Décodage température et batterie
Publié : 30 janv. 2025, 09:23
Bonjour à tous
Je pense que je ne comprends pas la config du plugin Mqtt
A savoir : comment décoder temperature et batterie dans le topic object dans cette branche
avec des datas qui arrivent sous cette forme
A mon avis je ne pige pas la syntaxe d'ecriture
Merci de votre aide pour me remettre sur les rails
Patrice
gateway/2cf7f11054200049/device/f1ac4afbc81c39b0/event/up
"deduplicationId": "0a582d6a-922d-4bd5-8fe6-8bc62e6922b8",
"time": "2025-01-30T08:02:09.501222406+00:00",
"deviceInfo": {
"tenantId": "52f14cd4-c6f1-4fbd-8f87-4025e1d49242",
"tenantName": "SenseCAP",
"applicationId": "9ffd554b-281a-4f54-8955-113858213e5c",
"applicationName": "BFPLora",
"deviceProfileId": "d0a7979c-4e44-4477-9984-d412867aa9ae",
"deviceProfileName": "Congels -80",
"deviceName": "Capteur Bloc9 serre2 ",
"devEui": "f1ac4afbc81c39b0",
"tags": {}
"devAddr": "012303cd",
"adr": true,
"dr": 5,
"fCnt": 24,
"fPort": 1,
"confirmed": false,
"data": "dDoyNC4yNSB2OjQuMzQ=",
"object": {
"batterie": 4.34,
"temperature": 24.25
"rxInfo": [
"gatewayId": "2cf7f11054200049",
"uplinkId": 3714373890,
"rssi": -113,
"snr": -6,
"channel": 7,
"location": {},
"context": "YSZjug==",
"metadata": {
"region_config_id": "EU_863_870_TTN",
"region_common_name": "EU868"
"crcStatus": "CRC_OK"
"txInfo": {
"frequency": 867900000,
"modulation": {
"lora": {
"bandwidth": 125000,
"spreadingFactor": 7,
"codeRate": "CR_4_5"
}Merci de votre aide pour me remettre sur les rails
Patrice
