accés domoticz en local
Publié : 12 janv. 2025, 17:56
Cette après-midi, j'ai eu une coupure d'électricité instantané (ca couper et quelques seconds revenue) J'ai relancé ma box orange et toute le chaine de mon réseau , redémarrer mon Raspberrypi3 redémarrer domoticz.
Mais domoticz fonctionne mais je n'ai plus acces en page web, lorsque le tape l'adresse de domoticz, j'arrive sur la page par défaut du serveur Apache2 . Lorsque je fais la commande <./domoticz> mes logs défilent bien et j'ai le message d'erreur ci-dessous qui apparait.
Quelqu'un aurait-il la solution? Davance merci.
025-01-12 15:54:04.599 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied [system:13 at /usr/local/include/boost/asio/detail/reactive_socket_service.hpp:161 in function 'bind']
2025-01-12 15:54:04.599 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2025-01-12 15:54:04.601 Status: Camera: settings (re)loaded
2025-01-12 15:54:04.602 Error: Exception starting shared server: bind: Address already in use [system:98 at /usr/local/include/boost/asio/detail/reactive_socket_service.hpp:161 in function 'bind']
