problème de mise a jour
Publié : 07 mars 2025, 09:58
par GDV45
J'aimerai mettre à jour ma version de domoticz pour pouvoir récupérer les informations de mes panneaux photovoltaïques enphase (ma version actuelle ne permet pas d'avoir accès au paramétrage du compte enphase).
Actuellement je suis sous domoticz 2021.1 sur un rasp PII sous buster.
Pour que la connectivité marche avec ma station PV, il faut, d'après le wiki, que je passe au moins sous domoticz 2023.1.
Je ne suis absolument pas un pro des lignes de commande, je fais au mieux avec google, chatgpt et les forum
Je pense avoir mis à jour debian avec les commandes :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Quand je fais la MAJ de domoticz et que je réinjecte ma base de données la remontée d'information des panneaux PV fonctionne bien mais tout le reste est inopérant (je clique sur les interrupteurs et rien ne se passe). Ce problème est présent sur la version web et via l'appli.
J'ai tenté les MAJ depuis l'interface domoticz, et en ligne de commande sous le rasp. J'ai essayé de faire les mises à jour progressivement : 2021.1=> 2022 => 2023 mais dans tout les cas, dès que je fais plus ressent que 2021.1 ça plante.
J'ai tenté de tout désinstaller domoticz et de remettre directement la 2024.1 en passant la commande sudo curl -L install.domoticz.com | bash mais ça marche pas non plus.
Bien sur j'ai vidé la cache du navigateur(firefox), tenté ctrl+F5, changé de navigateur mais dans tout les cas ça marche pas mieux.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus mais je répondrai à toute les questions (sauf si le néophyte que je suis ne les comprend pas).
Si vous avez une méthode pour récupérer les info de ma station enphase et que c'est plus simple que la MAJ de domoicz, je suis pas fermé à l'idée (même si j'aimerai bien savoir pourquoi la MAJ met le souk).
Cordialement,
gdv45
Re: problème de mise a jour
Publié : 07 mars 2025, 12:18
Bonjour GDV45 et bievnenu sur le forum :)
La version de Buster commence à être ancienne maintenant. A mon avis, il serait bien que tu repartes sur une nouvelle installation de l'OS et DomoticZ.
Concernant la maj de DomoticZ, pourquoi cherches tu as réinjecté la base ? La base est normalement convertie lors de la mise à jour.
Tu peux nous préciser avec quel plugin fonctionne tes interrupteurs et le "reste" ?
Publié : 07 mars 2025, 18:04
par GDV45
Re,
Je me suis mal exprimé. Oui la base est conservée quand je fais la MAJ. C'est juste que comme ça marchait pas j'ai essayé en uploadant la BD.
Les interrupteur sont tous ceux que j'ai crées pour les volets roulant. Ce sont des "dumy" et des "venetian blinds EU". Le seul plugin ajouté que j'ai c'est pour linky mais j'ai pas fait attention à son comportement après la MAJ.
Si sortir l'artillerie lourde de tout réinstaller fonctionne, je m'y colle, j'y suis déjà arrivé une fois alors pourquoi pas deux.
GDV45
Publié : 07 mars 2025, 20:31
Ton installation semble simple, je ne vois pas pourquoi tu aurais des soucis. Les logs disent quelques chose ?
Regarde les notes de version : il me semble qu'il y a eu des modifications concernant les devices de volets.
Regarde aussi si ce n'est pas une histoire d'API dont les commandes ont également changé.
Publié : 08 mars 2025, 11:33
par gaston
Elo,
je confirme que des trucs ont changés à la version 2022.2 pour la gestion de volets roulants, c'est pourquoi je suis resté en 2022.1 (et aussi pour le plugin Modbus qui passe pas sur les dernières versions).
Publié : 08 mars 2025, 12:00
par GDV45
@Keros :
Si ce que tu dis est vérifié, cela signifie t-il que je reste bloqué en 2021.1 ?
@gaston :
Ton expérience semble confirmer mes craintes.
Je suis surpris qu'une MAJ laisse du monde en plan comme cela. Il doit bien y avoir une parade possible. Le problème peut-il venir d'un problème de communication du coté arduino/RFlink suite à la MAJ de domoticz ? Si oui, comment tester ?
GDV45
Publié : 08 mars 2025, 15:09
par gaston
De mémoire, après la 2022.1, le mode revert blind n'est plus proposé (à mon avis, tes bugs viennent de là) confirme tu que c'est bien comme ça que sont configurés tes volets ?
Publié : 08 mars 2025, 17:18
par GDV45
Je ne penses pas avoir ce mode sur la version 2021.1. Si tu parles de ce que je viens de trouver sur le wiki, c'est depuis la 2022.2 (https://wiki.domoticz.com/Blinds). Du coup si je ne me trompe pas, c'est plutôt que le mode n'était pas proposé avant 2022.2 t que maintenant ça met le bazar.
Est ce bien cela ?
GDV45
Publié : 08 mars 2025, 19:37
par gaston
En effet, c'est sûrement l'inverse, mais ça me plantait la gestion des volets, la 2022.2 a été le changement, comme tu l'a indiqué, tu es prêt à tout refaire, n’hésite pas (dépend de combien de volets on parle ;) ).
Il me semble que tu as besoin de ce plugin pour tes panneaux solaires, le choix semble vite fait (comme tu le fais, sauvegarde bien tout au cas ou, voir une autre carte SD pour tester).
Publié : 08 mars 2025, 19:43
par GDV45
Je viens de faire un test avec un volet. J'ai refait les 3 devices : 1 actionneur (pour le RFLink) ; un clone de la télécommande somfy et un dummy pour la remonté de l'état du volet.
==> la télécommande marche et le RFlink aussi mais j'ai pas la remonté d'état sur le dummy.
J'ai refais le blockly qui actualise le dummy ==> marche pas
J'ai testé un programme d’ouverture du volet à heure fixe ==> marche pas non plus.
J'en arrive à la conclusion que les interrupteurs fonctionnent bien mais que les programmes ne sont pas fonctionnels après la MAJ. Si quelqu'un a une explication
GDV45
