Gestion du chauffage électrique
Publié : 21 janv. 2016, 11:04
Hello à tous,
J’ai actuellement un chauffage électrique géré par un thermostat Delta Dore (Calybox 120, 2 zones) avec un delesteur Delta Dore aussi.
Voici l’ensemble : ICI
J’utilise aujourd’hui 2 zones, Zone 1 cuisine/salon/entrée et Zone 2 chambres/Salle de bain.
Franchement, j’ai rarement le cas où je n’ai pas la même situation sur les 2 zones.
C’est soit en mode Confort ou mode Eco pour les 2 zones. Je le dis car c’est important pour la suite de ma question.
J’aimerai remplacer le thermostat Delta Dore par un thermostat connecté et qui :
- fonctionne avec Domoticz,
- multi-zone ,
- gère mon delesteur.
Je fais appel à ceux qui on déjà un système en place pour avoir un retour d’expérience.
J’ai un raspberry P2 avec Domoticz en place, avec Teleinfo Usb et RFXCOM 433 pour gérer mon équipement Somfy (Alarme, volets…).
J’ai des sondes ICI dans toutes les pièces connectés à Domoticz.
Voici mes questions :
1 – Par rapport à ma configuration, si je mets en place des modules ZK1PA ou une solution du même type, pour allumer et arrêter mes radiateurs électrique lorsque la température est atteinte via mes sondes, le tout piloter par Domoticz, que va m’apporter un thermostat connecté ? Nest, Netatmo, Qivivo etc…
2 – Dans mon cas de la question 1, je suis en multi-zone, car une sonde dans tous les pièces. Si je prends un thermostat connecté, il ne pourra pas faire de multi-zone, sauf si j’ai avec des sondes individuelles vendu avec. Sera-t-il possible d’utiliser mes sondes avec le thermonstat connecté ?
3 – Aujourd’hui, sur chaque radiateur j’ai demandé une température de confort de 22°, mon thermostat Delta Dore ne fait qu’envoyer l’information du style de mode, confort ou Eco (-3°). Mes radiateurs fonctionnent tant qu’ils n’ont pas atteint la température demandée. Dans le cas, d’ajout de ZK1PA sur les radiateurs, c’est mes sondes qui donneront l’information à Domoticz et un scénario qui activera ou pas le radiateur via le ZK1PA. Comment cela va fonctionner avec le Thermostat Delta Dore en place ? La gestion du mode Confort et Eco se fera par un scénario Domoticz ? Le fil pilote est utilisé ? Si Domoticz est HS, le thermostat prend le relai ?
Je pense que la vrai première question c’est, dans le cas où l’on a un Domoticz avec des sondes dans toutes les pièces et des modules ZK1PA, est-ce qu’un thermostat connecté apporte un plus ?
Merci de votre lumière
- multi-zone ,
