RF qui comporte 4 switchs et un capteur de température.
Lorsque je fais l'appareillage, le plugin me trouve qu'un seul switch et aucun capteur de température.
Le modele détecté par le plugin est : TS000F
J'ai essayé la fonctionnalité "Appairer de nouveaux objets sur un routeur spécifique" et pas de détection supplémentaire, je reste sur un seul switch.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Re: Mumubiz 4 switchs + capteur température
Publié : 29 oct. 2024, 06:06
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Publié : 29 oct. 2024, 20:07
par herve.nawrocki
Désolé pour mon message incomplet.
Les informations complémentaires :
Version de DomoticZ : 2024.7
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4+
Modèle de coordinateur : Sonoff DONGLE + E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware : standard
Version du plugin : 7.1.012
Lien achat : https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... pt=glo2fra
Marque de l’équipement : MUMUBIZ
Modèle de l’équipement : TYZGTH4CH-D1RF
Description du fonctionnement attendu : gestion de 4 switchs + température mais uniquement 1 seul switch est détecté.
Merci a vous.
Publié : 19 nov. 2024, 16:05
par pipiche
désolé, je viens juste de voir ton message,
Publié : 19 nov. 2024, 16:13
par pipiche
devrait fonctionner avec la 7.1.013 [5.331]
Publié : 20 nov. 2024, 08:59
par herve.nawrocki
Parfait, je vais essayer cette version.
S'agit il d'une version stable ?
Merci encore.
Publié : 20 nov. 2024, 20:39
Oui, c'est une version stable. Tu peux le voir dans le GitHub.
Publié : 21 nov. 2024, 17:24
par herve.nawrocki
J'ai effectué la mise du plugin avec la version 7.1.013 et maintenant, j'ai bien les 4 switchs mais je n'ai toujours pas la valeur de la sonde de température.
J'ai essayé la fonction permettant d'appairer de nouveaux objets sur un routeur spécifique mais toujours aucune donnée relative à la sonde de température.
Une idée du probleme ?
voici le log d'appairage :
Etat :
inDB (Appairage effectué (vérifier si les dispositifs sont bien créées dans DomoticZ))
NwkId :
88f9
IEEE :
a4c1383a607203ce
Profile :
0104 (ZHA)
Objet :
0100 (On/Off Light)
Modèle :
TS000F-TYZGTH4CH-D1RF
Certification avec le plugin :
yes
Endpoint :  01
- ClusterId :
0000 (Basic)
- ClusterId :
0004 (Groups)
- ClusterId :
0005 (Scenes)
- ClusterId :
0006 (On/Off)
- ClusterId :
0019 (Over-the-Air Upgrade)
- ClusterId :
e000 (Unknown)
- ClusterId :
e001 (Unknown)
Endpoint :  02
- ClusterId :
0006 (On/Off)
- ClusterId :
e001 (Unknown)
Endpoint :  03
- ClusterId :
0006 (On/Off)
- ClusterId :
e001 (Unknown)
Endpoint :  04
- ClusterId :
0006 (On/Off)
- ClusterId :
e001 (Unknown)
Endpoint :  f2
Liste des dispositifs :
CTRL-Zigbee - TS000F-TYZGTH4CH-D1RF_Switch-a4c1383a607203ce-01,CTRL-Zigbee - TS000F-TYZGTH4CH-D1RF_Switch-a4c1383a607203ce-02,CTRL-Zigbee - TS000F-TYZGTH4CH-D1RF_Switch-a4c1383a607203ce-03,CTRL-Zigbee - TS000F-TYZGTH4CH-D1RF_Switch-a4c1383a607203ce-04
Publié : 21 nov. 2024, 17:34
par pipiche
merci de faire un post un problème, je n'ai traité que le problème du switch
Publié : 21 nov. 2024, 19:04
par herve.nawrocki
Très bien, je vais faire un nouveau post.
